gesha
Давно уже имеет место такой дефект: при попытке включить стартер раздаётся щелчёк, стартёр не вращается. При многократном щёлкании рано или поздно начинает вращаться и двигатель заводится. Данное явление носит случайный характер, иногда в течение одной-двух недель не проявляется ни разу (заводит с первого поворота ключа), иногда весь день глючит. При замыкании болтов монтировкой проблема не "снимается"...
Многократно разбирал стартер, видимых неисправностей не обнаружил, прозвонил массу (измерял падение напряжения до батареи), всё нормально. Разбирал втягивающее... После этих "разборок" стартер начинал крутить нормально, хотя никаких причин не находил, через некоторое время (полгода-год) начинается всё сначала...
FreeZer
У меня такое было дважды (на разных машинах). В первом случае на сервисе меняли бендикс (фишка, которая досылает ротор стартера к маховику Confused), а второй раз - ротор стартера разбил в нем платсины статора (кажется так) и перекосившись прилипал к обмотке (вот тебе и щелчок). Вылечилось заменой стартера. Shocked
10-MZ-964
чувак, уверенно меняй бендекс.
gesha
Бендикс поменял, еще вчера, но стартер стал быстро крутиться, а бендикс в зацепление с маховиком не входит. Сейчас пойду снова сниму стартёр в сборе. Но чего там можно с бендиксом напутать, не пойму, его никак неправильно не поставишь...
ZXspectrum
У меня такое было
Выщло из строя втягивающее и сломался рычаг в стартере!
gesha
Снял втягивающее. Состояние удовлетворительное, можно чуть почистить контакты для очистки совести, но на них грешить смысла нету, т.к. пробовал заводить монтировкой (безрезультатно). Проверил обе обмотки во втягивающем, состояние идеальное, значит они должны толкать бендикс полюбому. С утра сниму стартер, проверю вилку бендикса.
На что еще можно грешить???? Ума не приложу.
P.S. просьба не перечислять рекомендуемые к замене запчасти, а описать суть неисправности, т.е. почему и что может не работать...
gesha
Короче, попорядку. Что проделано:
Руководствуясь собственными соображениями и советами.
1. Поменял бендикс, зачем и почему, я так и не понял, т.к. стартёр перестал схватывать совсем...
2. Разобрал втягивающее. Криминала не нашёл. Почистил контакты.
3. Стартер стал схватывать, но всё вернулось к тому, что я описывал в самом начале - "при попытке включить стартер раздаётся щелчёк, стартёр не вращается. При многократном щёлкании рано или поздно начинает вращаться и двигатель заводится. Данное явление носит случайный характер".
Заодно, как мне советовали, проверил наличие нормального профиля зубъев на маховике - всё ОК.
Проверил вилку бендикса - ОК.
Проверил переднюю втулку - ОК.
Щеточный узел - ОК.
Цепи питания проверены методом измерения падения напряжения под нагрузкой - ОК.
Зазор между ротором и статором - ОК.
После сборки втягивающего, вставляя в него якорь, я заметил, что якорь не всегда доходит до "упора", до которого он должен доходить (сжимая пружину). Т.е. по моему, медную пластину во втягивающем каким-то образом, вероятно разворачивает, и она цепляет за "крышку реле" в которой вкручены болты и не доходит до болтов... Этим помоему и объясняется "случайный характер" неисправности. Пойду завтра куплю новое втягивающее, т.к. старое разбирать уже облом.
Видать, втягивающее - это "расходник".
Дополнительно ко всему, после замены бендикса, стартер начал визжать при работе, фиг его знает почему...
В принципе, вопрос остается открытым.
grue
Проверь заодно качество контактов на стартере и акк. батарее (и "землю" тоже)! Бывало у меня такое явление на "копейке", лечилось зачисткой клемм аккумулятора Wink Попробуй заводиться при включенном освещении. Если при щелчке стартера свет не "притухает" - то это оно.
Визг - часто следствие отсутствия смазки. Бендикс у тебя новый, на заводе могли пожадничать или смазка уже засохла...
gesha
яж написал, что всё проверено - "Цепи питания проверены методом измерения падения напряжения под нагрузкой - ОК."
батарея менялась неоднократно (прикупал новую, перекидывал с рабочей машины).
это дельный совет, всем рекомендую. посмотрю, отпишу...
бендикс был поуши в смазке, не знаю как внутри, но помоему при вращении стартером маховика бендикс находится в "переклиненном" состоянии и начинает вращаться после запуска двигателя, пока не отойдет от маховика к себе на место, я так думаю, точно не знаю, но по вроде так...
grue
Под какой нагрузкой, именно при работе стартера?
Паразитное сопротивление 0.1 ома при токе 5 ампер даст падение 0.5 вольта, т.е. можно решить, что все ОК. А при стартерном токе в 100А это будет уже 10 вольт, и самому стартеру, увы, ничего не достанется.
Т.е. после пуска двигателя примерно секунду раздается противное жужжание, а потом все затихает? Сам раз в год борюсь с такой байдой - засыхает смазка оси бендикса. Если снять стартер в сборе и потянуть за приводную шестеренку, она должно плавно, без заеданий выдвигаться примерно на пару сантиметров (чувствуется только сопротивление мощной пружины), а при отпускании мгновенно "защелкиваться" обратно.
arhi
Как решилась проблема? Очень похожая ситуация !! Sad
Valiev
Можешь глянуть еще реле стартера(не втягивающее) а то что крепится на напротив бензонасоса, была похожая ситуация перебрал пол-стартера а оказалось дело в этом реле за 20 руб.
