parovozik писал(а):Контора пока не работает. Я мужику этому звонил. Сказал в начале декабря 2009 года заработает.
Думаю, на сайтепоявится инфа..? Спасибо...
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Завтра тот магаз точно не робит.если что дам без проблем свой.но его мало.
luch
Серёга посмотрел по дублю грят работает до 3дня, вообщем проверим згоняем.
danmalik
Авто: 21099
А у нас в магазах не нашел я ТОРНа.
danmalik писал(а):А у нас в магазах не нашел я ТОРНа.
Ну дык и не найдёш... Токо по почте...
http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm - Тут почитай...
Токо они пока не работают... Обещали в начале декабря...
kitano
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в.
А мне вот что ответили:
Нового ТОРНа еще нет, но подготовка идет полным ходом. Опытные образцы уже
проходят испытания, по итогам которых в схему внесены изменения и
дополнения. Комплектующие на 80 % закуплены, заказ на платы размещен, стенд
для настройки изготовлен. Будет несколько вариантов, отличающихся набором
дополнительных функций. Надеюсь начать в конце этого месяца, о чем появится
информация на моей страничке.
Так что ждемс
danmalik
Авто: 21099
Отправил заказ, теперь надо ждать.Да статейка интересная, я хоть и не волоку в электрике, но написано все вполне доступным языком
.Надеюсь если придет посылка ТОРН мне поможетрешить проблему с просадкой напруги.
danmalik
danmalik писал(а):.Надеюсь если придет посылка ТОРН мне поможетрешить проблему с просадкой напруги
эту проблему мона решить ещё кучей способов
причом самыми безопасными.
danmalik
Авто: 21099
причом самыми безопасными.[/quote]
Пробовал разными способами, даже трехуровневый поставил, не помогает
.Решил попробовать ТОРН, протестирую, и конечно же отпишусь.Тем более стоимость данного девайса думаю не такая уж и большая.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
danmalik писал(а):Пробовал разными способами, даже трехуровневый поставил, не помогает
Чё то мне кажется и торн не поможет
Решение проблемы косвенными методами.
danmalik
Авто: 21099
Rover_61reg писал(а):danmalik писал(а):Пробовал разными способами, даже трехуровневый поставил, не помогает
Но попытаться все же следует. При включеных форах-габаритах(неважно) включаю поворотники и начинается моргание. Поменял генератор, комутатор, поставил трехуровневый, кинул доп массу с акума на двигло.Ничего из этого не погло.На предмет коротышей тоже проверил, все в норме.Аккум новый стоит. Вот что может быть? Уже перекопал все
Rover_61reg
danmalik писал(а):включаю поворотники и начинается моргание. Поменял генератор, комутатор, поставил трехуровневый, кинул доп массу с акума на двигло
Вот и я про что...
Ш8 и далее по схеме.
Где-то есть переходное сопротивление. Т.е. напруга падает на контактах.
Далее ещё веселее.
На "старых" авто разность потенциалов на кузове (особливо если машина варенная) - может достигать долей вольта.
Пример из жизни.
Сига не видела открытой двери задка на старенькой девятке. Концевик сажал стопудово провод от сиги на массу.
Но между массой в торпеде и массой сзади было сопротвление в несколько ом.
danmalik
Авто: 21099
Ну чтож , залезу еще покапаюсь. С водительской стороны концевик мозги ковыряет, сигналка работает, а вот свет в салоне то включается то нет.Попробую поменять, потому как чистка ничего не дала.Кстати сигналка у меня странно себя ведет. На проезжающих мимо ментов срабатывает
, у кого нибудь такое бывает.
Димач
Авто: ВАЗ 2108
я тоже хочу такую! В магазинах не продается?
kazak1102 писал(а):Ну дык и не найдёш... Токо по почте...
Димач писал(а):В магазинах не продается?
чтож за превычка ро диагонили читать.
danmalik
Авто: 21099
Димач писал(а): я тоже хочу такую! В магазинах не продается?
Что именно? Сигналка или ТОРН?
Димач
Авто: ВАЗ 2108
danmalik
ТОРН конечно. На ментов у меня и так аллергия
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Пришло письмо по электронной почте, по поводу покупки ТОРНа:
Здравствуйте!
Не все комплектующие еще пришли, надеюсь дней через 10 будут готовы первые платы.
Цены приведены в табличке модификаций. В Ростове примерно раз в неделю можно получить ТОРН у моего представителя в центре города.
Телефон сообщу.
С уважением, А
danmalik
Авто: 21099
Димач писал(а):[b]ТОРН конечно. На ментов у меня и так аллергия
Вот и моя машинка на них ругается
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
danmalik писал(а):На проезжающих мимо ментов срабатывает , у кого нибудь такое бывает.
Такая-же батва.
По всей видимости что-то связанное с помехами от радиоканала их раций, т.к. сигналка с обратной связью.
danmalik
Авто: 21099
Заезжал в мастерскую, где сиги устанавливают, сказали что старые сигналки Глючить со временем начинают.У нас поменять в 3000 р. можно. Вот я и думаю махнуть. Может она где в электрику глюк дает?
kitano
Завтра беру ТОРН-5 (модиф.57) у Адамчука. Как поставлю отпишусь.
kitano писал(а):Завтра беру ТОРН-5 (модиф.57) у Адамчука. Как поставлю отпишусь.
Отпишись... ОБЯЗАТЕЛЬНО...
parovozik
Привет всем. Сбылась мечта. Приобрёл, 2 января 2010 г., у Адамчука Александра Владимировича ТОРН 57-й модификации. Инструкцию скачал на сайте. И понял что подключить сам не смогу. Основная трудность это подключить к нему +12 В. Если бы можно было просто взять их с плюсовой клемы аккумулятора, было бы всё гуд. Но в инструкции написано что +12 В нужно брать с реле зажигания причём после предохранителя. Или брать с АКБ но поставить дополнительное реле и предохранитель. В общем поеду после праздников к электрику. За установку БК с меня взяли 150 рублей. Не думаю что за побключение ТОРНа будет сильно дороже. Как поставлю отпишусь.
luchsergey
потому я торн просохатил на полке год и подарил лёше,а диод мне поставить проще было.
