CoolM
Авто: 21099 > 219110
Да нет просто он сгорит со своей тачилой
nikkk84
Авто: пешком
GINZDOR
Авто: бибика
Установил Osram Cool Blue 4000 Kelvin- всем доволен. Светит беленьким
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
CoolM писал(а):Да нет просто он сгорит со своей тачилой
Та я ж и говорю БАБАХ. Рванёт тачка так красиво на скорости 120 км. в час. Подпрыгнет метров на пять в вех и об асфальт. Красиво. И всё из за какой то лампочки мощностью 120W. В то время как допустимая 60W/
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
freex797 писал(а):сцынок чем больше ватт тем больше света!
вот че люди читают, откуда такую куйню в голову берут
parovozik
Я тоже удивляюсь.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
GINZDOR писал(а):Установил Osram Cool Blue 4000 Kelvin- всем доволен. Светит беленьким
У меня Кул Блуууээээ Хиппер 5000к тоже светили беленьким, только дорогу я нихрена не видел
usv
Авто: 2115 1.6 16v
freex797 писал(а):тока недавно сменил, филипс +30 на 100w, сцынок чем больше ватт тем больше света! если от филипса у тебя лучше стало то ты наверно када меня проста фару протер!
если стояли обычные а поставил +30 то конеч эффект ощутим, но есчо лучше 100 w
Жалко что нет 100w ксенона, светило б еще мощщнее, сцынок
rg-45
TJ писал(а):Братцы, а подскажите, есть реальный приход от замены стекол фар? машина 2005 года
есть.особливо заметно когда поменяно только одно стекло
TJ писал(а):на стекле написано какое оно?
на киржаче очень стилизованый значёк под буковку К.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Поставил филипс найт вижен, светят хорошо.
Стекла пока не менял, думаю может фары махнуть целиком.
Стремно мне менять стекла.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
usv писал(а):Жалко что нет 100w ксенона, светило б еще мощщнее, сцынок
че за тупые люди
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
TJ писал(а):Стремно мне менять стекла.
Ничё там сложного, отковырять намного легче.
А потом по кругу на силикон прозрачный типа ARDO (или как его там).
rg-45
Rover_61reg писал(а): на силикон прозрачный типа ARDO
я на первый подруку попавшийся посадил.год держится и отваливатся не собирается.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):первый подруку попавшийся посадил
Чё было в ларьке, то и купил.
Красный брать не стал
Вообщем у меня фары бош-автолайт, там вообще 4 люминевых скобочки и резиновая прокладка по кругу. Герметик этоя я для надёгу.
parovozik
В общем менял недавно лампы. Писал выше. Поставил филипс экстрим +80%, за 800 руб. пара. Эффект нулевой. Снял фары, разобрал, помыл, собрал, поставил. Не фары стали а прожектора.
Отсюда вывод, если фары изнутри грязные, какие бы лампочти не проставил, светить лучше не станет.
CoolM
Я в том году фары чистил началось банально - трещина в стекле фары -добил молоком очистил. Сжатым воздухом продул все. У меня есть балончик -применяю для чистки датчиков банкоматов, отлично помог. Собрал сразу стало ясно что надо вторую делать - тк отодрать стекло не получилось то так же молоток и чистка. Ща вот жду когда умрут нити ближнего Осрама, точно не помню. И буду выбирать. Склоняют к Филипс +30.
J_rockiN писал(а):Купил седня Osram BILUX H4 SILVERSTAR
60/55 W +20 m +50% , настроил фары. Пока нравится, лучше, чем Филлипсы.
Привет всем.Посмотри тест лампочек на сайте потребителей:
http://www.test.org.ua/tests/auto-bike/24
на первом по качеству и долговечности Philips. Тоже сижу и ищу в инете что лучше для ваз 21103 и надумал купить Philips лишь бы "паленка" не попалась.
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
скажите, какие лампы лучше ставить? недавно поменял eagleye 100/90 на narva 100/90, но напрягает что при включенном головном свете заметны перепады в напруге: если при включенном свете включить печку то свет приборки становится более тусклым. Установка ламп 60/55 решит эту проблему? мощность не так важна, все равно езжу всегда по городу.
maxim a.
Авто: 211540 2008 г.в. 1.6/8кл
Сначало были ОСРАМ +30 вроде 300-400р не помню. Норма. Сгорели обе почти ровно через год с разничец 1-2 дня.
Потом НАРВА за 420 с холодным белым. НЕ ВИДНО НИФИГА!!! в дождь так это вообще кошмар!!! УЖАС!!!! снял через два дня!
сейчас стоит ФИЛИПС night guide 3х цветные какие то за 900р. шляпа конечно, но получше нарвы =)
что усвоил. в жизни больше не возьму нарву и такие дорогие лампы. толку на нашей гавёной оптике нет!
parovozik
m0n9oose писал(а):недавно поменял eagleye 100/90 на narva 100/90
При генераторе 40 А, такие лампочки ставить неправильно. Мощности генератора на всё не хватает. На восьмёрках и девятках лампы головного света должны быть не больше 60 Вт. Не забывайте, что кроме печки, света и т.д. генератор должен обеспечивать ещё и зарядку аккумулятора. А если горят две лампочки по 100 Вт. работает печка, подсвечивается приборка, работает задний обогрев стекла, работают дворники, думаю при этом аккумулятору вообще ничего не достаётся. Он при этом ещё и разряжаться может. Плюс ещё такие мощные лампы могут сильно нагревать блок фару, пластиковые контактные колодки(которые могут поплавиться) и стекло блок фары. Один раз наблюдал картину. Мужик остановился, вышел из машины, стёкла фар были грязные. Мужик взял снега в руку, скатал снежок, стал протирать фару. И стекло фары треснуло. Резкий перепад температур однако.
chag
Авто: 2115, 2005
прикольно читать, кто какую ху-ю себе ставит )
Почитайте тест лампочек журнала за рулем июнь- июль этоо года. Статья называется почем люмен (вроде так). Там почти все лампы и характеристики. про то что фары надо чистить изнутри, это конечно зачет, пыли там немеренно. Я поставил филипс +30, вроде нормально, но в сырую погоду слабовато. В этолм же за рулем написаны как отличить китайца от европейца, это п офилипсу. Если что пишите, сфоткаю статью и скину.
parovozik
rg-45
parovozik писал(а):здесь:
реклама алкозельцера нипонравилась
остальное как всегда не отражает действительности для конкретного водителя.
m0n9oose
parovozik писал(а):При генераторе 40 А, такие лампочки ставить неправильно. Мощности генератора на всё не хватает.
я об этом тоже задумался когда уже поставил, пару дней назад, а когда покупал то выбирал по мощности такие же как и стояли, думал 60/55 не подойдут
попробую поменять в магазине, надеюсь пойдут навстречу, хотя чек буквально позавчера выкинул
Рена
ктонить может посоветовать лампы которые в сырую погоду нормально светят?
Что скажите про OSRAM +30% ALLSEASON?
