sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
батарейку заменил, индикатор при нажатии кнопки показывает, что сигнал идет. А сига не реагирует. ЦЗ работает , да и сама сига тоже.
Сига - дешевый мангуст . Сбилась прошивка брелка ?!
и вопрос в догонку, самому снять сигу - геморно ?!
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
sveinung писал(а): А сига не реагирует. ЦЗ работает , да и сама сига тоже.
То есть с брелка сигнализации двери запираются - отпираются? Светодиод сигналки горит постоянно?
sveinung
нет. цз работает только от ключа личинок.
на брелок ноль эмоций сига не включается.
брелком практически не пользовался, не стирал , не ронял...
светодиод не горит. (тот , который принимает в салоне сигнал с брелка)
Ржавый гвоздь
Тогда попробовать прописать брелоки в сигналку. Снять сигналку не сильно гиморно, главное разорванные цепи восстановить, заизолировать и блокировку снять. Но лучше прикупить сигналку, и, снимая старую, по месту подключать новую, меньше головной боли.
kurchanov
нужно вывести её из режима валет, в инструкции описание
*leha*
в аккурат покрутить, не металлической отвёрткой , подстроечный кондёр в брелке. в 50% случаев помогает, если проблема по брелку.
