Страница 81 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Oscar Torresola
После ночной стоянки правый поворотник на приборке не горит. ПРичем работает, но на приборке лампочка не мигает. ПО мере прогревания салона лампочка приходит в норму. Отчего так?
olbr
Oscar Torresola
При нагревании материалы расширяются, контакт восстанавливается.
Сними патрон с панели, подогни контакты.
Oscar Torresola
olbr
ясно, догадывался Smile Спасибо
mr-Nick
Товарищи,кто-нить юзал детальку (2108-6814234): http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=11&group=59 ,только металлический?А то уже 3-я пластмаска эта стирается в хлам,а менять каждый раз надоедает...Понимаю,что стоят они копейки,но сама замена достала уже...
Сергио
На обоих сидениях ломалась энта хрень. Новое не покупал, запихал туда монетку, с усилием заколотил, крутится до сих пор.
Кто часто пользуется энтими критилками, часто будут ломаться, а вот про
mr-Nick писал(а):
кно - нибудь юзал металлическую детальку?
Первый раз вижу.
Мне кажеться все проблемы решатся, если установить металическую.
Gloom
ставь канеш металл, она стоит то копейки
youth
парни, а зачем в приоре штырь металлический на передней стойке на концевиком, в дверь входит при закрытии вдери?
mr-Nick
Купил сегодня эти штуковины...Одна какая-то совсем плоская,а вторая больше походит на правду.Завтра перед работой буду ставить=)
Gloom
не на всех приорах есть, и видимо да, именно для этого Smile
mr-Nick
youth,может напрявляющий какой-нить...Ты бы фотку кинул=)Интересно блин,что автоваз дал тебе и недодал другим=)))
youth
mr-Nick
Не мне, у соседа по гаражу сегоня видел. На водительской двери. На задней нет. С другой стороный не смотрел. Сфоткаю при случае. Геометрически штырек ~1.5см в длину и ~3-4мм в диаметре.
Gloom
да были уже такие фоты.
в мегатемах про приоры было
mr-Nick
надо глянуть...
ruiner
проблема с резинкой водительской двери. на скорости 120 кмч и выше сильный шум, в дождь на левое колено начинает капать. резинка в нормальном состоянии, не сплющенная. видимо кривоват кузовSmile как это исправить?
Gena_Ru
На холодную при прогреве брысжет водичка из трубы, если газу добавить, то начинает сильнее капать, хз конечн, то ли вода, толи что...
что ето может быть?Разгоняться тоже нормально перестала
Сергио
Дверь стоит нормально?
Шайбы под петли не подкладывали?
Последний раз редактировалось: Сергио (23 Ноября 2009 16:23), всего редактировалось 2 раз(а)
Glan
у меня давно металлические стоят supercool
-makar-
дополнительная безопасность в случае аварии , предотвращает смещение двери в проеме
алексей@&#
Добрый день всем!Подскажите пожалуйста что делать?заглох на скорости 60.Стартер крутит,бенз шумит.искра есть,сигналка с брелка действует.Снял кожух ремня ГРМ-ремень на месте,но нашел один зуб от ремня и заметил ,что метки на шкивах распр.валов и задней крышки ремня не совпадают примерно на один зуб.Подскажите,что делать.что менять и из-за чего это могло произоити.Ремень и ролики менялись 6 месяцев назад Машина 12- 2003 1.5 цилиндры расточкой.Заранее спасибо.
-makar-
сам спросил сам ответил
заменить ремень и выставить ГРМ как надо
почему случилось ? - потому что запчасти х.........
ruiner
шайб нет, дверь стоит ровно...
T@NGO
кто пользовал АКБ VARTA C-15 555065042, подскажите как открыть крышку проверить электролит. просто подковыривая отвёрткой не получается, боюсь сломать
GiliusTM
Нудна помощь! Достало!
2111, 12 600 км пробега. Не всегда, но часто бывает:
-едешь на передаче, перед перекрестком, например, сбрасываешь на нейтралку и обороты падают чуть ниже указателя на 500, сразу загорается лампочка аккума на приборке и двигатель глохнет. cry
Шо за на?
На 10 000км был на ТО, сказал. Проверили - говорят все ОК, гена выдает нормальное напряжение, чинего поменять не можем.
Померял тестером:
- холодная - 14В
- прогретая - 13.6В
- при нагрузке 13.00 - 13.2 В
Это не всегда так, но подводит меня часто ВАЗище
Посоветуйте, пожалуйста, выход правильный
ТO}{A
Мужики, спрошу здесь. помыл тут я свечи ксилитбенком, просушил, проверил на стенде в магазине - вроде работают. инсталлировал в дрыгатель. прокатился на 200 км. а ночью на стоянке заметил, что если газануть, то свечи в районе резьбового соединения слабо подсвечиваются синеватым светом. что это значит? по изолятору идут утечки тока и свечам звезда пришла? или это нормально? мож это уже где-то обсуждалось?
leon112
Шо за на?
ДМРВ с исправной машины попроси и поездий.
Страница 81 из 516
