ne_gonshik
Приветствую всех!
В общем заменил ДПДЗ с выработкой в начале хода на бесконтактный Калужский. Теперь чек не горит, но заметил такую хрень, если на 1-2 (на других передачах менее заметно) передачи отпустить газ, то машина чуть дергается (это понятно, режим ХХ и торможение двигателем, а может еще что), а вот если потом нажать на газ не плавно, то происходит рывок такой заметный.
Что это, от чего может быть?
Жуков
что тебя не устраивает? Smile
ne_gonshik
что машина дергается!
меня это на карбовой классике с мегалюфтами везде доставало, что теперь еще и на десятке это терпеть?
Ювелирная работа газом в начале его хода не нравится.
serg40in
ne_gonshik писал(а):
Приветствую всех!
Работа опор двигателя + "дифера" коробки.... все равно будет заметный рывок, а вот когда его у тебя не будет, то к мотористу...)))
ne_gonshik
значит придется ездить так. жаль.
Кстати, от чего двиг трясет при трогании или в случаях, когда надо со второй при 1000-1300 оборотов двига ехать (после лежачих копов к примеру)? Замена подушек поможет?
DCBA1
ne_gonshik
Наверно так и придется ездить . Я тоже с такой проблемой на форум обращялся,ничего дельного не посоветовали,так и ежю разве что перепрошился(рывки послабее стали) Я считаю такая хрень у всех,поэтому ничего дельного посоветовать не могут! Razz bboyan
sveinung
ABCD писал(а):
ne_gonshik
тоже маялся с этим. Решений не нашел.
забил. Самое главное убедился, что эта бага - норма...значит сцать не чего)
самое главное плавно педальками играца. ROFL hehe
ne_gonshik
Да придется ездить так, придется.
Но блин обидно же,
вроде нормальная машина, а временами ведет себя как шоха 20-тилетней давности... lol1
А на счет тряски подскажет кто?
dotsa
будешь так ездить движок раньше надо будет менять чем подушки Smile
DCBA1
На счет тряски не знаю(вроде не было), а опору дополнительную я внедрил(где КПП). Хотел поставить усиленные "гитары",но меня отговорили! Wink
Vlad B
Подушки двигла на замену, видимо уже совсем не держат нихера. supercool
ne_gonshik
А что такого.... Pardon ?
sergey-170
Попробуй поставить другой ДПДЗ, уменя бесконта. тоже горбато себя повел.Такой же эфект сильно заметен в жару был.
Поставил конта. который косит под "GM" серый торец,стало намного лучше.
На прошывках такой эфект когда включен режим экономйзера.
Бросил педаль-душит двигатель.
gpn gpn gpn
vadikk1200
sergey-170 писал(а):
А что такого.... ?
Да ничего страшного бы не было если у тебя была фура с диз двигателем у которой макс обороты 1900. А в твоем сучае это слишком маленькие обороты след-но большие нагрузки на коробку, колен вал. при таких оборотах не хватает производительности масленного насоса для того чтобы образовать масленую пленку между колен валом и подшибниками скольжения (вкладышами). Вроде как то так
ne_gonshik
так ты, Вадим, предлагаешь ехать на первой после лежачих полицейских?
vadikk1200
Лежачие менты разные бывают. Стажера можно на 60 проезжать, а уж генерала по чуть-чуть на первой. Увидишь генералисимуса даже не рискуй. Лучше ищи другой путь объезда.
А если серьезно то смотря какой полицейский лежачий. Для сравнения там откуда я родом в поселке рядом с городом есть мент лежачий на котором даже тормозить не надо, а зимой при выезде из города (г. Альметьевск) кто то очень умный прым по верх дороги положил трубы диаметром с 1 метр, а с верху положили три плиты. вся эта конструкция получилась высотою с машину. Вот там только на первой и то не все еще могли проехать Smile
Так что можно и на первую перейти, а можно и со второй.
Serega9X
Детонация на низких оборотах. Чем меньше обороты и чем больше тапка в пол - тем больше детонация. Это происходит примерно до 1500об на 8кл. двигателе
это нормальное явление и не стоит беспокоиться.
AMAROCK
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215604&highlight=
...и тут не нашли решения проблемы...
...может уронить углы на этих режимах (при полностью закрытой заслонке)...может уйдет клевок ?...(идея не моя)...
...а вот с рывком - непонятно чо делать...
...как уменьшить чувствительность педали в диапазоне 1-8% ?
ne_gonshik
так, вроде немного понятно.
выводы сделаю Smile
спасибо за советы!
ne_gonshik
я машину жалею, торможу до 20 км/час. а копы у нас все станартные, резиновые, черно-оранжевые. высоту не мерил, но машина на скорости бабахает по ним не плохо.
