tovich
Ночью вскрыли гараж и поставили машинку на кирпичи... Sad Теперь вот надо купить диски с зимней резиной, а какой размер (вылет, диаметр посадочного отверстия и т.д.) не знаю...
ПОМОГИТЕ!!! ФОРУМЧАНИ!!!
svl103
Возьми KFZ. Ширина обода по моему 5.5, вылет 37, при рекомендованном 35, диаметр посадочного отверстия на 0,2 мм больше, чем посадочный буртик на ступице.
tovich
Так а стандартный размер какой??? Если на 0,2 мм больше так ведь колбасить наверно будет? А как вылет 37 против 35 влияет на езду?
moonchild
5.5Jx14 H2 ET35 PCD 4x98 DIA 58.5
tovich
СПАСИБО!!! Вот, что значит ФОРУМ!!! Ответ в течении 10 мин. УРА!!!
Всем огромное спасибо.
dd112
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=154&Art=1018#aT
