Зинчюк
привет, при достижении 4000об по тахометру машина начинает тупить, чувствуются легкие едва заметные подергивания, машина не набирает больше оборотов, точне с большим усилием.До 3500об.м.двигатель работает отлично.
sarovspb
Зажигание бесконтактное?
Raynor
Блин, та же самая фигня уже два года не могу разобраться больше 120 не едет, а в остальном нормально работает.
Зинчюк
зажигание контактное
ALEX_69
Зинчюк
Возможный вариант - велик зазор в контактах, как вариант - начала болтаться пластиковая подушка у контакта.
Helg-001
А такой вопрос. При 4000 под нагрузкой (в движении) или и на месте аналогичный эффект?
Если в любом случае, то поддержу мнение ALEX_69, а если только под нагрузкой, то для начала я бы проверил подачу топлива (продуть магистраль, все фильтры, иголку в карбе плюс уровень топлива).
Raynor
А может такое быть вызвано неоткрыванием второй камеры карбюратора.
И вопросик про бензонасос: сколько примерно он должен накачивать ну скажем на холостых?
Dmitriy1972
+1.
Helg-001
Если иметь ввиду случай, что машинка больше 120 не идет, но не дергается, то вполне возможно. Неоткрывающаяся или неполностью открытая заслонка второй камеры, как раз прежде всего и сказывается на максимальной нагрузке.
По данным производителя, производительность топливного насоса при свободном сливе, не менее 60 литров в час, при частоте качания 2000 циклов в минуту. (грубо говоря 2000 циклов, это 4000 оборотов двигателя, значит на холостом ходу (900-1000 оборотов), за минуту насос должен выдать примерно 250 грамм).
ALEX_69
Вобщем да, но есть ещё такой вариант, что при холостой раскрутке пропусков при ерундовой искре может и не быть, а под нагрузкой, вот они, получите пожалуйста. Простой пример - езда на сильно закаканных свечах, или если есть поверхностный пробой по присадкам. Про топливную версию - согласен, но трамблёр глянуть проще, вот с него и начал Smile .
Ну да, тупить будет, а дёргаться-то вроде и незачем, да и свыше 4000 на первой камере раскрутить легко можно.
RX3QMM
Было такое пока бензонасос пекаровский не поставил, ставте пекар или переберайте стоковый с использованием нормального ремкомплекта.
DmitryO70
А у меня такое было принизком уровне в поплавковой.
Это когда юникаровскую иглу поствил не размочив её предварительнов бензине.
ALEX_69
Есть такая у них особенность Smile .
Robinzon 54
О! А я как раз купил такую,только еще не поставил,как то руки не дошли,а что это обязательная процедура с размачиванием,или сама размокнет?
ALEX_69
У неё на коробке такое написано. Если всухомятку ставишь, потом уровень снижает, размокнув. Крышку снял - иглу замочил, и меняй не торопясь, как раз минут 5 полежит перед установкой.
Robinzon 54
Понял! Принял во внимание!А у меня в вакуум упаковке такого фарша не было написано.
ALEX_69
Должно быть сзади, где расписано какая она хорошая.
Robinzon 54
hehe наверное не дочитал до конца про хорошести помню,верно сказано перед применением прочитай инструкцию до конца.
