arietz
доброго времени суток! помогите пожалуйста! проблема следующая: одновременно прекратили работать ближний и дальний свет фар, поворотники и аварийная сигнализация! сложность заключается в том, что если подать "+" непосредственно на контакт 56 колодки кнопки включения света то свет появляется но только при выключеном зажигании! при включеном зажигании подача прямого плюса ничего не дает! та же история с поворотниками! поменял монтажный блок, кнопку включения света и контактную группу замка зажигания! в чем может быть проблема?
Yaffet
Смотри массу в районе приборки (где именно подскажут гуру).
Попробуй подавать прямой плюс на предохранители монтажного блока и кури схему...
Это происходит потому, что твои потребители работают через реле, выключенное зажигание дает возможность прямому плюсу включить реле и запитать потребители. Где-то здесь собака порылась...
arietz
подавал прямой плюс на реле ближнего и дальнего света - в этом случае все работает!
Yaffet
Нет схемы под рукой, а инет тяжелый...
Короче смотри по схеме, куда подаешь плюс на реле света: на силовую цепь или цепь управления? Соответственно делай выводы - если на силовую, то предок Ф6 гавкнулся, если на управления, то смотри цепочку "реле - выключатель света - замок - блок", где-то там возможно обрыв.
Примерно так-же с поворотниками и аварийкой.
Смотри через что они связаны по цепи управления реле.
rg-45
arietz писал(а):
дальний свет фар
моргнуть может?
без зажигания работает?
arietz
rg-45 писал(а):
arietz писал(а):
дальний свет фар
моргнуть может?
да без зажигания аварийка работает и дальний мигает!
Скачай интерактивную схему электрооборудования -
http://mskd.ru/?id.35040.books.Remont_i_eksplyataciya_avtomobilya_VAZ-21099
Я такой пользуюсь, токо с собой в Москву СД не взял, какого-то...
Там можно смотреть только нужные тебе цепи, поставив флажки... Очень удобно, и всё станет понятно...
ЗЫ: На девок не обращай внимания... supercool
rg-45
ща заценимarietz а печка и обогрев при включённом зажигании работают?
rg-45 писал(а):
ща заценим
Пока не скачаеш, не зацениш... Не даётся... Но у меня именно она, судя по обложке... Smile
arietz
да вся остальная электрика работает
rg-45
уж не в кнопке аварийки засада.вот тока шибко муторно схему вкуривать.
arietz
честно говоря тоже на нее думаю!
Господа... Сжему качнули...? У меня с трафиком ж...па... Уже б вычислили... Smile
Аварийка врятли... Свет с какого боку к ней...?
Думаю, у них есть общий разъём... Но по мурзилке курить муторно... Разъём этот Ш3, мож ещё есть...
Flyman
На зарядку по порядку становись!
На голубом проводе "Х" на клацмане БС + 12 Есть?
Если нету ищи по цепи (4 конт на замке, голубой) замыкается с розовым (конт 7) при вкл. зажиг.
На розовом должно быть всегда +12
Если нету - ЧЯ
rg-45
kazak1102 писал(а):
Сжему качнули...?
если опять разрывов не будет,то через час скачается hehe
Ага... У тя тож НЕТ тормоз...? Хоть безлимит...? Ато у мну это стоило бы рублей 600... А у меня на счету уже меньше 300... gpn
arietz
Если нету - ЧЯ
на розовом точно есть! а на "Х" при выключеном зажигании точно есть а при включеном не помню! посмотреть не могу ибо на работе сегодня! завтра с утра проверю и отпишусь!
rg-45
схема прикольная.ещёб на самару 2 такую.а в эту ЧЯ впендюрить.
    ну вобщемто по схеме умной замок мозх парит.
Значит она... У меня тож без ЧЯ...
Ну дык ежели контактная группа меняна, то трабла в одной из цепей замка, как я понимаю... Наука о контактах, блин...
Поиск рулит... "Интерактивная схема электрооборудования на ВАЗ 2114" - набрал и выдало... Например - http://oy.moy.su/news/2008-01-30-369
Rover_61reg
rg-45
А именя больше такие прикалывают
rg-45
там прикольней.ставиш галочки и показывает только те цепи которые интересуют,но на общей схеме.сразу вычисляются пути пересечения.
kazak1102 писал(а):
набрал и выдало.
там такой нету.есть как у Rover_61reg.зато есть моменты затяжек гаек и болтов Smile
