SDRIVER
Авто: К-701
Вопрос знатокам электрики. Внутри датчика три провода торчат подписанные L N LS как его подключить к лампочке чтоб заработало?
Авто: Новый щедрый сарайчик
Один провод сети на L, второй на N и его же на лампочку, второй провод на ламочку от LS.
Цивилизация на село пришла?
rg-45
фигасе спецы собрались
SDRIVER
Авто: К-701
GENA писал(а):Один провод сети на L, второй на N и его же на лампочку, второй провод на ламочку от LS.
На L фазу? НА N ноль?
GENA писал(а):Цивилизация на село пришла?
Выполняю наказ президента модернизация, инновация, прогресс
Ага. Но в принципе пофигу. Просто L прерывется релюшкой, что как бы по правильному.
SDRIVER
Авто: К-701
GENA писал(а):Ага. Но в принципе пофигу. Просто L прерывется релюшкой, что как бы по правильному.
Спасибо
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
L N LS
Фаза, Ноль, управляющий контакт.
SDRIVER
Авто: К-701
rover писал(а):L N LS
Это я понял сразу, я просто задумался нахрена этот ноль на датчик еще тащить если он уже есть на лампочке. Оказывается надо и туда и сюда
rover
Ушлый вангер
Цитата:я просто задумался нахрена этот ноль на датчик еще тащить если он уже есть на лампочке
Питание самого датчика.
rg-45
похорошему надо делать наоборот.контакты на релюшке меньше горят.
тока неспрашивайте почему.незнаю.
Vlad B
Токо надо помнить что оно не 220 вольт там.
