art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
люди, перестала гореть лапочка в кнопке передних птф(птф сами горят) при нажатии, она может перегореть?
и как енту кнопку вытащить с минимальными разрушениями?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
перегореть кнопка не можт. Только лампочка.
Подковырни отвёрткой и вытащи. Разбери, достань бесцокольную лампочку, поставь новую и собери. Ничего сложного, дело 5 минут. Если с пивом и перекурами.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня в кнопке обогрева заднего стекла лампочка тупо вываливалась и гремела на кочках
za_k_on
Чего-то я сразу не подумал... В новых кнопках стоят диоды вместо лампочек, вот как в случае чего их менять - хз.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Цитата:В новых кнопках стоят диоды вместо лампочек, вот как в случае чего их менять - хз.
Паяльником)
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
dmitriy_840 писал(а):СД практически вечные.
Куёв там. Лично менял СД габаритов у товарища на 2107. Сгорел.
... да переворачивал, не глупый...
al08
za_k_on писал(а):Чего-то я сразу не подумал... В новых кнопках стоят диоды вместо лампочек, вот как в случае чего их менять - хз.
У меня подсветка кнопки задних ПТФ начала моргать.Там точно диод стоит?Перепаивать диод не вариант,проще купить новую кнопку за 80руб.
Кнопка такая
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
там точно диод стоит. покупай новую. пробовал разобрать, так и не решился.
al08
sanyamen68 писал(а):там точно диод стоит. покупай новую. пробовал разобрать, так и не решился.
Спасибо!
al08
Объехал сегодня все 3 автомагазина в нашем городе - везде продается кнопка задних ПТФ с фиксацией,а у меня стоит без фиксации.Кто нибудь разбирал кнопку и удалял фиксацию?
za_k_on
al08
у меня на старой панели кнопки с фиксацией и без отличались только скобочкой, которую убирать 2 секунды.
DJ0nny
Авто: уася
al08
да , убирается вот эта железная скобка . по центру каждой кнопки на фото . она фиксирует
al08
DJ0nny писал(а):al08
Покрутил,повертел кнопку - нигде никаких фиксаторов и т.п,чтобы разобрать ее.
При детальном осмотре была обнаружена скоба-пружина.Вынул ее пинцетом и кнопка стала без фиксации.И кнопку разбирать не надо и в случае надобности скобу можно поставить на место и кнопка опять будет с фиксацией.
