Какой ток идёт у вас с гены при всех потребителях?
- 30-40А[ 18 ]32%
- 35-45А[ 11 ]19%
- >45 А[ 27 ]48%
Всего голосов: 56
ortodox
homo praktikus писал(а): Клещами меряют переменный ток синусоидальной формы строго определённой частоты (на которую расчитаны клещи), как правило это 50Гц.
Существуют клещи и для постоянки , с датчиками Холла.
Встречал у электриков и универсальные - постоянка и переменка.
danmalik
Авто: 21099
Моя эпопея закончилась ничем. Заменил гену, поставил трехуровневый, а вот просадка напруги как была, так и осталась.Бесит мигание риборки при включении поворотников, и когда сбрасываешь газ- меркнет свет фар.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
danmalik
У меня недавно тоже также началось. На ХХ все падает. Но это у меня однозначно АКБ. Более 5-ти лет ей уже...
danmalik
Авто: 21099
Я аккум поменял, поставил новый, но проблему это не решило. Делай вывод, может у тя тож не аккум.А вот как победить этот трабл, почему-то никто не может объяснить толком
Sonauto99
danmalik
Не, у меня с этим вопросом более менее: установил привод гены как у инжей с перед. числом 2.4 против 2.04 родного; стоит трехуровневый регулятор через релюху, обороты ХХ=1000. Особо падений не наблюдал пока АКБ сдавать не стал.
danmalik
Авто: 21099
А что за релюха с трехуровневым? Я просто поставил комплект который продавался и все.И привод ты менял и на двигле и на гене? Во что встало? Если есть возможность , наглядно объясни как , че подключал, а то я в электрике туговат...С ремнем пока возиться не с руки, дожди одолели, а гаража нет
.Станет посуше, сразу полезу перекидывать.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
закладочка на досуге почитать.
Sonauto99
danmalik
Реле поставил для исключения термокомпенсации родного РН. Описывалось это здесь *надцать страниц назад. Поставил потом трехуровневый, а реле так и осталось. Дает прибавку где-то 0.3 В.
Привод гены сделал как у инжей. Нужен новый шкив на гену и двигатель и поликлиновой ремень. Делал пару лет назад, вышло 1000 руб.
Почитай эту темку - здесь много всего интересного.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
камрады подскажите ...
на ХХ у меня 13,3В ... при нажатии на газ напруга начинает падать до 12,7-12,9В ... при печке, ближ свете, обогреве стекла у меня 12,8...
тут выкладывалась ссылка, в ней описан метод тестирования РН, при включ дальнем свете (другие электро потребители выключенны) напруга должна быть 13,2-14,7 ... у меня 13,2 ...
по этим данным можно определить РН, диод мост под замену, или же только разбирать гену и смотреть?
papakarla93i
TURBOS писал(а): при включ дальнем свете (другие электро потребители выключенны) напруга должна быть 13,2-14,7 ... у меня 13,2 ...
У меня такая же история, только напряженире при этом 13.0в. плюс вялая зарядка, мороз показл.
Кстати, таблетки для 50ти и 80ти амперников одинаковые? То купил не посмотрел даже что поставил.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
papakarla93i писал(а):аблетки для 50ти и 80ти амперников одинаковые?
Нет у них крепление разное.
Позвольте вмешатся в разговор.Могу рассказать как повысить производительность таблетки без затрат.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Страшный мудрила писал(а):Могу рассказать как повысить производительность таблетки без затрат.
Рассказывай.
Страшный мудрила
слушаем
Страшный мудрила писал(а):Позвольте вмешатся в разговор.Могу рассказать как повысить производительность таблетки без затрат.
Шо там насчёт затрат...?
Ну и где "Страшный" мудрилка..?
GSVNN писал(а):Рассказывай.
Постораюсь рассказать.Суть дела в том что я тоже мучился с слабой зарядкой.Менял таблетки,диодные мосты,переберал генераторы.Все бесполезно.Заводиш зарядки хватает,машина нагрелась ее мало.Вот я и залез на этот форум искать ответы.Прочитал первую страницу этой темы,загорелся пробывать поставить реле.Ничего не получилось,хотя на прямую от акум. к таблетке кидаеш провод ,чтото есть.Но,то лампа на приборке горит,то еще что не так.Понял только суть.Надо нае...ать реле регулятор.Начал мудрить.Снял с таблетки провод,и давай туда разную хрен пихать.Воткнул лампочку(между таблеткой и ее проводом)нет зарядки вообще.Вобщем с лампочками навозился ,безрезультатно.Тут на глаза попала медная проволока,от мотор-компрессора холодильника(когдато распиливал их).Намотал ее на гвоздь.нет результата.(его и небудет т.к получился электромагнит)Тогдо нашол в коробке с разными резинками подходящюю деталь,это был буфер хода сжатия задней стойки(отбойник)Взял проволоку и намотал ее на отбойник.Никакого железа в нутро тне вставлял.Получилась катушка.К одному концу прикрутил "маму" к другому "папу".Вонзил ее в указаное место.Завел и увидел огромный перезаряд.Ну теперь все понятно.Начал отматывать проволоку с катушки и мерять напругу.....отматал ,померял....отмотал ,померял....Пока не настроил необходимый мне заряд.Лампа зарядки работает как и раньше.Сечения провада я выщитывать не умею.Штангелем померял 0.75мм.Сколько витков намотал незнаю(не считал)
Кстате добавлю.Ток питающий таблетку получается индуктивный т.е. какойто другой,может это и обманывает таблетку?
ortodox
Rover_61reg
Страшный мудрила писал(а):получается индуктивный т.е.
Получилась катушка в цепи питания РР.
В принципе можно прибором типа Е7-15 узнать её индуктивность.
Пара вопросов.
1.эффект термокоипенсации остался?
2..Как с напругой под нагрузкой(свет, печка, обогрев итд итп).
Может правда
ortodox писал(а):Ну ты и америку открыл
Rover_61reg писал(а):1.эффект термокоипенсации остался?
Может правда
Термокомпинсацыя осталась.Изменился диапозон работы реле.Теперь он выше.В принцепе можно считать эту катушку как сельский вариант.Мне подкинули ссылки,есть идеи лучше.Просто я их раньше не нашол,и пришлось мудрить.
Страшный мудрила писал(а):Просто я их раньше не нашол,и пришлось мудрить.
Страшный мудрила
как сказали выше Америки неоткрыл
, всё это уже давно известно .
Mike93
Г-н Муд-ла насмешил.
Ребята, дайте вашим генераторам работать! Сколько лет пытетесь "победить напряжение"
