Страница 17 из 101
Alex_2114
меняй все патрубки+нормальные хомуты и будет тебе счастье и сухо. Good
Alex_2114
но почему визуально течь не видно? Все до безобразия сухо!
-=Worm=-
Alex_2114 писал(а):
На стоячей машине поднимал обороты до 4000, но никаких подтеков не обнаружил... Как определить место течи?
искать надо на остывающей или холодной.
для начала можно протянуть, кстати у меня уже не убывает Wink просто протянул все хомуты под капотом когда делал фотки.
Alex_2114
дак может течёт туда куда невидно , например под ковёр, Pardon
Aprilcat
Купил термостат "Прамо". На патрубках отсутствуют кольцевые насечки, а Датчик Температуры на 1/4 перекрывает дроссельное отверстие. Скажите, пожалуйста, это у всех так или мне "повезло"?
Aprilcat
вроде видал тока с кольцевыми насечками, Pardon хотя хз его стоит ли это расценивать как оригинальность.
ms747
Когда себе покупал сей термостат,пришлось пол города объехать.В одном магазине мне попался такой термостат.
Alex[bot]
Alex_2114
Проверь установленный радиатор. Вполне возможно он течет. А вообще кран обычно течет под ковер, на ковер и на ванночки текут патрубки. В ноги водителю радиатор отопителя.
Aprilcat
У мня на "прамо" были насечки, но думаю это не принципиально. По поводу датчика - так и должно быть, на скорость не влияет.
И еще, тем кто не ставил. Хоть эта фигня и нового образца, "сварить" его тоже бы не мешало. Я вот поленился, и мне похоже термоэлемент бракованный попался Sad
Aprilcat
Поставил себе термостат "Прамо" 21082-1306010-11 без насечек (по стоковой схеме). Еще поменял радиатор (поставил ДААЗ). Начитавшись здешних ужастиков про патрубки поменял и их (поставил с маркировкой 21082), а к расширительному бачку подошел длинный шланг от печки 2110. Сакс подогнул Г-образным ключом на 17.
Как ни странно,но до 50с стал быстрее прогреваться двиг. Если газануть, то слышно как булькает тосол в радиаторе печки и из сопел идет жар dns4
Последний раз редактировалось: Aprilcat (18 Ноября 2009 21:25), всего редактировалось 1 раз
Alex[bot]
Aprilcat писал(а):
Как ни странно
А должно быть? Smile
Aprilcat
Alex[bot]
Нет, просто много читал, что из-за того, что в циркуляции жидкости теперь участвует расширительный бачок, то прогреваться двиг должен медленнее. А у меня - быстрее (хотя, старый термостат был рабочим, а его замену я приурочил к плановой замене патрубков)
ms747
Такого не должно быть
-=Worm=-
Такое есть и это нормально gpn
ms747
Но у меня почему-то нет Smile А когда печка мозг епла,то было бульканье.
Alex[bot]
ms747
Эт просто еще не доконца система ож прокачалась.
А там не написано, почему вдруг в штатной системе расш. бачек вдруг не участвует? Схема работы абсолютно идентичная Smile
Aprilcat
Alex[bot]
В штатной системе расш.бачок участвует только после открытия термостата на большой круг.
ST_13
Я себе его тоже поставил, по стоковой схеме, еффекта не почувствовал на счет тепла. Но у меня этот дибильный медный радиатор стоит, на днях скинул панель, поменял радик на алюминь, под капотом видел что капало из под Основного радиатора внизу, поменял и те 2 патрубка. Вроде изменилось, теперь дует тепло уже на 50-60 градусов, но сейчас у нас на улице тепло -7. Вот в воскресенье должно быть -20 там и проверим. Стоило это все того или нет.
Alex[bot]
Да ну?
Вход на расш. бачек идет через верхушку радиатора охлаждения, куда подача идет от верхнего патрубка, который термостатом не перекрывается.
Выход с расш. бочка идет на термостат, причем равняк в сакс, где тоже никакого перекрытия нет (в этом месте как раз малый круг проходит).
Где я наврал?
Smile
-=Worm=-
Охлаждённый тосол радиатором печки должен попадать обратно в двиг. тройник должен быть в саксе а не после расш. бачка. Вот правильная схема.
а вот твоя. Есть разница? Smile
Aprilcat
Alex[bot]
Допустим, что все сказанное верно. Но... У меня при штатном термостате (2108) жидкость в бачке до открытия большого круга была холодной и начинала прогреваться вместе с основным радиатором. А с 82 термостатом жидкость в бачке нагревается задолго до открытия большого круга.
ТЕВ
ты посмотри на термостат 08й, там расширительный бачек подключен к нижнему патрубку радиатора и когда двиг не прогрет закрыт клапаном термостата. Получается как бы вообще отключен.
У меня подключен 082й термос по второй схеме, вся прелесть этой схемы заключается в том что остывший тосол с печки учитывается термоэлементом термостата. Покупать и подключать этот термос по первой схеме не вижу смысла, тк можно было бы обойтись 08 термостатом и поставить дроссельную шайбу на его вход (можно сделать из пробки пластиковой бутылки, проделав в ней ответстие 10-12мм)
Alex[bot]
Вообще то с верхним (схема подключения к радиатору остается стоковая, как и на обычном термосе), а в остальном все правильно, хоть кто то разбирался зачем так подключают Smile
Aprilcat
Ты по какой схеме подключал? Заводской, или с заведением обратки печки обратно на термостат?
Aprilcat
Alex[bot]
Пока по заводской. Со временем, думаю, закинуть обратку печки на термостат...
ТЕВ
Прежде так писать то взглянул бы сначало на то, об каком термостате говорилось (не об 082м а об 08!!!)
Alex[bot]
ТЕВ
Да не, забей, я там про другое, впарился вообщем Smile
А по поводу того что с расширительного бочка по стоку канал закрыт термосом 08- а как тогда ОЖ заливается (например при смене) в систему, если там на холодную термостатом перекрыто?
Страница 17 из 101
