obersystem
Авто: (21093i 1998г реэкспорт)-в утиле, щас Сандеро АКПП
Да не шарниры мазать надо---они и так пластиковые.
Оси поводков .Без смазки они быстро начинают клинить. Я себе купил новую трапецию, так она по ходу и не была на заводе смазана. Спустя 2 месяца дворники стали сильно тормозить. Смазал оси -- Всё заработало Чтобы смазать оси надо снять поводки, снять стопорные кольца отвёрткой ,под ними снять по шайбочке; утопить оси внутрь подкапотного пространства и смазать шрусом или графитной смазкой. Ахтунг -- там стоят уплотнительные колечки -- не потеряйте , когда будете оси втыкать обратно , вдавите колечки на место. Итак, НЕ НАДО ВЫТАСКИВАТЬ КУЛИСу, чтобы смазать основные нагруженные узлы кулисы.
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сегодня поставили новую трапецию на 21099. Обошлась в 760 рублей.
Сейчас дворники просто летают) Правда все руки ободрал откручивая болтики моторчика. Ещё совет, запаситесь
WD-40 и ключом на "24 трубкой потому что обычным накидным открутить гайки крепящие трапеция к кузову не получится. А ещё не делайте это в дождь и холод, на неосвещённом участке двора))
Ух... как вспомню сколько раз меня подводили дворники старые, сколько раз на месте приходилось выходить из машины и руками подталкивать остановшиеся на пол стекла дворники, а ещё следить за ними чтобы когда стоишь на месте они не было включены т.к. сразу встанут.
Димач
Авто: ВАЗ 2108
у меня тоже медленные. У друга на 10 шустрее в два раза. Думаю, что просто конструкция устарела.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
А я тож спрошу, можно заменить моторчик на иномарочный, от фиата там, не знаю, есть опыт???
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Когда у себя менял трапецию, головкой на 24 погнул металл вокруг гаек - они приржавели насмерь, никакая ВД-40 не помогла
. Пришлось высверливать и потом править. Чтобы дворники работали быстрее поменял местами провода идущие на мотор 53 и 53b кажется. Теперь первая (прерывистая) и вторая скорости стали быстрее в два раза. Чтобы после одиночного нажатия на себя дворники делали 3 взмаха вместо 5 изменил номинал резистора в реле регуляторе. Иногда веселят стоковые ТАЗы в дождь с их еле ползущими щетками
Последний раз редактировалось: usv (18 Ноября 2009 19:17), всего редактировалось 1 раз
TJ
usv писал(а):оменял местами провода идущие на мотор 83а и 83б кажется.
f поподробней можно?
Как поменял, на что поменял, что делал при этом???
usv
Авто: 2115 1.6 16v
TJ писал(а):
поподробней можно?
Номера проводов 53 и 53b на электросхеме в мурзилке (151 стр.
), исправил.
Всё очень просто: в разъёме со стороны мотора меняем местами контакты 1 и 2, т.е. меняем местом обмотки двигателя (разъём около трапеции). Потом снимаем поводки и проверяем все скорости дворников, желательно несколько раз, чтобы все устаканилось. Далее откручиваем кривошип трапеции от мотора и выставляем его горизонтально. Одеваем поводки, выставляем ровно щетки, наслаждаемся
Щетки у меня стоят бескаркасные Валео 53 см, летают бодро
Читаем.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
usv писал(а):TJ писал(а):
поподробней можно?
), исправил.
Всё очень просто:
Читаем.
в "ЧИТАЕМ" ребята меняют местами два разъема на блоке управления щетками
на рулевой колонке
Это более легкий вариант ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Suchkoff писал(а):
в "ЧИТАЕМ" ребята меняют местами два разъема на блоке управления щетками на рулевой колонке
Гораздо быстрее и нагляднее, чем в подрулевых ковыряться, тем более кривошип откручивать.
Димач
Авто: ВАЗ 2108
usv
а как ты сделал 3 маха вместо 5? Поподробнее если можно как изменил номинал резистора
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
А у меня при писании не 5 взмахов а 3.а я хочу 2,а то уже по сухому скребет.можно это сделать?
Nicolayev S
У меня раньше было 5 взмахов при вызове стеклоочистителя, купил релюшку новую (чёрный кубик) сейчас стало 2 взмаха.
Стоимость 45 рублей.
Димач
Авто: ВАЗ 2108
Nicolayev S
значит релюшки разные получается бывают?
alexey-jj
Авто: 2115
ставь от 2115 они резвей.
Димач
Авто: ВАЗ 2108
Буду пробовать от 15ки
alexey-jj
Авто: 2115
Димач писал(а):Буду пробовать от 15ки
не знаю подойдётли . была 21093 была таже проблема работали как умирающии сейчас 2115 и дворники намного шустрей .
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Димач писал(а):usv
Я поставил 75 кОм - 3 взмаха.
Димач
Авто: ВАЗ 2108
usv
спасибо! Стало понятно как азбука
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
у меня дворники зимой, медленно-медленно ползают по стеклу. стоит выйти из машины и поднять щетку со стекла, -как вроде становится нормально.
летом вообще проблем нет. скорость нормальная. зимой медленно. и это не первый сезон уже. но меня это не напрягает
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
у меня пропадала 3я скорость, а потом вообще дворники застряли на месте, матерился на моторчик, а когда снял(отдельная история) трапеция, понял что моторчику моему памятник надо ставить, с одной стороны трапеция так закисла, что я ее молотком отбить не мог, выбил смазал, терь все летает, если неохото мастурбировать, купи новую и все
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
А что считается нормой в скорости движения дворников? Ну, скажем, на 2-ой скорости, т.е. без пауз, но не ускоренное движения - за сколько они делают полный оборот (туда сюда)?
У меня бывает застревают, если стекло почти сухое. Скажем, идет изморось, и тогда даже прерывистый режим успевает вытирать стекло почти до суха и дворники затормаживаются.
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
реле поменял, но дворники на скоростепереключалку не реагируют на всех передачах скорость дворников одна-как черепаха.
з.ы. моторчик новый...где копать?
вроде не особо холодно, мож трапеция задубела? как работали ранее я не знаю...
и еще почему то габариты не горят на заглушенной машине-загораются только при заводе, странно...
Zibnow
Tchuba
Человек 1 писал(а):На осле передвигаешься?
да, на осле с дворниками. писец конструкция. давай по теме
шутник..
Tchuba писал(а):реле поменял, но дворники на скоростепереключалку не реагируют на всех передачах скорость дворников одна-как черепаха.
Пару дней тому по той же трабле снимал трапецию и всё перебирал со смазкой, само собой... Щас, как у иномарки...
Рекомендую...
