= Emeraldo =
не могу понять - при нажатии педали газа чтото жужит... и чем сильнее нажимаю - тем громче жужжание... как тока отпускаю педаль - жужжание исчезает сразу. Двигатель работает нормально без сбоев и рывков...
На что обратить внимание? Ремень?
зы. Знакомые посоветовали выгнать из движка пчол hehe
Patrikman
а откуда жужжит то ? может с динамиков ? Smile
= Emeraldo =
Patrikman писал(а):
может с динамиков
не... слышно при езде в районе печки или дальше.... nea
V1T
может рычаг кпп?
= Emeraldo =
V1T писал(а):
может рычаг кпп?
не.. 100% не он... Рычаг жжужжыт по другому у меня )))
кстате, звук как бывает када в печку попадает сухой лист с дерева и начинает от воздуха жжужжжать... я так сначала и подумал, но насторожыло то, что жжужжжание тока када даешь газу...
Tom669
Вроде двигатель и должен жужжать при нажатии на газ. Very Happy
Oscar Torresola
= Emeraldo =
может это под днищем жужжит? Smile
у самого жужжит, но только на 4 передаче, да и то не всегда nea
= Emeraldo =
жжжужжжит все время ПОКА давлю на газ... Да и жжужжжанием трудно назвать - смесь звуков жжужжания, скрежета и шелеста...
Как устаканица нормальная погода - буду всетаки проверять натяжение ремней...
Сергио
= Emeraldo =
Запиши звук жужжания, что гадать - то.
Может это вообще у тебя моторчик печки умирает...
= Emeraldo =
я думаю его врядли можно будет распознать среди общего шума авто.. ето чем же его записывать то? надо спец.апаратурру nea
неа... врятли.... жжужжит ТОЛЬКО КОГДА нажимаю газ... и чем сильнее нажимаю - тем сильнее жужжит... а моторчег нормально работает..
Kachan
= Emeraldo =
точно не из динамиков передних жужжит?
= Emeraldo =
стопиццот процентов! жужжание откудато из подкапота!!! и тока при движении...
cry
я знаю как жжужжат динамики... у мну другая трабла..
= Emeraldo =
вот решылось у мну трабло! перестало жжужжать - появился треск...
вчерась была хороошая погодка - поглядел что тама у мну под крышкой капота... кароч похоже прогорела прокладка выпускного коллектора ((( в том районема слышны хлопки и шурует выхлоп...
и чем сильнее давлю на газ - тем сильнее треск...
а вы говорите у мну из динамикофф... pst
Сергио
= Emeraldo =, ну дык, экстрасенсов нет...
