Итак, после долгих раздумий и изготовления всяческих простых игрушек, был придуман такой вот мегадевайс, который позволяет заменить и улучшить многие вещи, которых так не хватает при езде.
Девайс подходит практически к любому автомобилю, и очень гибок в настройке. К сожалению не знаю как выложить сюда файл манула, но вот вкратце у него такие возможности:
При включенном зажигании:
Авто-свет: ПТФ-ы включаются при наборе скорости 90 км в час и выключаются при снижении ее до 60. Функция может быть включена или выключена в любой момент. Включение режима авто-света индицируется на приборной панели.
Автостоп: Задние ПТФ-ы включаются в половину накала при снижении скорости (эффект торможения двигателем). Решение о включении автостопа принимает нечеткая логика, описать ситуации, в каких включаются ПТФ, а в каких нет будет весьма сложно, но факт, что они будут включатся, только тогда, когда реально идет торможение двигателем, а не просто незначительное снижение скорости, скажем при езде накатом или в гору.
Задний ход: В режиме заднего хода, аварийка мигает 2 раза с паузой.
Повороты: При кратковременном нажатии на ручку поворота – поворотники будут мигать 3 раза, дальше, если ручка зафиксирована – поворотники продолжат мигание. После 5-й вспышки поворотов мигания будут сопровождаться очень коротким звуковым сигналом.
Мигание фарами: При нажатии на кнопку на пульте, если в данный момент выключены ПТФ-ы, мигание идет так: передние ПФТ, короткая пауза, ближний свет, пауза. Если ПФТ-ы уже горят, то мигаем так: ПФТ-ы гаснут, ближний включается, потом ближний гаснет, а ПФТ-ы включаются.
Управление нагревателем заднего стекла: Включается кнопкой на пульте, выключается ей же; выключением зажигания или через 10 минут после включения.
При выключенном зажигании:
Парк-лайт: Включается режим кнопкой на пульте. Парковочные огни (поворотники в полнакала) включаются при выключении зажигания или сразу после включения их с пульта. Гаснут при включении зажигания или выключении их кнопкой, а также гаснут через 10 минут после включения.
Автовыключение магнитолы: При постановке автомобиля на охрану – через 1 минуту отключается автомагнитола. Авто-отключение не произойдет, если включено зажигание.
Во всех режимах:
Управление аварийкой: при включении аварийки мигают поворотники и лампа на панели приборов
Управление светом в салоне. При открытии двери включается свет в салоне, при закрытии свет плавно гаснет. Если при этом включено зажигание, то гашение света ускоряется в 4 раза. Если дверь открыта более 5 минут – свет в салоне выключается.
Колокольчик: Издает звуковые сигналы колокольчика 2-х тональностей:
При отсутствии зарядки АКБ или пониженном давлении масла и работающем двигателе, непрерывные удары колокольчика высоким тоном (по импульсам тахометра определяет реально работающий двигатель, двигатель считается работающим, если импульсы поступают в течение 5 секунд)
При не снятом ручном тормозе и скорости выше 10 км в час – непрерывные писки колокольчика низким тоном.
Если открыта одна из дверей и включено зажигание – 2 звука высокого тона через паузу.
Если открыта дверь и выключено зажигание – 3 звука высокого тона через паузу.
Если не пристегнут ремень и скорость от 20 до 40 км в час – пикает одиночными редкими звуками низкого тона.
Если не пристегнут ремень и скорость выше 40 км в час – пикает в два раза чаще, чем при скорости 20-40 км в час.
Нажатие кнопки на пульте, которая переключает что либо, подтверждается одним коротким звуковым сигналом. Кнопка отключения колокольчика издает 2 звуковых сигнала, если звук выключен, и 1 сигнал, если включен.
Когда происходит снятие автомобиля с охраны, включается подсветка ручек дверей снаружи и подсветка замка зажигания. Подсветка ручек выключается при открытии двери. Подсветка замка при включении зажигания. Либо все это выключается через 1 минуту. Также подсветка ручек включается при включенных габаритах, выключенном зажигании и открытой двери, также на 1 минуту.
«Неоновая» подсветка салона. Реализована на 3-х кристальных светодиодах (т.е. в сумме 7 цветов). Включается неоновый свет при включении зажигания или при включении габаритов. В случае аварийной ситуации неоновый свет светит красным. Когда произошло снятие с охраны – «неонка» светит зеленым. Когда открыта любая дверь – зеленым + синим. Когда включено зажигание и (или) габариты цвет «неонки» можно выбрать кнопкой «неон» на пульте (кнопка циклически перебирает все возможные цветовые комбинации, включая вариант – все выключенные). Выбранный цвет запоминается, т.е. если выключить его и потом вновь включить – цвет будет тем же, что был выбран.
Порт для внешних устройств: Позволяет подключать дополнительные устройства управления, например, анализатор звукового спектра с автомагнитолы для создания эффекта цветомузыки на неоновой подсвете. Внешнее устройство перехватывает команды управления неоном, но только если нет аварийной ситуации, При аварийной ситуации – прием внешних команд запрещен. Также все аварийные ситуации передаются на внешнее устройство посредством специального протокола, исключающего какие либо ошибочные ситуации.
