Страница 1 из 6
insider
Интересуюсь Калиной, вот возник вопрос, как она 92-й бензин принимает или нет?
Ездить можно на 92-м?
Пчел
если 8клапанник, то да, ездить можно
insider
хорошо если так
Пчел
хорошо если так
так и есть - говорю как бывший владелец Калины с дв. 1,6 8 кл (заливал как и 92, так и 95)
insider
детонации не было?
и как разница чуствуется?
Пчел
детонаций не было
разница было замечена в расходе - на 92-м он немного больше был (на сколько сказать не могу)
по характеристикам (динамике) - разницы не заметил
P.S. ест-нно всё это субъективно
Evgeniy_yola
У меня движок как на калине (1.6 8 клапанов) - на 92ом нормально. На заправках даже редко спрашивают какой бензин, по умолчанию 92ой льют )
insider
понял, всем спасибо за ответ
1din
а в 1.6л 16клапанную что льете?
Один менеджер мне рекомендовал 92,
второй категорично 95.
А что такое 95 даже хозяева заправок по дружбе шепчут.
5Zigen
лей 92 смело
проблем не будет
Darth
Любой тазовский двигатель переваривает 92-й как Анхель вотку pst
Dark Angel
Raptor
Dark Angel писал(а):
1din
Only 95... supercool
+1.
d.dmitry
5Zigen писал(а):
лей 92 смело
проблем не будет
Сэкономиш на бензине, попадёш на капиталку.
FilmFilmFilm
на 1.4 16в лью 92 или 95...от настроения...едет также) расход одинаковый supercool
Artecom
у меня на 92ом в детанашку бросается периодически... на 95 не замечено, поэтому 95.
1din
Ребят, я не из-за сомнительной экономии!
а из за того же залета на паленом бензине.
Сами же хозяева заправок по знакомству не советуют лить 95
Rover_61reg
А какая разница 95 или 92? Кстати кату и всей системе евро-3 пофигу какой бензин. На работоспособность не влияет (естественно речь о нормальном бензине)..
+1183=21114
Это как? wwow
зы: на баке 95 просто немного дальше уедешь Pardon и тут уже с калькулятором надо высчитывать имеет ли смысл заливать 95 или "экономить" на 92 supercool
statyasrok
У меня на 95 лучше прием и расход меньше, чем на 92, посчет бензина паленого, можно ведь и с 92 поднае*-ся, вот у нас в конце лета был случай заправка одна замутила состав - бодяжила все со смолой, так вот, пока тачка горячая, она едет, как остыла, пиз*ц клапанной группе, смола на них кристаллизовалась, оседала, в тот кон много машин полегло, от тазов до крузаков, ну шумиху подняли, телевидение, прокуратура и т.д. и т.п. вроде даже один комерс отсудил там че то у них потом, но в итоге то один х. печально все это, а вообще вроде бензин нормальный у нас Smile
statyasrok
ОООХ как я не аккуратно выразился!!! Вот ка хотел: на 95 прием и динамика лучше чем на 92, а расход меньше
Artecom
statyasrok
на будующее. там есть кнопка для редактирования сообщения.
vk07
на 95 двигатель лучше раскручивается после 2500 оборотов, до 4500-5000 не напрягаясь, на 92 такого нет, 4000 и все, как с якорем. по расходу разницы не заметил, если 95 нормальный, то мотор поет, если нет - трясет его как то ... но динамика лучше чем на 92 однозначно. мнение субъективное, на истину не претендую.
_save_
90 тыс. проехал на 21104 (1,6 16v) на 92-м, даже жалоб на мотор ни разу не было...
doc_tor
На ВАЗ 2110 двигатель ВАЗ 21124, степень сжатия 10,3, на Калине двигатель ВАЗ 21126, степень сжатия 11, соответственно предпочтительнее использование 95 бензина.
Dimok
Летом был у вас в Казани - модератор Сергей 22 рассказал про это - представил масштабы данного... особенно с иномарками.
Сам лью 92-й , иногда раза 2 в месяц 95й -разницы особой не замечено -кроме денежной
Страница 1 из 6
