Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Пробил катализатор, выкинул его, встаавил проставку. Кольцо купил новое. И наверно сильно затянул болты прижимающие, те что с пружинами (там вроде болты с ограничением по идее больше, чем надо на затянешь). Прошёл месяц. Двигатель на подушках скачет - такой скрип от это нового кольца ужасный (особенно при трогании на холостых). Чем бы его намазать там? Мож солидолом?
Xpert
Свой человек
Значит оно не графитовое, а металлическое. Купи действительно графитовое.
Lexei
*металлографит (крепкое такое)
если есть сцылки на что-то другое, с удовольствием посмотрю
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Lexei писал(а):Мож солидолом?
пред зимой не надо у солидола на холод реакция плохая, уж проще ШРУС смазкой промазать, надежней будет
Lexei
Thomas-44 писал(а):уж проще ШРУС смазкой промазать, надежней будет
Прогорит и коркой застынет потом не отдерёшь, хотя солидол тоже..
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Это что-то новенькое. ШРУС в глушителе. Это, чтоб, свободнее глушак перемещался, при колебаниях двигателя?
Или по принципу- скрепит глушак, а вы шрус смажте. Прям,как, из анекдота:
- Мужик ползает вокруг столба. Прохожие спрашивают
- Чего случилось?
-Да ключи от дома, возле подъезда потерял.
- Так и ищи возле подъезда.
-Там темно, не видать ничего, а здесь светлее.
J_rockiN
У меня тоже скрипит новое кольцо. Сначала мозг выносило капитально, а сейчас привык... Если смазывать, то только графиткой, т.к. другие смазки выгорят почти сразу.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Я тож металическое кольцо поставил так как задолбался менять графитовые после плохих дорог! И не скрипит вроде...
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Тоже скрипело при трогании, вылечил заменой подушек крепления двигателя имхо старые совсем умерать собрались + Переднию опору усиленную воткнул и все вуаля не скрипит и глушак не барабанит
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Смазываю графитовой смазкой перед установкой чтоб кольцо под действем смазки вставало само на место (без перекосов), со временем смазка выгорает и всё гуд!
правда воняет когда выгорает графитка
J_rockiN
Опоры двига я тоже менял. Когда залезу под машину и начинаю толкать вверх-вниз стык штанов и ката (как раз там, где это кольцо), слышен тот же скрип... Наверное, скоро разберу, попробую другое кольцо поставить.
Dжони
Авто: Lаdа 115; ц.жемчуг; 06 г.в.
С нову скрипело.намазал кольцо графиткой,смазка выгорает а графит остается 3 года ездю не скрипит.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Dжони писал(а):С нову скрипело.намазал кольцо графиткой,смазка выгорает а графит остается 3 года ездю не скрипит.Smile
+100
обильно помазал графиткой
и все нормуль
Lexei
Цука плять слов нет! Залез под машину отвинтил пружинные болты. Кольца просто нет! Истерлось и осыпалось. Ладно купил новое, поставил.
Улил просто все шрусом. Начало скрипеть и греметь всё также на второй день. Что я неправильно делаю? У меня два подозрения:
1. Проставка вместо нейтрализатора нестандартная.
2. Затягиваю пружинные болты сильно: но куда сильнее - там ограничители. Вот до них и закручиваю в упор. А вы как?
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Lexei
Поставил проставку. Кольцо стальное. Болты новые купил. Посадочные места намазал графиткой (оба конца проставки). Болты затянул до конца. Скрипа нет, графитка не воняет.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
в варить(закрепить) кусок оплетки
zzrus
Авто: Калина 11176
шрус-он же графит))) мажь больше!
Bibendum
zzrus
ШРУС - не графит!
Лучше мазать графитовой смазкой. Масло из нее выгорит, останется графитовый слой, который и будет смазывать.
Lexei
mik58 писал(а):в варить(закрепить) кусок оплетки
Какой оплетки?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Lexei писал(а):Какой оплетки?
Сильфон, по аналогии с калиной (металлокомпенсатор).
Lexei
Rover 61reg, ясно.
Однако всё. Проблему решил. "Ремкомплект нейтрализатора ВАЗ 2110-12"
Состав: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ! кольцо, пружины, болты. Всё гуд. Тему для себя считаю закрытой.
Вчера смотрел мурзилку и там написано именно
металическое кольцо идёт, а не металографитовое, кто пи*дит ХЗ его разбери.
Lexei писал(а):Состав: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ!
+1про металлографитовое неслова
Bibendum
У меня в мурзилке написано металлографитовое. Оно же и на нейтрализаторе было. Заменил на стальное.
Bibendum
значит как всегда мурзилка наша пишется хз занет кем
А как жить если веры нет даже мурзилке
ведь книга источник знаний
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
вот так и победил этот скрип.
и еще - пружины заменить или просто растянуть старые, и болты не затягивать до конца, чтоб была подпружиненность.
