Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Всем доброго дня!
Просьба помочь с проблемкой!
Вчера удрал из города к родителям, добрался на все 100!!!
Сегодня собираясь в обратную дорогу завел авто, проблем не возникло. ПОсле нескольких секунд работы сигналка издала не стандартный писк и заработали поворотники. Заглушил авто понять в чем дело. Поворотники мигают при выключенном зажигании, на брелок сигналка не отвечает. При повторной попытке пуска авто не заводиться. Не слышно что включается насос!!!!
ПРОСЬБА ПОМОЧЬ!!!
Надо возвращаться в город!!!
До ближайшего сервиса 50 км.
КАК эту шляпу отключить!
Единственное что знаю про сигналку это марку Excellent.
Сергио
Если проблема с сигналкой, то нужно искать кнопку Vаlet (или как там ее называют, секреткой) устанавливают либо на рычаг кпп, липо под приборкой где то.
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
А ка она выгдит! И что с ней делать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Цитата:Снятие потайной кнопкой (без брелока)
Если Вы потеряли брелок-метку или находитесь в зоне повышенных радиопомех, Вы можете пользоваться потайной кнопкой вместо брелока.
Для снятия с охраны включите зажигание, нажмите потайную кнопку и выключите зажигание.
Помните, что система снимется кнопкой с охраны только в течение 30 секунд после открытия двери, и если не было тревоги в Ваше отсутствие.
Взято отсюда:
http://www.autodela.ru/main/top/library/instructions/EXCELLENT_WIZARD
Сергио
Андрей&A
Ну во - первых как реагирует авто на то, когда ты поварачиваешь ключ на старт, что - нибудь происходит?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Андрей&A писал(а):А ка она выгдит! И что с ней делать?
Типа того:
zx1
Авто: LADA 21114
если не работает бензонасос,возможно сигналка отключает подачу топлива,посмотри провода к бензонасосу,где-то стоит геркон(или типа этого),прерывает питание,у меня такое было изза того что по незнанию перенастроил сигналку,она стала отключать цепь бензонасоса,2 дня лазал пока допёр
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Пока найти валета не удалось!
Хотел бы уточнить что искать!
Сейчас дернул одну из трех фишек на блоке сигнализации, поворотники перестали мигать, вставил ключ в зажигание но насос не срабатывает
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
ОК!
СПС за фото!
Буду искать дальше!!!!
Сергио
Андрей&A писал(а):Хотел бы уточнить что искать!
Андрей&A вам
serg_42 показал эту кнопку которую нужно найти, и как отключить сигнализацию:
serg_42 писал(а):Цитата:Снятие потайной кнопкой (без брелока)
Андрей&A писал(а):Сейчас дернул одну из трех фишек на блоке сигнализации, поворотники перестали мигать, вставил ключ в зажигание но насос не срабатывает
zx1 писал(а):если не работает бензонасос,возможно сигналка отключает подачу топлива,посмотри провода к бензонасосу,где-то стоит геркон(или типа этого),прерывает питание,у меня такое было изза того что по незнанию перенастроил сигналку,она стала отключать цепь бензонасоса,2 дня лазал пока допёр
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Ключ поворачиваю, в ответ тишина! Насос ноль!
Стартер крутит вспышки нет.
zx1
Авто: LADA 21114
Андрей&A писал(а):Пока найти валета не удалось!
это кнопка или концевик (у меня стоит концевик),спрятанный в укромном месте,но быстро доступном,посмотри левее рулевой колонки внизу на панели,примерно где разъём диагностики
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Андрей&A писал(а):Ключ поворачиваю, в ответ тишина! Насос ноль!
Можно обойти реле бензонасоса. Включить его "напрямую", закоротив контакты на разъёме диагностики. Типа так:
Если сервисмены при установке сигнализации не особо напрягались, то бензонасос должен заработать.
Последний раз редактировалось: serg_42 (22 Ноября 2009 18:39), всего редактировалось 1 раз
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Теперь нарисовалась новая шляпа!
Вставляю ключь тишина, только мигают поворотники, включаю зажигание начинает орать сигналка
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
ИЩУ ДАЛЬШЕ!
zx1
Авто: LADA 21114
акум не сел? при падении напруги сигналка реагирует оранием
$n@ke
Авто: Ваз 21102
поменяй батарейку в брелке.
маловероятно но может помощь
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
С акум все в норме!
Светится как и положено зеленым!
Батарейку поменять бы рад, но косяк магазинов нет в округе!!!
Что такое концевик?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Концевик - это типа кнопочки. Типа как на двери, которая свет в салоне включает.
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
СПАСИБО!
Вариант с проводком в фишке диагностики не помог!
zx1
Авто: LADA 21114
попробуй пробросить провода к самому бензонасосу напрямую,проверь напряжение на клемме бензонасоса при включённом зажигании
diimm
По теме не реагирования брелка могу сказать, что сига вошла в режим угона т. е. она не реагирует на брелок... Отключить сигу можно только с потайной кнопки! У меня такая бойда была. З.Ы. Сига APS
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Андрей&A писал(а):СПАСИБО!
Возможно, релюшка сиги, блокирующая бензонасос, стоит под лючком бензонасоса (в цепи серого провода). Серый провод - это +12 В на бензонасос.
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
глупый вопрос.
Как выложить фото на форум.
Сделал фото блока сигнализации. На блоке не все фишки! Может валета вообще нет!!
Перерыл все!!!!!!
Что касается бензанасоса, под люком все в норме! Ничего лишнего!
Напряжение попробую проверить!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот инструкция:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
Удобнее пользоваться
www.radikal.ru
Это исключено. Должон быть!
Цитата:2. КОНТАКТЫ РАЗЪЕМОВ
Потайная кнопка
No 1 Общий провод (черный).
No 2 Вход потайной кнопки (красный).
Последний раз редактировалось: serg_42 (22 Ноября 2009 19:30), всего редактировалось 1 раз
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Если не затруднит просьба подсказать от куда тащить провода на бензанасос.
ДУМАЮ ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ в моем случае!!!!
