Страница 2 из 2
Алексей И.
нет она не битая, попробую сегодня колёсья перекинуть
и ещё проблемка ехал вчера со смоленска, за 15 км до москвы, что то за шоркало в передних тормозных дисках могла ли туда попасть грязь, и вообще она может быть причиной шорканья????
-=Worm=-
при условии что резина не направленная supercool
могла, может. Состояние износа колодок заодно проверь если будешь колёсья перекидывать.
Алексей И.
развал тоже делают по разному и порой бывает на убитом стенде вот и думай тут чо хочешь . Pardon такие у нас мастера бывают нонче cry
Алексей И.
да было бы время сам всё делал, руки то не из жопы, а мастеров некоторых и называть мастерами грешно.
рашид55
Ослабь на правой растяжке гайки на 24,сними краба и убери для начала 1 шайбу.Если тянуть будет меньше,убери еще одну.Если шайб нету вообще(а так бывает),значит таким же макаром подкладывать под левую растяжку.Но все это при условии что колеса балансированые и сделано развал схождение колес
А мерять...? Или ежели вправо тянет, то правый передок чуть в зад ушёл... Smile Вроде, логично...?
рашид55
знаю точно-это моя работа.и не надо смотреть на арки,какое колесо ближе или дальше,шайбы стоят не для этого.
Алексей И.
Ура rlzz я всё сделал, всё гуд. в пятницу в тверь поеду...... спасибо
kirill.korobov
так что в итоге помогло то?!?!?!?!
GoodOK
*leha* писал(а):
при разгоне на зимней направленной резине нормальное явление, если оно так.
Бред
Здрасти, поменял все тяги спереди, сделал сх-развал, а машинку ведёт вправо, подскажите плиззз, может мне сх-развал плохо сделали???
Проставки не ставил? Если ставил, ехай регулировать кастор. Мне помогло, как к бабушке сходил.
GoodOK
Еще проверь, не подклинивает ли тормозной цилиндр (с той стороны, где подклинивает, диск будет на порядок горячее после поездки). Если он, меняй нах.
Страница 2 из 2
