Помогите разобраться с периодичностью замены тосола ? На некоторых сайтах нашёл инфу о том что тосол меняется на 75 тыр. , согласно ТО , но ! на бутылке тосола , производитель указывает что рекомендуется менять раз в 2 года( Чтож не раз \ месяц ?
. )Так когда менять то ? Если бачёк расширительный системы охлаждения стал бурого – ржавого цвета , но пробег на машине 60 тыр ,5 лет , пора ли менять тосол ? (сказать честно думаю что пора …интересно другое мнение ..)
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Раз в два года...
Давно пора менять...
Сергио
Андрей1234561981 писал(а):(сказать честно думаю что пора …интересно другое мнение ..)
Правильно думаешь.
zx1
Авто: LADA 21114
Андрей1234561981 писал(а):Если бачёк расширительный системы охлаждения стал бурого – ржавого цвета , но пробег на машине 60 тыр ,5 лет , пора ли менять тосол ?
давным-давно пора,меняется раз в два года,или через 45000,нечего ржавчину плодить в системе,а то потом вопросы:почему печка не работает,почему не греется,почему не охлаждается и т.д.
svd
Авто: ваз-21103
Поставь фильтр топливный в тосольный шланг(где то была тема страниц на 30) и тосол скоро станет обратно чистого цвета какого он и был первоначально.
zx1
Авто: LADA 21114
тосол меняется не только изза цвета,он теряет свои свойства и добавки перестают работать
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
какая там к черту периодичность ?!
система вечно подтекает, поэтому антифриз освежается еженедельно, ежемесячно, ежедневно (выбрать по вкусу)
svd
Авто: ваз-21103
zx1 писал(а):тосол меняется не только изза цвета,он теряет свои свойства и добавки перестают работать
Хе-хе теоретик!Это мы тоже в книжках читали, на практике же помпы и радиаторы летят одинаково что со старым тосолом что с новым дорогущим импортным антифризом.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
кстати как сделал радиатор или нет???
у меня тоже течет сегодня вычислил.....заморачиваться не стал купил состав для ремонта систем охлаждения Hi-Gear и залаил плюс поменял расширительный....Посмотрим шо завтра будет....))))
Просто начитавшись что менять радиатор отопителя гемор связываться не захотелось))))))))0 хотя может и придеться если этот элексир не поможет.....
zx1
Авто: LADA 21114
svd писал(а):Это мы тоже в книжках читали, на практике же помпы и радиаторы летят одинаково что со старым тосолом что с новым дорогущим импортным антифризом.
это уже запчасти фуфловые,бабло сэкономил(тосол ни разу не менял,помпу дешёвую,радиатор а-ля китай),а потом какая хреновая машина,всё ломается.Масло тоже через 60000 менять,чего ему будет-то,
едет машинка и едет?Хотя это дело лично каждого.
sveinung
Супер Мен писал(а):кстати как сделал радиатор или нет???
сделал...вот только лять, не совместил в попыхах две заслонки, теперь опять лезть , но гемора куда как меньше
сложного ни чего, если не нужно панель снимать, если нужно - нах-нах - лучше в сервис...
проипались часов 5-6. заодно заменил патрубки и кучу хомутов.
Butcher47
Авто: MCS'09
Супер Мен
зря
Андрей1234561981
Раз бурый стал, то уж точно пора менять. Промой систему еще
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
систему промыть, залить новую ОЖ, поставить фильтр.
Андрей1234561981
Андрей1234561981 писал(а):Помогите разобраться с периодичностью замены тосола ?
у нашего тосола нет переодичности
Андрей1234561981 писал(а):На некоторых сайтах нашёл инфу о том что тосол меняется на 75 тыр. , согласно ТО ,
это для залитого с завода тосола Felix Prolonger, этот тосол меняется через 75тыков , обыкновенный через 45тыков, хотя хз его знает как на нашем тосоле отъездить хотябы 45
неговоря о 75 тыках
, это же до какой степени надо нелюбить своё авто а к такому пробегу тама от тосола будет полный пи*дец шо болотная жижа.
Андрей1234561981 писал(а):Так когда менять то ?
когда в бачке увидешь цвет какашек
Для себя решил менять тосол по сезонно зима-лето , ибо цена не велика а чернь в бачке разводить нехочется.
бачок пора нах в помойку а тосол и всю систему мыть сто процентов.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
За два года у меня стал буро-поносного цвета, заменил на новый с промывкой системы водой.
Дмитрий У.
Дмитрий У. писал(а):заменил на новый с промывкой системы водой.
правильно и сделал
, теперь без промывки водой меняй чаще тосол.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Dranik писал(а):Для себя решил менять тосол по сезонно зима-лето...
не сильно ли часто
? похоже на то, как "мою машину с мылом и полиролью каждый день"
Kachan
да фиг знает денег не много стоит , а систему засирать отложениями от нашего тосола нехотца.
Kachan
а если ненашего, но реже? возни поменьше, да и может оно дешевле в итоге будет? Хотя, конечно, кашу маслом не испортишь
Kachan
Kachan писал(а):конечно, кашу маслом не испортишь
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ребята, а никто при смене тосола не пользовался специальными промывками, типа Лавр и т.д.? У меня валяется бутылочка, чето не рискнул в систему бухнуть
Дмитрий У.
Дмитрий У. писал(а):У меня валяется бутылочка, чето не рискнул в систему бухнуть
а смысл? как показывает практика шо с промывкой шо без неё тосол превращается в какашку за одно и тоже время, поэтому ИМХО нафиг нестоит парится.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Благодарю, на будущее учтем
Dranik писал(а):теперь без промывки водой меняй чаще тосол
Аж стихами заговорил
Дмитрий У.
Дмитрий У. писал(а):Аж стихами заговорил
заговоришь тут стихами
когда тосол на глазах цвет меняет как хамелеон
