max_7
Авто: 21102
вопрос такого рода...нет прогревочных оборотов при холодном пуске ...хоть в -40 заводи оборотов будет 800 приходится педаль газа держать чтоб быстрее нагрелась! сама не добавляет! (Заводится благо в любой мороз за что отдельное спасибо подогревателю тосола ) ...датчик холостого хода менял,температурный тоже! расходник воздуха в полном порядке! кто подскажет что именно отвечает всё-таки за поднятие оборотов?куда лесть? зарание признателен за активность! машина ваз 21102 99г.в. 8 клапанов, инжектор
Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Обороты такие потому что подогреватель стаит он у тебя двигатель прогревает наверное до 50-60 градусов поэтому и обороты уже холостово хода. У самого стоял такойже подогрев на десятке больше 1000 об небыло t по бк 55-70 во время пуска. Посмотри не включай подогрев и заведи если на улице не -30 какие обороты будут.
max_7
Авто: 21102
дану!!!
до этого бы я догадался! машина у меня 3 года за это время я так и не нашёл причину...почему не поднимает обороты....на диагностике мастера руками разводят...да и датчики все по кругу менял за это время...а подогреватель я только в том году поставил.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
max_7, скорее всего, у тебя в термостате вместо датчика температуры ОЖ (который измеряет температуру для ЭБУ) стоит муляж датчика с постоянным сопротивлением.
max_7
Авто: 21102
датчик новый ставил но новое не значит качественное
вообще когда его отсоеденяешь обороты поднимаются и включается вентилятор
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
А со старым датчиком этот глюк был?
max_7
Авто: 21102
Да был. Я его и менял можно сказать для того, чтобы методом исключения выявить проблему.Не помогло.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Тогда дело не в датчике...
А с чего всё началось?
max_7
Авто: 21102
с того что купил три года назад машину а она не добавляет обороты после пуска двигателя
skripun
Авто: 2190
может прошивка??? у мя прошивка выше 1000 на прогреве не заваливает даже в морозы, чуть чуть тепла в + и падает на 800 и стабильно работает.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
skripun
+1, может хрюны доработали?
skripun
Авто: 2190
olbr
у мяне хрюнская проша
с чиптюнера
olbr
skripun
Так я для
max_7 пишу о его прошивке, а тебе + за правильное направление
max_7
Авто: 21102
да уж по части прошивок я вообще не шарю...
и с сервесами в нашем недогородишке напутанно - адекватных людей в этой области не найдёшь...
olbr
max_7 писал(а):красноярск
недогородишко?
max_7
Авто: 21102
а я не с красноярска...это так округлил....
чтоб названием людей не пугать...300 км от красноярска живу
skripun
Авто: 2190
если бк есть в нем можно глянуть что за эбу и какая прошивка
max_7
Авто: 21102
