sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Всем привет!
Примерно месяца два назад начались проблемы с геной...во всей машине начал мигать свет...сначала просто на холостых потихоньку, а сейчас и нам номинальных оборотах...ремень натянут, контакты проверл, доп массу протянул...и вот около двух недель назад проблемы со стартёром начались...я ключик поворачиваю, втягивающее один раз щёлкает и всё...раз десять так щёлкну, и двигатель начинает крутиться...а вчера вообще не алё...сначала щёлкало, как обычно, а потом видимо АКБ подсел и начал постоянно щёлкать....полез под капот-кидаю напрямую плюс на тонкий провод на стартёре-щёлкает втягивающее(один раз) замыкаю два болта на 13-поидее должен крутиться стартёр, а нифига и такое ощущение, что просто замыкание происходит...
Посоветуйте...
есть доноры-гена и стартёр с девятки может от ни что подойдёт?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
sanechka)) писал(а):во всей машине начал мигать свет
Мост в гене под замену.
А стартер видимо он недозаряда АКБ не работает.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
sanechka)) писал(а):я ключик поворачиваю, втягивающее один раз щёлкает и всё...раз десять так щёлкну, и двигатель начинает крутиться...а вчера вообще не алё...сначала щёлкало, как обычно, а потом видимо АКБ подсел и начал постоянно щёлкать....полез под капот-кидаю напрямую плюс на тонкий провод на стартёре-щёлкает втягивающее(один раз) замыкаю два болта на 13-поидее должен крутиться стартёр, а нифига и такое ощущение, что просто замыкание происходит...
Посоветуйте...
разряжен акб.
sanechka))
АКБ сейчас разряжен, а раньше-то он хорошо заржен был...
диодный мост от девяточного подойдёт?
sanechka))
снял гену и стартёр...в стартёр ещё не лазал, а у гены снял диодный мост...если он пробит-что-нибудь будет выглядеть как-нибудь странно???
что по стартёру скажете?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
sanechka))
Диодный мост проверять тестером.
По Стартеру: Проверить/зачистить контакты втягивающего реле.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Новую темуначинать не буду. Напишу здесь. Во первых всем доброго времени суток.
Во вторых имею сию проблему. Прошлой зимой стал капризничать стартер. То крутит то не крутит. Приехал в сервис. СНяли посмотрели, покрутили. Точно, шалит стартер - 10 раз ркутанет - на 11-й незахочет. Поменяли - все пошло на лад. Потом появилась другая проблема. При движении машины если включить много потребителей (зима ведь), а точнее после остановки завести машину невозможно. Реле щелкает (не втягивающее) и больше ничего. Потом постоит машина немного и заводится (видимо акум накопит ток). Потерпел это издевательство до весны и решил сменить акум. Покатался после замены пару месяцев - все было ок. И вот осенью снова начался этот гемор. Приехал на сто - говорят умер гена. недозаряжал акум и еще много чего не делал. поменял. Результата нет.
Вопрос. Что это? опять акум? или нужно просто зарядить его нормально? Подскажите пожалуйста, дайте совет. Я реально заипался под капотом сидеть...
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
А по поводу поста - скорее всего недозаряд. Проверяй генератор. Кстати при пробеге выше 100 тык. гену лучше менять полностью т.к. переборка мало чем поможет. там уже изнашивается вал, подшипники, щетки.... лучше поменять все единым целым. Что я и сделал. Ну просто мой гена уже никакой критики не выдерживал.
ortodox
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Померял сегодня плотность электролита - 1,2.
И чего это аккумулятор быстро садится?... Буду заряжать.
sanechka))
сегодня нашёл немного свободного времени и занялся стартёром...
