Никита21102
Машинка (21102) 2002 г.р. Стекло на двери водителя как-то медленно и туго ездило - особенно под конец закрытия. Ну думаю - пришло время менять двигатель подъёмника. А потом, когда смазывал силиконовым спреем уплотнения дверей, впрыснул немного оного в канал по которому ходить стекло в районе замка
- стекло стало бегать как новое! Всем рекомендую, не спешите разбирать подъёмник! Я сделал так на всякий случай и с остальными тремя стеклами.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Никита21102
думаешь этого уже не писали
Никита21102
А я не думаю, сделал и доволен. Просто не у всех есть время лазить по поиску...
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Никита21102 писал(а):стекло стало бегать как новое
После замены стекол(разбили) менял сам.Стекла очень медленно стали закрываться...Доводчик не отрабатывал.Думал криво поставил или ещё чего....недавно спрыснул спреем(ХОРС),стекла так весело побежали))))))
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...силикон\ВД - это полумеры...
...напряжение на клеммах моторчика ктонить мерил ?
...у меня на восьмерке стекла поднимались\опускались как на иномарке ))) а началось с того, что меня не устраивала скорость подъема...померил на моторах - 8-9 вольт ))) раскопал проводку и кое где увеличил сечение, а кое где зачистил\переделал после горе-установщиков (досталась уже такая)...выдернул бархотки и почистил\помыл...и стекла поехали )))...без ВД и силикона )))
...подъемники были какого-то ножничного типа на сегментах...их единственный минус - гремели при закрывании двери и при опущенном стекле...
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Хлопцы, померяйте напряжение на электродвигателях!
Если падает до 11-10В, то даю 95%-ную гарантию, что у вас в проводке колхозные скрутки-обжимы.
Берем в руки паяльник и паяем, паяем, паяем...
Сам так вылечил все двери. Горе-илехтрик пробросил нормальные провода, но соединил их скрутками и обжимами. Я взял паяльник и пропаял все соединения до разъемов включительно. Результат был просто потрясающий!
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Никита21102 писал(а):Машинка (21102) 2002 г.р. Стекло на двери водителя как-то медленно и туго ездило - особенно под конец закрытия. Ну думаю - пришло время менять двигатель подъёмника. А потом, когда смазывал силиконовым спреем уплотнения дверей, впрыснул немного оного в канал по которому ходить стекло в районе замка
вот только хватает этой меры на 3-4 поднятия...
Никита21102
Ни чё подобного! Уже раз 50 открывал! Хуже не становится, а на счёт плохих контактов это верно сказано, но у меня видимо нет этой проблемы.
wega
AMAROCK писал(а):...силикон\ВД - это полумеры...
...у меня на восьмерке стекла поднимались\опускались как на иномарке ))) а началось с того, что меня не устраивала скорость подъема...померил на моторах - 8-9 вольт )))...
+1 Я поставил трехуровневый РН. Поставил переключатель в положение 14.7В (положение зима) и стекла гоняют аж страшно становится.... А дворники на 3 скорости вообче в с ума сошли.... Так что напуга ето круто, а силикон ето только полумера...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
напругу сделал 14,9.. всё бешенное стало
node
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в.
а у вас от такой напруги все моторчики не погорят?....
Цитата:Я поставил трехуровневый РН.
а вот это что вообще такое-то?...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
вот такое
