Страница 5 из 10
WhiZ
svetlov писал(а):
понимаю что самое сложное это валы !!!
почему валы сложно?
svetlov
а чтобы поставить ресивер ничего наращивать не надо?
и на паука надо покупать удлинитель датчика кислорода ?!
svetlov
WhiZ писал(а):
почему валы сложно?
вот поэтому и сложно чтобы настроить их... зазоры,метки и перекрытия...
svetlov
плюс разрезные шестерни... они тоже как-то настраиваются....
Вот разрезные и настраивают перекрытия. Ничего сложного там нет, вместо прибора пойдет штангенциркуль, все-равно производитель дает примерные данные, а потом останется подкрутить по воздуху.
Начальная настройка тока чтобы понять куда крутить потом.
WhiZ
перекрытия я сам не выставлял, хз, но по меткам то поставить это точно не проблема
svetlov
еще вопрос... у меня ресивер не имеет крепления на крышку ...
только на рогах что ли получается держиться ???
если это так он не будет биться о корпус или двигатель ? там ресивер одевается в резинки на хомутах...
WhiZ
ну в любом случае можно приколхозить крепление.
у меня брагин стоял и 2х рядный радиатор, так вот когда стояла растяжка без доп опоры то радиатор децл примяло дросселем, точнее болтом который пружину держит.
svetlov
не ну колхоз делать не кайф !!!
все по уму должно быть...
это факт !!! Pardon
WhiZ
ты не так понял, я имел ввиду сделать .... заколхозить, присрать... и тд)))
Shes110
svetlov никуда он не будет биться на матрехе.
svetlov
я просто подумал резинки то это не металл... на чем держаться-то ресиверу...
Shes110
svetlov это ж тебе не гандон, чтоб болтаться тудэм-сюдэм, они достаточно жестко держат рес. если все-таки есть очкование по этому поводу, по привари пару ушек под болты крышки клапанов, делов то.
svetlov
не ну этого я точно делать не стану hehe
Shes110
svetlov а что такого, приварить к ресиверу 2 полоски железа и просверлить в них дырочки?
у тя рес уже куплен? если нет, то погляди формаш, он цельный с рогами.
svetlov
все уже куплено кроме паука !!!
ну я думаю ресивер уже в стадии разработки крепиться как-то... смысл варить ?
WhiZ
ну он крепица к впускному коллектору через разиновые трубочки эти и потом на клапанной крышке еще крепления, но это у стока....
обычно люди делают крепеж планкой к гбц
борян заколхозил крепление от дросселя.
Kirill111
Да нафиг там никаких креплений не сдалось, он жестко сидит на резинках lol1
WhiZ
ну человек спросил, ему ответили)) чо такова то))
svetlov
все.. понял ))))
svetlov
короче главноая проблена установка валов и настройка их...
Drakon4ik76
Зема,смысл прямой,без кроилова и варилова в нашем деле не всегда все срастается
svetlov
ну особо не кайф переделывать то что придуманно издателями !! Оно же делалось не на глаз а из каких-то замеров! wwow
Trucker
у меня были приварены пластинки, а к ним гайки, и через гайки, но он и
без креплений норм держится)))
ps^ кто там кричал про формаш???
не покупайте это г...)))
maclein
с твоим мышлением лутче всё твое добро те здать вместе с машиной чтоб те это всё воткнули и отстроили ...........
мне просто интересно как ты собрался на гидрокомпенсаторах зазор ловить gpn
а по картинке выше у Боряна, вентиляция картера там не совсем прально зделана
но ресивер всётаки стоит закрепить вибрации от мотора никто не отменял, или буит рвать.
ты се прям из этого железа кумира сотворил, давноб уж поставил
Страница 5 из 10
