Мотоблок
Авто: Focus 3
Если не трудно раскидайте по пунктам , чем будет отличаться установка неполнобазного вала? И как быть с постелями р\вала? Придётся подбирать вкладыши?
И вааще стоит ли запариться по этому поводу, когда есть 10.93?
Мотоблок писал(а):Если не трудно раскидайте по пунктам , чем будет отличаться установка неполнобазного вала?
нужно каким то образом компенсировать уменьшенную базу, способов на сколько мне известно три: подпятники. просадка сёдел, или длинные клапана.
Мотоблок писал(а): И как быть с постелями р\вала? Придётся подбирать вкладыши?
Какие вкладыши, нет там ничего подобного))) Вал непосредственно в ГБЦ крутится.
Мотоблок писал(а):И вааще стоит ли запариться по этому поводу, когда есть 10.93?
Вообще не понял. Где есть? На моторе стоит? При чём тут неполнобазность тогда?
Мотоблок
Авто: Focus 3
х123ас писал(а):Мотоблок писал(а):Если не трудно раскидайте по пунктам , чем будет отличаться установка неполнобазного вала?
Подпятник это у нас подкладывается под толкатель, так?
Валик же мы кладем в подшипник скольжения как я понимаю. У него диаметр один , база тоньше , получается что он болтается , так ведь?
Не . Всё сток.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Мотоблок писал(а):Валик же мы кладем в подшипник скольжения как я понимаю. У него диаметр один , база тоньше , получается что он болтается , так ведь?
база кулачка меньше
сама то палка тогоже диаметра
вот подпятник куды ставится
SOF писал(а):база кулачка меньше
+1. Шейки вала остаются неизменными.
Мотоблок
Авто: Focus 3
А блин , всё ясно .
А разницы особой нет , что подпятники бросать или седла просаживать?
SOF
июньский жук
Мотоблок писал(а):А разницы особой нет , что подпятники бросать или седла просаживать?
хехе
разница есть..
седла просаживать надо гбц скидывать..
а чтобы подпятники поставить
только вал и толкатели снять
я бы подпятники воткнул
Последний раз редактировалось: SOF (19 Ноября 2009 00:04), всего редактировалось 1 раз
Мотоблок
Авто: Focus 3
Да я про саму надежность . Но если уж нет разницы , зачем скидывать башню )
11.8 для непиленной башни нецелесообразно наверно будет?
SOF
июньский жук
Мотоблок писал(а):Да я про саму надежность . Но если уж нет разницы , зачем скидывать башню )
аа..
я в 7.500 109 валик крутил на подпятниках
ничего не вылетело
и проехал я на нем около 45 тысяч км
под 11.8 надо конечно гбц дорабатывать
а чей вал, какая фаза, перекрытие?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Нуждин 286гр , перекрытие не указано
11.4 тоже дорабатывать желательно?
И кстати потом прошивку как отсраивать ? Онлайн?
Shoore
Авто: 083 22Х26 Нужд 11.8 МПСЗ продана
На 11.8 четыре подпятника, только под впуск, база выпуска ~37.1(штангелем мерял). Без доработки ГБЦ тоже неплохой приход в сравнении со стоком. Пружины распускать по-любому, а значит рассухаривать клапана и комплект маслосъемных колпачков иметь. Без прошивки никак, даже не заведется, скорее всего.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Перепрошить не проблема.
Снизу совсем попа?
Shoore
После стока - да. Я с 11.2 перешел, там примерно так же было. Быстро привыкнешь и будешь вспоминать сток, как кошмарный сон. Ну и расход минимум литра три плюс, будь готов
Мотоблок
Авто: Focus 3
С инжектором увеличение расхода будет более гуманным кмк.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Мотоблок писал(а):С инжектором увеличение расхода будет более гуманным кмк.
как тапку жать
по первой будешь придавливать сильнее. потому как покажется что повалило ацко
потом будет казаться что нихера не едет.
тут уж вал злее надо иметь
Shoore
Ага, кстати. Уже не едет
Пора заняться ГБЦ. Благо, есть ещё пути для роста
epatazh
Shoore
валег у тебя 11.8.
на сколько просаживал? или просто нижние тарелки от класеги?
за сколько до сотки едешь?
epatazh писал(а):на сколько просаживал? или просто нижние тарелки от класеги?
классеготарелки у него и подпятники на 4 клапанах.
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
ага, а до сотки ,на его спидометре, будет секунд 10 =)
Shoore
Не понял
Мих, что с моим спидометром? По радару, именно сотка - единственное точное показание
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
смысла в 11.2 на сток невижу! а по приходы, нада фазу и перекрытие ближе к аду, а подьём должен быть пропорционален доработке гбц и двс в целом.
11.2 на сток как раз таки нормально, это 11.8 не очень то. И то вон Шур говорит что даже на стоке разница в плюс есть
Sergey35
Пардон хотел написать 11.8, а на счет 11.2 у него какя фаза?
Shoore
262 у него фаза. А у 11.8 286/278 вроде...
После 11.2 этот вал - вспышка! Зажимает, конечно, верх сильно, но всё равно, смысл присутствует. Не всегда ж есть возможность заняться головой вплотную, а так - 3000руб, часа два возни и у тебя живой автомобиль, сток курит.
Sergey35
Блин Колобки как были так и остаются, для таких подьёмов такая фаза
, очень слабенькие валики. У меня на динамике 109 фаза была 286, а сейчас буить стоять ОКБ двигатель rs62 подьем 11.6, фаза 300, перекрытие 2.7.
