Vlad B
Чо кто ставил уже? Везде реклама идет, типа микросетка как на люксури-карах! supercool
za_k_on
Ты про это?
http://www.texhopolis.ru/development/hot.html
Самому интрересно на что менять свой старое стекло, которое отпескоструено и с трещиной.
Vlad B
za_k_on
Да, там чото совместно с японской фирмой. supercool
Седня трещину заделывал от вчерашнего камня, вот увидел плакат в мастерской. supercool
Vlad B
Мля, на 10-ку стекло с обогревом стоит 6500руб, на Фуфик 2 22000руб. lol1
На мою голое - 7000руб. wwow
Gloom
вроде подешевело
skripun
хорошая темка, на следущую кобылу поставлю.
za_k_on
Мне реализация не очень нравится. Вполне достаточно было бы мощной грелки в районе дворников и слабенькой на остальной части стекла. И по мощности бы вышло меньше, и по функциональности не сильно хуже.
dmitriy_840
za_k_on
Видать так сложней делать.
З.Ы. на 10-ку 6000р без установки.
svd
Хороший вариантик проапгрейдить машину если возникла надобность в замене старого стекла,если только бликовать ночью в свете встречных фар эта сеточка не будет.
А че цена в 6500 это с их чудо-мега-процессорной-исцеляющей коробочкой?или коробочку с процессором докупать отдельно
Не будет. Её как раз только днем на ярком солнце заметно. У бати такая на мондео.
Кв@зар™
svd, ты про блики спрашиваешь или знаешь?
Тоже хотел спросить, т.к есть на стекле 2 воронки от камней.
Кто знает, прошу написать, не бликует ли эта сетка ночью в свете фар. Ведь иногда(в определенные моменты погоды/встречные фары) видно на простом стекле каждую царапинку...а сетку и подавно будет заметно.
Заранее благодарю за ответ
za_k_on
Меня как-то не улыбает фраза про 40 амперный предохранитель. И это пока машина прогревается на холостом ходу wwow
dmitriy_840
С коробочкой 5999р рекомендованная розничная цена, руб.
(замена и подключение в стоимость не включены)
za_k_on
Там есть 2 вида подключения.
Подключение электрообогрева возможно 2 способами:
«СЕВЕР» (потребляемый ток от 17А до 25А на контур)
* Стандартный режим – поочередный нагрев контуров ветрового стекла, сначала греется зона водителя в течении 5 минут, затем автоматически обогрев переключается на зону пассажира, и еще через 5 минут автоматически выключается. Если зона водителя оттаяла быстрее, чем за 5 минут, то возможно принудительное переключение обогрева на зону пассажира – двойным нажатием на кнопку включения электрообогрева.
* Экстремальный режим – при движении в сложных погодных условиях (например, в дождь зимой или при езде по трассе в сильный мороз) можно воспользоваться экстремальным режимом – двойным нажатием на кнопку включения электрообогрева, и в течение 40 минут будет греться зона водителя. Отключение в данном случае происходит автоматически по истечении 40 минут или при остановке автомобиля.
«ЮГ» (потребляемый ток от 7А до 10А)
* Стандартный режим – одновременный нагрев всей площади стекла в течении 10 минут, затем – автоматическое отключение. Таяние льда происходит в 2-4 раза медленнее, чем при подключении «СЕВЕР»
* Экстремальный режим – при двойном нажатии кнопки – одновременный нагрев всей площади стекла в течении 40 минут. Таянье льда происходит в 2-4 раза медленнее, чем при подключении «СЕВЕР»
Электрообогреваемое стекло для российских автомобилей
wraithik
Прогреется быстрее. А 40А*12= 480Вт = 0,66лс. Фигня это все.
Vlad B
Есть еще рационализаторы? ROFL hehe
Vlad B
Так не сложней, просто с "грелками" можно получить трещину в части стекла ближе к грелке, а тут всё постепенно и равномерно отогревается без перепадов температур.
Vlad B
Нет. Сетку заметно только если носом уткнуться в стекло.
Glan
40 А это ваще ничаем
T&B
тоже интересуюсь лобовым с обогревом, т.к. словил камушек, скол от которого пошел трешинкой. если кто увидет в прожаде в МКС, дайте, пожалуйста, знать
dmitriy_840
T&B
А что мешает позвонить дилерам?
http://www.asahi.ru/contacts/mapdealers
ars
у нас сказали, что в начале декабря появятся.
A55A
za_k_on прав - 40А для наших генераторов многовато - на ХХ в мороз темным утром и при обычно подсаженом зимой аккумуляторе, так что могут быть проблемы. Даже у FF2 со стоковым обогревом ветровика и рассчитаным на это генератором бывают проблемы. А сеточку в свете фар видно хорошо, так что дело субъективное - зависит от приспосабливаемости человека - кому то мешает, кому то нет... так что тестить нужно.
Glan
какие проблемы? особенно учитывая что ХХ будет 1400-1600 на холодную
A55A
Glan
Я не измерял практически сколько наш дает при 1400, но судя по этому:
http://foto1.inbox.lv/murzencij/FORD/Clipboard01.jpg
он не будет давать более 40А (80*0,5), кроме этого проблема еще в том, что холодный генератор сразу нагружается по полной программе из-за этого многими фокусниками отмечаются посторооние шумы в районе генератора пока машинка чуток не прогреется, а это дополнительный износ. Сравнивать с ff2 конечно не совсем корректно, у них и мощность обогревателя другая и генераторы по мощнее, поэтому я и говорю что проблемы ВОЗМОЖНЫ.
Glan
90-100А у них гены.
Мой гена (100А прамо+диод) на 1400 обмин тянет абсолютно ВСЕ энергопотребители которые толькое есть в машине (60А) без провала напруги
