Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Yuri UA писал(а):Проблема аналогичная на 2 цилиндре. Менял местами катушки и свечи. Ошибка 0300 и 0302 все равно периодически возникает. Если поможет с форсунками, буду, конечно, благодарен за наводки, хотя не понятно каким боком топливоподающая система мешает електрической цепи?
Грубо говоря, измеряется мощность искры, а мощность зависит от среды где она пробивается, т.е. беднее или богаче смесь будет разное напряжение искры.
При сильно бедной или богатой смеси будет много пропусков, соотв. 300 ошибка.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вы немного неверно толкуете 300-ые ошибки.
грамотно с английского мисфайры переводятся как пропуски воспламенения.
эбу фиксирует эту ошибку по неравномерности прокрутки коленвала, посему она будет лезть как и при неисправности зажигания, так и при механических проблемах.
coolboy
Авто: РЕНО
![Wink](images/smiles/wink.gif)
)))) Пропуск зажигания - значит ничего не сгорело, а не сгореть могло из-за отсутствия топлива, либо отсутствия искры!
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Всё, мужики, сдаюсь.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Согласен с вами. Перечитал все посты, начиная, с 2004 г. об этой проблеме, понял механизм определения этой ошибки, но понял также то, что ни чего не понял с чего же мне всё-таки начать поиск.
![nea](images/smiles/nea.gif)
Почти, как у классика ("Я знаю, что ничего не знаю"). Начну с подсоса. Месяца три тому промывал ДУ, может где косякнул с установкой. Прикольно то, что первый раз ошибка была 0301. Специально поменял свечи 1 и 4 цилиндров. Поехал на море, там выдало ошибку то ли 0302, то ли 0303 уже не помню, на месте поменял остальные свечи. До недавних пор все было ОК, а тут как в стопор-одна и та же ошибка 0300 и 0302. Что не делал с заменами, результата никакого. Не понятно одно, если не в электрических элементах (типа свеча, катушка), то почему только 0302 (т.е. 2 цилиндра). Вот что смущает. Остается подумать еще на форсунку 2 цилиндра.
Сергио
Yuri UA писал(а):Остается подумать еще на форсунку 2 цилиндра.
По логике получается так...
coolboy
Авто: РЕНО
Почисти ты форсунки, пожалуйста
Yuri UA
coolboy писал(а):Почисти ты форсунки, пожалуйста ![Wink](images/smiles/wink.gif)
Да теперь я к ним уж точно передом повернусь.
И не только почищу, но и проверю обмотки на сопротивление. Но сначала все-таки проверю герметичность ДУ, потому как стали частенько зависать обороты в районе 1500 об, когда пускаю накатом авто, раньше, помню, было в диапазоне 1000-1200 где-то. БК показывает, что желаемые и текущие показания РХХ одинаковые, значит он не глючит, а отрабатывает, то что ему предлагают высшие электроГоспода. А повышенные значения для РХХ может быть, действительно, обедненная смесь.
Yuri UA
Мужики, не поверите, подтянул только шпильки, на которых сидит декоративная крышка с надписью 16 wave, сутки простояла, а сегодня, как подменили мою машинку. Обороты сбрасываются при накате до ~ 1100 стабильно. Двигатель работает равномерней. Поезжу посмотрю, как будет дальше.
ШТАТ
Внимание всем! Прежде чем ломать машину, надо сменить бензин в баке. Я в прошлом году имел такие же проблемы, после заправки новым бензином все прошло. Даже черный ящик взвел с испугу
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
coolboy писал(а):Пропуск зажигания - значит ничего не сгорело, а не сгореть могло из-за отсутствия топлива, либо отсутствия искры!
Вадя™ писал(а):так и при механических проблемах.
Отсутствие компрессии приводит к ошибкам 300-304.
Сергио
Yuri UA покатайся побольше, и отпишись, что, да как.
Yuri UA
Сергио писал(а):Yuri UA покатайся побольше, и отпишись, что, да как.
Ок.
Пока езда по городу (домой, на работу расстояние небольшое), движок не успевает толком нагреться и соответственно разогреть пластмассовый ресивер. На этом этапе все путем, даже глаз радует . Подозреваю, что при более интенсивном нагреве пластмассу может где-то чуток на сопряженных местах вести и открывать щели для подсоса воздуха. На выходных в планах дача, расстояние нормальное, там и гляну. Если косяк возобновится попробую еще герметиком прогнать.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Заводится хорошо. Выходит на прогревочные. Глохнет.
Снова заводим. Троит. Вываливает 300 и 302... 10-15 секунд колбасит и нормализуется.
На ХХ прогретая роняет обороты (пропуски) но не фиксирует.
