Страница 57 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
mitric
luch писал(а):
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 22:05 Заголовок сообщения: у тюненой заумной есть то,что вам не особо подходит?
ничего не подходит - завоздушивается печка
Да и физика процесса не сулит нкакого теплвого эффекта
Рациональнее на двигатель зимой надеть шубу - теплоизолятор, что я и делаю зимой
Все экспериментальные прибамбасы не ухудшают работы моей СОД и посему они - достопримечательность моего авто Good
Буду водить пионеров на экскурсии показывать как интересно проводить эксперименты и фантазировать
leon112
mitric писал(а):
Термостат у меня 6-ти дырочный
Толстая труба вместо печки подключена к выводу термостата
в трубу врезан кран и тройник (с заглушкой сейчас) для отвода на резиновый шланг от радиатора на термостат
Ты технически можешь писать? Как школьник третий класс.
Или я тупой или одно из двух..... Pardon
А вот здесь уже интересно!!! Почему же у других кроме меня и mitricа не завоздушивает??? Собака порылась где-то рядом....
mitric
Привет! Мы с тобой слишком щепитильны)
Когда на десятке включаешь по калиновской + прокачиваешь воздух = сразу все работает до выключения ДВС.
При повторной заводке через час-три у меня опять нужно прокачивать печку.
Возможно моя СОД не герметична - подтекает тосол в прикреплении термостата к картеру двс, потому давление на уровне атмосферного + подсос воздуха при остывании.
leon112
Привет, привет!!!
Всё возможно!!! но я считаю свою СОД герметичной. Хомуты везде NORMAльные, подтеков нет. На крышку тоже грех жаловаться.
Мне не понятно, почему у других всё гуд? Или мы с тобой как минимум два Дартаньяна??? nea
И всё же какие-то особенности в работе 8 клапп движка есть!!! У кого работает калина-СОД - 16 клапп.движки.
!Lnur
leon112 писал(а):
347 писал(а):
Забудь про дроссель. У тебя такие же пузырьки в печке, лучше о них думать.
предположим... ты чего предлагаешь?
347 предлагает сделать как он, а именно:
!Lnur писал(а):
347 писал(а):
Вчера кинул пароотвод печки на сакс, а выход с термоса на ДУ заглушил.
Теперь воздух из печки сразу засасывает в помпу?
Единственное НО - ДУ остался без подогрева.
Может поставить тройничок на штуцер подогрева ДУ на саксе?
Тогда и подогрев ДУ останется и пароотвод печки будет оптимально задействован.
Кир-кук
Поставь манометр на бачок, это самая рульная фишка.... для пионеров ROFL
Кстати, кто что посоветует по манометру ???
Забивается очень быстро....
продую, 2 дня работает и снова забился... сволочь такая...
Манометр обыкновенный - с ножного насоса supercool
olbr
Кир-кук
Фильтр не пробовал?
И чем он у тебя забивается?
olbr
leon112
Калины тож таким же как у тебя движком комплектуют, и СОД там нормально работает. Что там у тебя от классической СОД осталось? Расш. бачек, радиатор печки. Ни чего я не забыл?
!Lnur
Кир-кук попробуй манометр под масло, он сам себя "иглой" прочищает при изменении давления.
Тонкий фильтр тоже выход.
olbr, у калины печка низко стоит, поэтому не завоздушивается так как 10-я. В 10-ке для устранения этого есть пароотвод печки, но в Калино-СОД его нельзя сувать в бачок.
olbr
!Lnur
В девятках тож радиатор низко стоит? Там СОД тож примерно как у калины.
olbr
!Lnur
К стати, не помню был ли такой вариант - если пароотвод печки подключить через тройник в разрыв к ДУ?
!Lnur
olbr писал(а):
!Lnur
Да, низко и СОД как у Калины, вернее наоборот - у Калины СОД как у девятки. Smile
olbr писал(а):
!Lnur
Тоже не знаю был ли раньше, я только сегодня такой вариант leon-у предложил. Smile
leon112
olbr писал(а):
leon112
Нет. Ничего не забыл так и есть. Но и у Глана сейчас старая печка и незавоздушивает. Но у него еще подогрев бачка омывайки стоит.
olbr
Точно, как я не заметил. Pardon
leon112
!Lnur писал(а):
olbr писал(а):
!Lnur
Осталось тройник найти. Но уже не хватит длинны шланга пароотвода с печки. Либо прокладывать как-то по другому этот шланг.
Но и без подогрева ДУ не хотелось бы остаться. Если без него. То нечего и заморачиваться. Глушим тупо эти шланги и всё.
Вообще парни я уж боюсь что либо говорить про свою СОД. Пока греет. Тьфу-тьфу-тьфу, что б не сглазить. hehe
olbr
leon112
Попробуй через тройничек пароотвод печки пустить, !Lnur
правильно заметил высоко у нас печка, там и завоздушивает. Глушение пароотвода видимо не выход.
leon112
Где ж такой тройничок-то взять,а??? И потом, на вход или на выход ДУ лучше его поставить?
olbr
leon112
Да продают же наверняка. Полагаю на вход ДУ.
leon112
Я тоже полагаю, что на вход. А вот насчет продают, сомневаюсь. Продавцы делают wwow , когда я спрашиваю то, что хочу ROFL
По идее спаять из медных трубок можно, трубки бы только нада найти. Время такое, нигде ничего не валяется - санитары леса - нарики и алики все уже поздавали нах..... supercool
olbr
leon112
Смотрю я сейчас на схему СОД калины, ощущение что тройничек этот не будет ли равносилен глушению пароотвода?
И еще, может бредовая идея, но все же. Пароотвод через электроклапан в расш.бачек, зажиганине выключено-клапана открыт, включаем - клапан закрывается. Как думаете форумчане?
!Lnur
leon112, тройничёк нужно ставить на конец шланга на выходе ДУ, т.е. практически на саксофоне, чтобы создать максимально возможное разряжение, чтоб воздух из печки засосало.
На входе ДУ давление как на входе в печку, значит пробка не уйдёт.
Тройнички продаются:
Это набор Кир-кук-а, смотри слева самый маленький тройничок лежит.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=30480
!Lnur
А не надо говорить продавцам что ты будешь с этим делать! hehe
Меня тоже заколебали вопросами: "А какая у Вас машина?", а я им говорю: "А какая вам разница?" ROFL
Говори что ты ищешь, остальное не важно, иначе ответом будет: "У нас нет такого".
olbr
!Lnur
Что думаешь по поводу клапана?
leon112
У меня еще и "жиклер" там стоит с отверстием 1,5 мм.
можно и не говорить про машину, тогда нужно точно называть деталь. Иначе услышишь знакомое:
У нас нет такого
!Lnur
Жиклёр оставь как есть, а тройник втыкай после дросселя.
Кто знает где найти тройник аналогичный используемому для переделки на калино-СОД, т.е. труба под диаметр патрубка радиатора с более тонким отводом от неё?
Страница 57 из 107
