Jacka1
вобщем проблема в следующем, случайно разрезал задний 2109 бампер Sad
разрез не большой, но не приятный, может кто сталкивался и подскажет чем можно замазать?
Andrew White
паяльником с большим шариком на конце...
изнутри обычным паяльником подплавляем, чтоб склеился. А потом снаружи по шву шариком. но будет видно место заделки.
это если он треснул
а если он просто сверху порезан не оч глубоко, то можно как бы доотрезать, то что торчит, а на шрамы забить...
у меня после вольво в попе ROFL осталось 3-4 пореза длинной по 2 см до 2 мм глубиной. Забил и так катаюсь кода чиста сильно в глаза не бросается когда грязная не заметишь. зато 3к положил в свой карман Smile
Jacka1
да блин, долбаная газел с зубами в бампере, думал проскачу, поскачил на сквозной 10 сантиметровый разрез в бампере Sad
а залепить какойнить шляпой никак?
ya2sa
Jacka1
Когда-то давно мой дядька ремонтировал эпоксидкой (замазывал), я не мог найти место повреждения.
bse2
А чем можно закрасить чтобы в цвет?
nikopol74
такая же беда только на переднем бампере 6 сан. в длину забил если не расматривать не видно. но не глубоко. тоже думал-не придумал. сними концы выровняй и запаяй изнутри. снаружи заметно. потом чернителем бамперов. и забей. был бы гладкий можно кумекать а так снаружи поять сильней видно будет.все что мог.
