То что этот Шмайсер сидел в Ижевке в годы создания автомата калашникова наводит на грустные мысли
Вообще, все ключевые конструктивные решения нового автомата были позаимствованы у других систем - так, ударно-спусковой механизм был заимствован с минимальными усовершенствованиями у чешской самозарядной винтовки Холека, рычажок предохранителя, являвшийся также пылезащитной крышкой для окна рукоятки затвора был "подсмотрен" у самозарядной винтовки Remington 8 конструкции Браунинга, "вывешивание" затворной группы внутри ствольной коробки с минимальными площадями трения и большими зазорами - у автомата Судаева.
Один из мифов, связанных с АК, гласит, что Калашников "срисовал" АК с немецкого автомата МР-43, известного также как Stg.44, указывая также, что по некоторым данным Шмайсер работал в Ижевске с 1947 по 1950 годы. Действительно, на первый взгляд, внешняя компоновка АК и МР-43 схожа, как схожа и концепция автоматического оружия под промежуточный патрон. Похожие очертания ствола, мушки и газоотводной трубки обусловлены применением схожего газоотводного двигателя (изобретенного задолго до Шмайссера и Калашникова). Разборка АК и МР-43 различается принципиально: у АК снимается крышка ствольной коробки, у МР-43 откидывается вниз на штифте коробка УСМ вместе с рукояткой управления огнем. Различны также устройство запирания ствола (поворотный затвор у АК против перекоса затвора у МР-43) и ударно-спусковые механизмы. Вполне вероятно, что Калашников знал о МР-43, однако очевидно, что при создании своего автомата он более ориентировался на другие известные образцы и системы (см. выше). Основной заслугой Калашникова (а точнее - всей его команды, занимавшейся разработкой и отладкой автомата), является именно оптимальная компоновка уже известных и проверенных решений в единый образец, отвечающий поставленным требованиям.
странно, что скатываемся к обсуждению "их" оружия... за наше никто ничего не говорт... тот же Винторез или ВСК-94 ...
странно, что скатываемся к обсуждению "их" оружия... за наше никто ничего не говорт... тот же Винторез или ВСК-94, ОЦ-14 "Гроза" ... Pardon
Alex47
HK G36
Блин он еще проще разбирается и собирается, чем Калаш.
Любовь к калашу уже на генном уровне
А мы, с таким управлением, просто беззащитны протиф современных системм вооружения
служили все с антикварной пищалью АК.
...Говна поналепили,думают что он от этого лучше стал. Колиматора до сих пор нормального нет
АК-107 и АК-108 были разработаны на Ижевском машиностроительном заводе на основе более ранних модификаций автоматов АК-74М и АК-101 соответственно, отличающихся наличием сбалансированной автоматики, использованной также в модели АЛ-7. Разработаны после успешных войсковых испытаний ковровского автомата со сбалансированной автоматикой АЕК-971 конструкции С. И. Кокшарова.
АН-94, оружие хорошее, но тяжелое в освоении, у него деталей больше чем у АК
STAS152005
http://talks.guns.ru/forummessage/2/193450-8.html
Специально для тебя. Особенно читаем последние страницы.
Но Альфа предпочитает АК-74. Правда АК у них ручной сборки и кое что доработано.
Ствольная коробка изготовлена методом штамповки из листовой стали. В то же время, многие элементы конструкции винтовки спроектированы с учетом использования новейших прогрессивных методов производства, в том числе: литья по выплавляемым моделям, фасонного проката, штамповки, применения достижений порошковой металлургии. Большая часть деталей не имеет строгих допусков, что позволяет вести огонь из винтовки в условиях большой запыленности и грязи. Так, для упрощения и удешевления производства в конструкции винтовки для изготовления коробки ударно-спускового механизма, ствольной накладки, приклада и магазинов широко использованы полимерные материалы из ударопрочного стеклонаполненного полиамида, у которого коэффициент теплоотдачи не выше, чем у дерева, и поэтому ожог рук стрелка во время длительной стрельбы исключается. Кроме того, полиамид имеет повышенную стойкость к истиранию и ударным нагрузкам, в нем устранена опасность сколов и расщеплений. Помимо большей прочности, этот материал легче дерева, практически не подвержен воздействию биологических вредителей, а также не теряет своих свойств при длительном хранении. Из пластмассы, армированной стеклонитью, изготавливается и корпус магазина, в то время как его крышка — металлическая. По мнению разработчиков, подобное сочетание материалов в конструкции магазина оптимально с точки зрения обеспечения максимальной прочности и долговечности.
Все металлические детали винтовки G.36 покрыты специальным теплоизолирующим покрытием, что в существенной мере позволило снизить тепловое излучение оружия во время стрельбы, и тем самым повлияло на уменьшение демаскирующих признаков, усложнив противнику засечку стрелков тепловизионными приборами в ночных условиях.
Новая винтовка показала на испытаниях и в опытной эксплуатации неплохие боевые качества. При этом специалистами была отмечена высокая устойчивость оружия при ведении огня очередями, опрокидывающийся момент во время стрельбы практически отсутствовал. Это связано с тем, что для увеличения устойчивости оружия при стрельбе подвижные узлы автоматики винтовки расположены выше ствола, а ложа на одной оси со стволом. Винтовка также производила меньше шума. При ведении автоматического огня винтовка G.36 по кучности боя не уступала лучшим западным образцам подобного типа. Так, при стрельбе короткими очередями на дальность 100 м по 5 выстрелов рассеивание не превышало 12 см. Оружейники ФРГ смогли также достичь и отличных эксплуатационных показателей: винтовка G.36 отличается большой живучестью ствола (10 000 выстрелов), прочностью и надежностью конструкции. Основной вид огня из винтовки G.36 — автоматический, причем стрельба ведется короткими очередями - до 5 выстрелов; из автомата длинными очередями - до 10 выстрелов; из ручного пулемета МG.36 — до 15 выстрелов, а также непрерывно.
На основе винтовки G.36 фирма Heckler & Kock разработала целое семейство унифицированного оружия, включавшее в себя ручной пулемет МG.36 и штурмовой карабин G.36К.
К одной из особенностей новой винтовки НК G.36 относится возможность ее быстрой трансформации в ручной пулемет МG.36 путем установки утяжеленного ствола с легкой проволочной двуногой сошкой, служившей для стабилизации оружия при стрельбе очередями, и двустороннего барабанного магазина С-МАG, т.н. «седлообразной формы» емкостью на 100 патронов, который значительно расширил потенциальные возможности пулемета. Магазин С-МАG был создан американской фирмой ВЕТА Со для винтовки М16 в соответствии со стандартом НАТО STANAG 4179 и очень удачно использован немцами для своего ручного пулемета. Длина ствола в обоих вариантах (винтовки и ручного пулемета) одинакова - 480 мм.
Военные специалисты ФРГ вслед за американцами, создавшими на базе своей винтовки М 16 целую гамму образцов стрелкового оружия (начиная от штурмовой винтовки и заканчивая пистолетом-пулеметом), и советскими конструкторами (со своим унифицированным семейством оружия АК-74/АКС-74У/РПК-74), также приступили к разработке, помимо штурмовой винтовки и ручного пулемета, и других образцов индивидуального автоматического оружия
Ага, но при этом еще и мр5
