ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Miguelle писал(а):Обнаружил в магазине вот такую желтую железку, забыл сфоткать, рисовал по памяти:
Не стоит на нее тратить деньги.
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
ALE][ANDR писал(а):Не стоит на нее тратить деньги.
Эта - зло? Значит покупать за много денег большую от пола до ремней?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Miguelle писал(а):Эта - зло?
Не зло. Просто пустая трата денег. "телевизор от ТМ" лучше. А еще лучше есть усилитель кузова, по-моему, от автопродукта. Там даже с перекрестом.
Как я понимаю смысл работы телевизора: Задний пол салона, к которому крепятся кронштейны крепления задней балки, имеет недостаточную жесткость, поэтому деформируется, делая всю заднюю часть кузова очень податливой. Т.е. поперечные крены кузова сглаживаются не только засчет жесткой балки, но и засчет мягкости кузова. Основная роль телевизора от ТМ сделать пол задней части кузова более жестким, а кузов-более сбитым. Чтобы работала только балка. Поэтому ТМ не рекомендует ставить совместно с задним стабом, т.к. подвеска становится зависимой, а мы получаем избыточную поворачиваемость. Как то так.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Я вот думаю, как лучше крепить распорку стаканов, к верху стаканов или к штокам амиков?
При том, что усилитель кузова ТМ уже стоит.
И внимание! Скоро будет отчет на счет опасности усилителей при аварии. Волнующая многих тема. Хотя я непарясь ставил. Проторанил Мерс в правый бок, удар пришелся в арку, зад дверь и чуть крыло. Все вдавлено см на 5-10.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Yasha05 писал(а):Я вот думаю, как лучше крепить распорку стаканов, к верху стаканов или к штокам амиков? При том, что усилитель кузова ТМ уже стоит.
А нахрена распорку ставить если уже усилитель стоит????
Yasha05
Кашу маслом не испортишь.
Rash
Авто: 2109i
это одна из половинок растяжки, посередине регулировочный винт, стоит всего четыреста с небольшим денег, очевидно, что устанавливается и привинчивается прямо на штоки амортизаторов. На штоках под гайкой установлена опорная шайба, которая прижимает верхнюю подушку амортизатора. Вопрос - куда лучше привинчивать эту хрень - под шайбу, сверху, или вместо?
А где видел это чудо и кто производитель, интересно просто
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
maxyrius писал(а):
Слухайте а может еще посередине приварить самостоятельно крест накрест?
Будет неудобно наверно, типо грузы перевозить КГ. Но зато эффекта больше будет.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
ST_13 писал(а):Слухайте а может еще посередине приварить самостоятельно крест накрест?
Это десятый усилитель. У мну, кстати, такой же куплен для самары. Лежит в гараже пылится. Все руки не доходят приколхозить.
Насчет креста: мне кажется, это излишне. Если варить крест непосредственно между верхушками и основаниями "чашек"-тогда другое дело.
Yasha05
Вариант не айс. Крепления не к кузову, а к хлипким кронштейнам и всего под 1 болт. Самарский же под ремни правильно крепится.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Yasha05 писал(а):Вариант не айс. Крепления не к кузову, а к хлипким кронштейнам и всего под 1 болт.
Поэтому и не ставлю пока, что нужно крепления другие делать, а руки все не доходят.
К тому же, крепления на 1 большой болт и 2 обычных(отверстия в усилителе сделал бывший хозяин). Кстати, бывший хозяин ездил на 13-ке с обычными хлипкими креплениями. Я этот усилитель взял-потому что под руку попался по вкусной цене, и место в багажнике он так не съедает как самаровский.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
ALE][ANDR писал(а):А еще лучше есть усилитель кузова, по-моему, от автопродукта. Там даже с перекрестом.
у автопродукта такое изделие тока на десятку. На самары на стадии разработки пока ещё.
Miguelle
Rash писал(а):А где видел это чудо и кто производитель, интересно просто
Заехал, посмотрел, производитель "никто", продается в магазине запчастей.
Rash
Авто: 2109i
Miguelle
А в чём рисунок 3D рисовал трубу эту? Хочу каркас прорисовать с кузовом, в компасе, вот только как начать пока не знаю, нет наработок у тебя случаем, если в компасе рисовал конечно.
простите что не по теме
Максим73
Авто: 21143
2800 устлителькузова и многое другое!!!кстати фирма. паспрт гарантия
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
у нас 2500 но чёта жаба душит, всё-таки наверно сам варить буду
главная проблема - сделать правильной формы крепления под катушку РБ, оно там вроде из 2х частей состоит
Максим73
Авто: 21143
С
Djivs
саранск, здорово. ятам учлиля. привет кооперативному универу. сам варить это пипец...надо ехать в тольятти там 2200 техноМастер-ская. кул
Djivs
ааа Максим73 привет!
да мне тоже из тольятти предлагали 2200 + 300 за доставку
из сложного там ,имхо крепления РБ
Максим73
Авто: 21143
Djivs
вот именно...тама вообще попа полная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!мне кажецо легче отдать бабули и геммора менее
у529во
Авто: ВАЗ 2115
ALE][ANDR писал(а):Это десятый усилитель. У мну, кстати, такой же куплен для самары. Лежит в гараже пылится. Все руки не доходят приколхозить.
не подскажете удалось ли поставить 10 й на самару?
с большим ли гемором если есть фозможность -положите фото
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
у529во писал(а):не подскажете удалось ли поставить 10 й на самару?
Усилитель еще не стоит. Валяется в гараже. Пообщавшись с человеком у которого он стоял, выяснил, что единственный геморрой-это то что придется подрезать пластиковый кожух закрывающий заднюю чашку. Ну и еще придется сверлить пару дополнительных отверстий. Ставить буду уже весной-потому что хочу немного переделать крепления-либо проварить стандартные, либо сварить новые для увеличения жесткости конструкции, а так же надо его обтянуть карпетом, хотябы. Иначе сильно бросается в глаза. Не так как самаровский, занимающий полбагажника, но всеравно.
Raptor
Авто: Lada 21144
Всем превед!
Ссори за небольшой оффтоп, но не хочется начинать тему из-за одного вопроса.
Сегодня поставил на свою 14-ю усилитель щитка передка - нейтральное положение руля стало градусов 7 вправо. Что делать? В чем причина? Может это быть связано с тем, что одновременно поставил
вентили 2110, типа одно колесо прихвачено все время немного (хотя не похоже на то)
?Кстати приход почувствовал! Машина стала существенно более собранная, цельная, лучше откликается на руль. По-моему в движении усилие на руле меньше, а при заднем ходе больше. Не понял еще
Djivs
купил я значит этот дивайс, но чёт меня терзают смутные сомнения, он походу на 099 не подходит или подходит?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Djivs писал(а):купил я значит этот дивайс, но чёт меня терзают смутные сомнения, он походу на 099 не подходит или подходит?
А что, собственно, эти сомнения вызывает?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
