Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Вот и я
В выходные подложил резину везде где мог эффект суперский Аффтар спасиба. Использовал старую камеру в два слоя само то!
Все 4 двери сделал за 1час!
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Поставил я бесшумный замок и резинку под него 4 мм положил. Эффект - иномарки отдыхают. На вторую дверь поставил только бесшумный замок - никакой разницы со стоковыми замками - также громко клацают.
А теперь вопрос на засыпку: задние двери у меня при езде клацают в замках - как бы люфт большой. Дергаешь закрытую дверь - она болтается туда-сюда. Когда замки заменил на есшумные, то стало чуток получше. При езде прямо грохот сзади. Регулировки никакие не помогают. Уплотнитель свежий. Что делать?
egor_at
Это должно регулироваться скобой с болтом, об который замок защелкивается. Ослабляешь болты, сдвигаешь немного внутрь, затягиваешь.
Sonauto99
egor_at
Я же говорю: бесполезно!
Сильнее сдвигаешь и дверь бьет о стойку, сдирая краску.
egor_at
А резинка на болту имеется?
Sonauto99
egor_at
Стоят новые бесшумные замки и соответственно - пальцы.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Sonauto99
Попробуй уплотнитель 2110 поставить. Он потолще.
Sonauto99
Bibendum
Я уже купил 2 уплотнителя и 2 замка, уже неохота снова вкладываться.
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Sonauto99 писал(а):Поставил я бесшумный замок и резинку под него 4 мм положил. Эффект - иномарки отдыхают. На вторую дверь поставил только бесшумный замок - никакой разницы со стоковыми замками - также громко клацают.
Поставь бесшумные болты
и при установке сам замок надо забить тех. вазилином
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Sonauto99
Grigoriy
А че
Я зеб...ся их регулировать уже. Передние я так отрегулировал, что как в ино закрываются и без всяких там бесшумных замков. И не болтаются в закрытом состоянии, а с задними - просто беда, весь мозг уже вынес!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Я тоже задние не могу открутить, чтоб хотя бесшумные замки поставить, даже ударная отвертка не помогает.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
FAR_21140 писал(а):Я тоже задние не могу открутить, чтоб хотя бесшумные замки поставить, даже ударная отвертка не помогает.
Поможет болгарка
Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Вопрос маленько не по теме. А нафига ставить приоровские замки? Вы слышали как двери закрываются на приорах?
FAR_21140
usv писал(а):FAR_21140 писал(а):Я тоже задние не могу открутить, чтоб хотя бесшумные замки поставить, даже ударная отвертка не помогает.
Поможет болгарка
Спасибо, добрый ты !!!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
FAR_21140 писал(а):usv писал(а):
Поможет болгарка .
Всегда пожалуйста
А по делу, либо срезать шляпки болтов, снимать замки и выкручивать остатки, либо изнутри двери обильно поливать WD-40 резьбовую часть болта и пытаться открутить. У меня пару болтов тоже были прикипевшие.
FAR_21140
usv
Спасибо и так попробую.
У меня задняя правая дверь мятая
и передняя правая, но переднюю правую открутил, а вот заднюю ... никак ни болт, ни замок. На днях еще раз попробую ближе к выходным.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Автору благодарность за рацпредложение!). Старая камера от 24-й волги оказалась как нельзя кстати, резинистость и толстость на высоте). Попутно отмыл замки, напихал смазки новой. Приход ощутим!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Бесшумные замки+болт +регулировка замка рулит.
А резинка -
имхолишнее.
GWEEN
Rover_61reg писал(а):Бесшумные замки+болт +регулировка замка рулит.
А резинка - имхолишнее. _________________
Полностью согласен
GINZDOR
Авто: бибика
Приобрел замки "Птимаш",на выходные думаю поставить...
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Блин, на выходных тоже замутю сию приблуду
Grigoriy
Sonauto99 писал(а):Grigoriy
А че ???
Ну вроде у всех работало.
С задними меня засада была небольшая, левая-ино курят, а правая ток 1 слой влез (по кругу в среднем 2-3) закр потише стало но не пассат точно, пробывал регулировать 1 куй, забил 3 двери заипись открываются и пох!
igest
Авто: ВАЗ 2114
Объясните как регулируются замки и зачем вазелин и куда его пихать? (Поручик МОЛЧАТЬ!
Объясните для чайника (с рисунками или тыканьем пальцем)