Свеча\провод на втором цилиндре заменены - ниочом. Ошибка повторяется.
Меня терзают смутные сомнения. (с)
Почему у всех 302 ? Может нихрена там не вычисляется ничего ? Тупо шлет "в пропуски", а там сам разбирайся )))
ШТАТ
AMAROCK я бы компрессию проверил у холодного и горячего.
mexanikczb
Авто: ВАЗ 21114 2005 г.
Полностью согласен с ШТАТ. Такая же фигня и у меня. Сегодня леванул в бак 98 и машинка побежала, и дергунчик почти пропал при резком нажатии на газ.
AMAROCK
ШТАТ писал(а):AMAROCK я бы компрессию проверил у холодного и горячего.
...летом было по 13...неуж так резко ? и пробег не располагает к замеру...
...и не троит она, а подтраивает (на ХХ прогретая)...может раз в 10 секунд провалиться, и без периодичности...стихийно...
...да и после пуска троит не долго (если не газануть)...и мясорубка загорается на троении после второго пуска...
...если после первого пуска не заглохла - не троит, а подтраивает...
...может MЗ всетаки ?
Алексей@
Авто: сервис
Yuri UA писал(а):почему только 0302 (т.е. 2 цилиндра)
Повторюсь уже, заглушки на ресивере посмотрите. Постоянно подсос через них идет.
AMAROCK писал(а): Может нихрена там не вычисляется ничего ? Тупо шлет "в пропуски", а там сам разбирайся )))
Не стоит упираться на данном авто именно во 2 цилиндр, посмотрите соседний третий. То что Январь 5,1 показывает 2 цилиндр это еще не вердикт. Сегодня буквально на одном авто с БОШ 797 показывает пропуски в 4 цилиндре, а подкинул Я7,2 показал пропуски в 1.
При исправной высоковольтной части включая МЗ целесообразно произвести тест форсунок.
AMAROCK
Алексей@ писал(а):Не стоит упираться на данном авто именно во 2 цилиндр, посмотрите соседний третий. То что Январь 5,1 показывает 2 цилиндр это еще не вердикт. Сегодня буквально на одном авто с БОШ 797 показывает пропуски в 4 цилиндре, а подкинул Я7,2 показал пропуски в 1.
...о чем и речь...
...нету там нихрена диагностики...только показностика...
ШТАТ
AMAROCKобычно если МЗ, то было бы парой- второй и четвертый, так как они одной катушкой МЗ обслуживаются, отказывают одновременно. У меня однажды подсасывал воздух через отверстие для шпильки в ресивере- менял МЗ, шпильку лень было закрутить, но была еще ошибка 0171 "бедная смесь". Если есть БК с возможностью посмотреть напряжение на датчике кислорода, то картина будет яснее . Отсутствие вспышки может быть при
-пропадании искры ( осталось свечи перекинуть между цилиндрами)
-снижении компрессии (поршень компенсатора закусывается - очень распространено в 3-м цилиндре Шнивы , объясняют особенностями обработки и , самое прикольное, низкой жесткостью блока цилиндров)
-богатой или бедной смеси ( подсос воздуха , залипание форсунки. кстати-может засориться, а может течь,- можно попробовать форсунку перекинуть на другой цилиндр) еще бедную смесь может провоцировать ДМРВ . но опять же видно по напряжению на ДК и на самом ДМРВ. Если нет диагностики по ДК и ДМРВ, можно простым вольтметром измерить .
http://www.chiptuner.ru/content/typical/
AMAROCK
...параметры по БК - ну как бабка нашептала )))...идеально...
...и ДК работает...и ДМРВв порядке (судя по расходу на ХХ и 3000)...
...и время впрыска не увеличилось...
...единственное - баланс не могу посмотреть...вот хренова...
...завтра перешью на прошивку с абсорбером (сегодня поставил все шланги и осмотрел разъем...вроде нормально все...не знаю нахрена его отключили???)...
Sheh
Авто: двенашко
Тоже вылезают ошибки 0300 и 0303.в 3 горшке компрессия 7,5 в остальных 12.Ошибки вылезают на хх при нагруженном гене и напряжении в бортовой сети ниже 12 В. Советовать делать двиг не нада, раньше такова не было.Мозг Я 5,1, ВАЗ 2112 16ВЭ.Прошивка паулюса.ДМРВ как в аптеке 0,996.
ЧО ДЕЛАТЬ
Пыльный
Авто: мелкий недожып
sergbel
Масло в цилиндр залить и померять.
Sheh
Авто: двенашко
sergbel писал(а):Масло в цилиндр залить и померять
поднимается до 9
ШТАТ
