alex86
горит лампочка стояночного тормоза рядом с часами на 21074 ,все время ,может реле,причем на приборах не горит,когда ручник отпускаю,а там все время, ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ?
Игорь38
А уровень в бачке ГТЦ нормальный?
murena-21043
Если при опущенном рычаге стояночного тормоза эта лампочка горит, то она говорит о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Обычно уровень жидкости понижается постепенно из-за выработки тормозных колодок.
Гаврилыч
Ни фига себе!
Ничего не понятно. Как ручник связан с ГТЦ?
У меня ручник работает независимо от рабочих тормозов и приводится в действие при помощи тросика.
А лампочка ручника включается от концевика который замыкает
цепь при поднятом рычаге ручника и соответственно гаснет при
опускании рычага.
По крайней мере на ВАЗ - 2106 система такая. Что у Вас за машины?
alex86
всем спасибо ,именно в ГТЦ не хватало жидкости,а я думал,нафига две лампочки стояночного тормоза!ну могли бы хоть обозначить ее по другому
Kirgudu
Гаврилыч писал(а):
Ни фига себе!
опускании рычага.
В семере так, у нас отдельно.
Сергей Самара
Гаврилыч писал(а):
Ни фига себе!
опускании рычага.
В 2107 когда поднят ручник загораются две красные лампы одна около часов другая в комбинации приборов. Когда опускаешь ручник лампа в комбин должна погаснуть и должна погаснуть и другая, если другая не погасла значит уровень торм жид ушел.
rising
СМОРТИ ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ!!! ОНИ СНАШИВАЮТСЯ И СООТВЕТСТВЕННО ЖИДКОСТЬ УХОДИТ НИЖЕ!
можно конечно долить тормозухи... но лучше всетаки проверить колодки... а то потом на цилиндры попадешь...
Удачи!
