Страница 1 из 9
Nik.com
поведайте, bboyan как можно доработать тормоза?.. Говорят что такой способ существует, но не делятся...
=Moroz=
Nik.com
А поиском никак?
Кратко - можно без особых проблем поставить ВУТ Торгмаш или Ируна, но эффективнее - ВУТ + ГТЦ от Приоро/Калино + переделка трубок.
Также само-собой поменять диски+колодки. Можно поставить ЗДТ.
Это кратко... подробнее - В поиск!
Yaroslav
1. Тормозить также двигателем.
2. Поставить более широкую резину.
Glan
двигателем тормозят чтобы колеса не блокировались...
родная тормозная система и так то сцуко в юз на хороших скоростях кое как берет...
резину надо ставить не широкую, а просто хорошую
3. Легкие литые дицки
Glan
ваще чето нереальное pst
легкое это ковка.
а литое это понты pst
Легкие понты hehe
Glan
Serg_x писал(а):
Легкие понты
легкие понты это колпаки pst
mr1
Главная задача при любой модернизации - не сделать хуже.
Поэтому лучше привести в порядок то, что имеешь - поменять колодки, диски, барабаны, цилиндры, кран, ТЖ. Прокачать, отрегулировать.
rafon
видел регулируемую распорку задних колодок чуть не купил окозалась от москвича. есть-ли сие для матрешки.
mr-Nick
Serg_x,лёгкие литые понты ROFL
Nik.com,начни с http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&highlight= , а потом переходи в фак и там изучай раздел "Тормоза",а именно 2 последние темы помойму...
Verbludov
ну если начать с простого - ВУТ Торгмаш (если найдешь) ...они тунинх с другими характеристиками нежели заводской
a-a-i
А попробуй затормозить нажав на тормоз левой ногой, будешь удивлен своими тормозами. Только не забудь пристегнуть ременень безопасности Smile
Boltun
a-a-i в чем разница какой ногой давить?
или ты про то, что левая сильнее?
кент7.62
Не,он про то что левая нога у многих не умеет дозировать усилие на педаль.и ей сразу давишь до усера.знаем проходили по молодости.
Сергио
Nik.com писал(а):
поведайте, как можно доработать тормоза?.. Говорят что такой способ существует, но не делятся...
Да ладно, все прекрасно деляться, зайди в тему, котороя вверху, под названием
"Вопросы и ответы (FAQ) по Ваз-2110-12 "десятка""
Вкладка "Тормозная система", и все там найдешь.
serg40in
А на куя сия приблуда на "матрешку"... wwow
zx1
простите,не в курсе,гтц от приоры чем поможет на десятке,и как он подходит,чтото переделывать или перенастраивать надо? Pardon
пока писал нашим гол забили,ё-моё cry
rafon
чтоб колодки не сходилисьот пружин е мое
dmgdm
я бы если честно не стал бы ничего переделывать, а просто обновил бы стандартную тормозную систему, что я и сделал со своим тазиком, тормоза стали ничуть не хуже чем на ино!!! заменил тормозные диски передние на брембо макс(но не из за понтов, а из за того что просто другие диски которые были в продаже просто не внушали доверия), заменил гтц(так как старый потек) на родной Автовазовский, колдун, колодки перед ате, зад вис, заменил старые задние цилиндры на лукас-трв, продул и промыл на 2 раза всю систему тормозную, прокачал, правда затрахался настраивать колдун, по мануалу не получилось, пришлось регулировать с выездами и заездами на яму, ну и естественно помошник смотрит при торможении на то как блокируются колеса!!!! менял все на 75000 пробега, сейчас уже накатал 12000 все нормально, главное новые колодки притереть к диску правильно, вообщем я доволен, педаль мягкая информативная и тормозит нормально!!!
rafon
у меня на погрущике были тормоза под левую ногу и не че привык. а еше в маршрутке водилу видел тормозил левой ногой. я ржал наверно пол часа.
rafon
на всех жигулях задние тормоза говно и не переубедишь. было много разных жигулей че тока не делал даж трубки все менял. толку 0. на тех осмоте заставили перебрать тормоза. поставили все новое. результат тотже. хотя по приборам тормоза улучшились.
za_k_on
rafon писал(а):
и не переубедишь
А почитай форум, тут люди настраивали нормально. Настраивать только надо, а не от балды выставлять колдун. Можно сделать и штатные тормоза нормальные.
Но можно сделать ещё лучше, как многие и делают: более производительный ВУТ (от приоро-калины, от шнивы, святогора), гтц получше (в смысле с бОльшим ходом, чтобы при обрыве одного из контуров второй оставался рабочим), передние диски бОльшего радиуса, ЗДТ. Это будет лучше стока, если настроить конечно. Но и по бабосам негуманно выйдет.
В общем, если в машине больше ничего не трогать, то сток тормоза можно оставить. А если есть планы по дрыгателю - тогда делать однозначно по максимуму.
serg40in
Я знаю для чего распорная планка нужна, только вот вопрос зачем она регулируемая....
dmgdm
надо не трубки менять, а колдун нормально регулировать, и смотреть что бы колдун исправен был!!! у меня все схватывает на ура
Страница 1 из 9
