    там милиметров 7-8 пластика.давление максимум 2.5 будет.
Лёха198
Лёха198 писал(а):
а чё это?
водогрейка
Александер2115
Лёха198 писал(а):
а чё это?
Может деревянная конусная затычка + герметик, но сам не пробовал supercool
creepjacklamer
резиновая затычка в герметике
Zibnow
Человек 1 писал(а):
Диаметр?
8
Zibnow
Х.з., пробку из пробки постругать и заткнуть её.
Последний раз редактировалось: Zibnow (21 Ноября 2009 17:25), всего редактировалось 1 раз
Dimorik
А отверстие - цилиндр или конус?
если цилиндр, то можно ввернуть болт, обмазанный герметиком\клеем\эпоксидкой\тд
rover
Шайбы с двух сторон и две прокладки резины, стянуть болтом.
Если боступ только с одной стороны, то чопик на герметике + красивая заглушка.
ЕвгеничЪ
болт покрыть холодной сваркой, она типа как бы в водной среде хорошо себя ощущает... если верить производителю...
Zibnow
Она с пластиком херово себя ощущает.
Sensas
если это пластик или типа фторопласта, всякие штуки на основе эпоксидки держать не будут. Можно попробовать заглушку пластмассовую впаять
Dimorik
Да там с одной стороны доступ походу, емкость не разборная скорее всего
Dimorik
как повезет...
у меня была дырка в электрическом пластмассовом чайнике, диаметром около 6мм, взял винт, обмазал ближе к головке эпоксидкой и вкрутил с наружной стороны чайника. сверху еще эпоксидкой намазал, чтоб ровненько и аккуратно было. Несколько уже лет работает, держится отлично
wertdaun
+1 и все силиконом термостойким залить
Vlad B
Эпоксидкой залить, держит такие давления шописец. supercool
Александдр
Толщина пластика (соответственно длина дырки) какова?
Либо резиновый чопик делать, чтоб он на том конце вышел из отверстия и расширился, либо - снаружи чопик прижать пластиной на двух саморезах.
А лучше -
дырка в пластиковом баке накопительного водонагревателя.чудо-монтажники потеряли крепёж подвеса и решили дырочку под гвоздик просверлить 63 нет чтоб сразу мне отдать hehe тёще на дачу в летньую кухню покатит.
Sensas писал(а):
типа фторопласта,
именно такая пакость.типа болта мебельного с широкой резьбой подобрать и с силикончиком зафигачить.
Dimorik
и ипанули насквозь чтоль?? hehe
брат шумы
+1 .ни добавить-ни убавить нечего Wink
именно.
ща с обратной стороны вырежу ревизку и засандалю болт.такчто ждите новой темы" как заделать дырищю 5х5 pst
    неразборный этот бак.сплавлен из двух половинок.
брат шумы
это немного меняет дело Smile
чё за пластик?можно попробывать прогнать резьбу метчиком и потом закрутить туда болт,опять же с резиновой прокладкой и резьбу болта смазать типа поксипола Wink .
OldFeld
Поксипол это сильно гут, единственно что смущает - эта "штука" нагревается, то есть чуть-чуть, но расширяться будет.
Гаврилыч
Просто залить расплавом такой же пластмассы как и корпус в котором дырка.
