kirill.korobov
буду менять колодки, звук железо об железо, нашел похожую тему, но там не сказано как ослабить а потом натянуть ручник. я так понимаю должен быть гдето регулировочный болт? где он?
J_rockiN
Над резонатором (средняя банка глушителя). Гайка и контрагайка на 13. ВДшка не повредит.
Лезеш под машинку и ищеш по тросам... Ну или куриш мурзилку... supercool
Квотер
С ручника не забуть снять Smile
Солярко
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106641 под цифрой 5 картинка.
Есть в магазине ключ накидной, но сделан как трещётка стоит 200 руб, без него может не получится. Рожковым у меня не получилось. На картинке другой ключ это головка.
Sensas
я рожковым ключом тянул без ямы и подъемника)))
поддомкратил задницу, подлез под машину, снял одно крепление резиновое резонатора, выхлопная чуть провисла, свободный доступ к гайкам открылся
kirill.korobov
т.е., надо сначала ослабить ручник, потом поменять колодки, потом натянуть ручник? в такой последовательности?
Солярко
Ослабить ручник снять барабан, поменять колодки одеть барабан, потом другое колесо, подтянуть ручник на 2-3 щелчка.
kirill.korobov
а как щелчки регулировать?
Солярко
немного подтянул вылез из под машины натянул ручник рукой и посчитал щелчки, мало подтянул ещё.
kirill.korobov
а как понять что мало? чтобы определить насколько сильно ручник держит, нужно же чтобы машина на колесах была. чтобы потолкать хотябы попытаться......
Солярко
Когда поменяешь колодки и подтянешь ручник не обращай внимания, что колеса задние будут крутится очень туго, через сколько-то километром все притрется и будет как надо.
По ручнику не заморачивайся сильно держит или слабо делай 2-3 и будет отлично. Ты можешь на 5 щелчков сделать и машину не толкнешь, но на горке она держать не будет, а сделать как нада и по тормозам увидишь они станут лучше.
AlexYur555
Купи ключ, не пожалей денег. А то потом будешь меня вспоминать с рожковым. Smile
kirill.korobov
колодки не поменял, т.к. нет смог разобрать ступицу, нет ключа, а вот ручник подтянул до трех щелчков, без ямы, обычным рожковым ключом......:+)))
Yaffet
А нафига ступицу разбирать????
Чтобы снять барабан ступицу разбирать не надо Smile
Учи матчасть Smile
Квотер
Учи матчасть Smile
+1000 мурзилку мучий
Солярко
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106631 ну-ка рассказывай чавой-то у тебя не получается.
И нафига, спрашивается...?
Нужно было ослабить побольше, чтоб барабан снять...
А со ступицей - смешно... supercool
Дмитрий У.
pst
Ну ты, блин даешь 63
kirill.korobov
мда..... вот и обращайся после этого за советами....
kirill.korobov
Солярко
Спсибо!!!! Сегодня поменяюа то, что вчера провозился, опыт, лишним не будет!
ну ктож знал что ты в мурзилку не заглядываеш Pardon расписалибы поподробнее,с фотками.
kostik(tm)
Не забудь поругать того дебилоида который придумал так разместить болт для подтягивания ручника.
Djivs
чтоб трос ручника поменять задние барабаны нужно разбирать?
Без этого ну никак... Токо не разбирать, а снимать... Дальше всё становится понятным...
