02-Ufa
Авто: ВАЗ 21101,2005 г.
Всем привет.Есть такой трабл с Мангустом Duplex 3D-оба брелка ставят,снимают с охраны,но обратной связи с двусторонним брелком при срабатывании сиги нет никакой(индикации,вибрации).При срабатывании сиги на модуль связи по синему проводу в течении пары секунд подается напруга 2,5В, в состоянии покоя напруги нет,напряжение питание есть(11,8).Вопрос.Что неисправно-модуль связи или брелок?Спасибо!
kater68
Авто: ВАЗ-21101
02-Ufa писал(а):Duplex 3D
Попробуй брелки по новой запрогроммировать.
02-Ufa
kater68 писал(а):02-Ufa писал(а):Duplex 3D
Бл...!В режим программирования не входит!!!Делал все по инструкции.Концы до блока от кнопки вызваниваются,да и аварийное отключение сиги работает.Брелок вскрыл,почистил.Модуль связи внутри тоже без видимых повреждений.Принципиальной схемы сиги не нашел.
kater68
Авто: ВАЗ-21101
Я тебе в личку скину мой номер сотового, позвони договоримся о встрече.
02-Ufa
Спасибо!Сегодня разобрался с программированием,стер-прописал брелки.Брелок двухсторонний пока молчит.Надо еще попробовать сбросить сигу на заводские настройки.Вроде вариантов больше нет.