открутил втягивающее и подсоединил стартёр на прямую к акб-всё нормально крутится...разобрал втягивающее-контакты вроде нормальные-не подгоревшие...собрал-нифига..."при откручивании контактов открутил гайку вместе со шпилькой(("..купил новое..ща акб заряжаю, завтра поставлю...посмотрю чё..как...
ortodox
sanechka)) писал(а):ща акб заряжаю,
С этого надо было начинать
sanechka))
Сегодня всё собрал...заводится хорошо-как новенькая))))
Свет почему-то перестал мигать...только теперь воет что-то у гены...толи ремень оли подшипники, но вроде не ремень пробовал и больше натягивал и отпускал...
пипец...русский автомобиль-загадка природы..
тестера нет-напряженте смотрел на конденсаторе(на сабе)понятно, что лажа но всё же...
акб зарядился на 12.8, на заведёной 13.8 показывает...
врубаю все потребители, какие толкьо возможно...напруга падает до 11.8....маловато...чё делать??
Пробег сто с лишним тыщ...
olbr
sanechka)) писал(а):на конденсаторе(на сабе)
Вот кто у тебя электричество из АКБ сосет
Любишь наверно музыку погромче?
Гену доработать желательно, тем тут по доработке полно.
sanechka))
Может быть и он....не исключаю этого...
сейчас темно-заметил, что зарядка не идёт...лампочка акб тускло светится-если газануть ещё тусклее.... пр перегазовке на кондёре 14,5... свист пипец какой....
завтра сниму гену...можжет что попало в него...
индикатор зарядки акб на приборке как работает?? какие провода за это отвечают(может где-то не контачит..)
sanechka))
olbr
Ты про трёхуровневый РН??
ortodox
sanechka)) писал(а):Ты про трёхуровневый РН??
Есть и получше варианты
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
sanechka)) писал(а):зарядка не идёт...лампочка акб тускло светится-если газануть ещё тусклее.... пр перегазовке на кондёре 14,5... свист пипец какой....
Диодный мост скорее всего , но возможно и обмотка статора.
olbr
ortodox
опередил
sanechka))
А почему раньше свет мигал, а теперь перестал??
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
sanechka)) писал(а):Может быть и он....не исключаю этого...
свист из за того что ты не положил или потерял при установке изолирующую прокладку, которая крепит диодный мост, и замкнул все это на массу
!!! по поводу мигания света, это происходит из за того что при вращении генератора идет кратковременное замыкания ротора на статор!!! У меня было такое, электрик сказал, что добиться при ремонте точности положения ротора практически невозможно и посоветовал менять генератор, заменил генератор и все пропало!!! дорого но зато эффективно!!!
sanechka))
Под диодным мостом прокладка была??? нифига там вроде не было...
мог напартачить с шайбочками под винтами, которые крепят мост..
pavel74
Авто: Опять сарай
sanechka)) писал(а):что по стартёру скажете?
По стартеру:
1 Проверить щеточный узел, возможно стерлась одна из щеток и подклинивает.
2 Масса в стартере проходит через:
двс -> картер сцепления->корпус редуктора-> статор-> щеточный узел. Все это добро, кроме двс и картера сцепления разумеется, стянуто двумя шпильками( или длинными болтами) и между ними возможно окисление поверхностей. Поэтому все посадочные места при сборке, включая картер сцепления, зачистить и смазать тонким слоем литола.
По генератору:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
ПС. Подправил
Последний раз редактировалось: pavel74 (26 Ноября 2009 15:53), всего редактировалось 1 раз
sanechka))
у меня масса протянута от гены к шпильке массы фары...
щётки-те, которые на РН?
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Тоже отпишусь чтобы знали. Генератор проверили - в порядке. Акум зарядили, долили водички, довели плотность до 1,27-1,28. Все в порядке. Заводится отлично. Нагрузку переносит тоже вроде бы неплохо. Сегодня еще раз проверю.В пробке постою с фарами да с обогревом. Кстати у нас сегодня +5! Снег тает, на улицах грязюка!
sanechka))
Сейчас проверил обмотки ротора и статора...с этого сайта брал инфу...
http://www.21102.ru/?cat=11&pcat=4
всё ОК и слава богу)))) значит проблемы в диодном мосту, РН или конденсаторе...
как проверить диодный мост лампочкой, проводами и акб???
