Страница 2 из 2
Андрей&A
Вот фото блога сиги
что-то меня смущаеет отсутствие фишек, может нет валетА??????
http://img1.content.foto.mail.ru/mail/an_av/_myphoto/p-5.jpg
serg_42
Вариантов много.
Я бы выдернутл БСК и взял +12 В с первого пина (на острие фишки, ораньжевый провод). Он запитывается с предохранителя F19.
Эти + 12 В надо дотащить до серого провода бензонасоса.
Кстати, а предохранитель БН целый?
Он тут:
serg_42
Андрей&A писал(а):
Вот фото блога сиги
А вот это что за коричневая фишечка:
Андрей&A
Просьба для особо одаренных сказать что такое бск
и где его искать???
Андрей&A
эта фишка идет на свето диод.
node
вообще если сигналка установлена не сильно сложно - я бы попытался ее демонтировать и исклюить из электросхемы. потому что так по внешним признакам похоже что сигналка глючит. эти ее срабатывания, моргания поворотами, не работающий насос... найти блок центральный, и по проводам, найти все релюшки и поубирать их нафиг.
serg_42
и где его искать???
Ладно, не ищи. Smile
Выдерни разъём прикуривателя (он с двумя проводам), и возьми +12 В с него (голубокрасный провод, кажется. Черный - масса):
Андрей&A
Замерил, напряжение на клеммах беннзанасоса.
12 вольт только на красном проводе, серый выдает 0
С прикуривателем тоже шляпа, напряжения почему-то нет. Ранее все было пучком.
Буду искать далеее
Андрей&A
Кинул плюсовой провод с прикуривателя на насос.
насос заработал, но не отключчается!
Авто не заводиться!
Андрей&A
Валета, не найти
нашел еще идин блок!
Что за птица не знаю.
фото
http://img2.content.foto.mail.ru/mail/an_av/_myphoto/p-6.jpg
maksson
Это датчик удара.Валет ищи по проводу из блока, там двойной провод вроде даже без фишки должен выходить из блока
den11111
А по проводу не найти где валет,я так свой нашёл,пошёл от блока сиги по проводу и так нашёл,какой провод на валет выше писали
Андрей&A
Провод из блока есть, но он одинарный и обрезан.
ОК,
СПАСИБО!
ПРОДОЛЖАЮ ПОИСКИ!
УЖЕ ПЕРЕРЫЛ ВСЮ ПРОВОДКУ!!!
maksson
Одинарный это скорее всего антена, так и должно быть.Что на блоке то хоть написано?
Андрей&A
Блок к сожалению чистый!!!
Уважаемые автолюбители, огромное всем спасибо за поддержку и советы!
Н данный момент надеюсь проблему решил.
Удалось решить путем прямого соединения питающих проводов бензонасоса. Короче выкинул реле сигналки, выдернул фишку из сиги и авто завелась.
ВСЕ СОБРАЛ и завтра с утреца в дорогу!!!НАДЕЮСЬ ДОБЕРУСЬ без приключений.
С учетом всего выше озвученного буду очень признателен если посоветуете бюджетный вариант сиги, эту скорее всего придеться заменить. Авто у меня старенькое, поэтому дорогую сигу смысла нет покупать, вот правда обратную связь хотелось бы.
Если уже обсуждалось буду рад ссылке!!!
Еще раз всем респект!!!!!!!
Сергио
Андрей&A, рад что у тебя все получилось!
Про сигналки вот тут можешь посмотреть, много интересного:
http://www.ugona.net/
ZRomann
Вот такую сигу посмотри, дешево и сердито!
http://www.magnitola.ru/Pantera-XS-3150-p-7771.html
Romul72
Если сига шерхан, то валета нет.
Андрей&A
Шерхан у меня стоит пейджер!!!
НА блоке ничего не написанО!!!
СЕгодня гонял в сервис, всеже надеялся все же реанимировать сигналку. Мастер как увидел брелок сказал что в этой сигнализации опций много а толку нет, времени на ремонт может уйти много(книжки на сигналку нет). КОРОЧЕ ПРИДЕТЬСЯ МЕНЯТЬ!
А я уже после приключений подостыл и надеялся что реанимирую и менять не буду!!! БЛАГО знаю как отключить если что!!!!!!
Сергио
Ну и правильно, собирите побольше информации о сигналке и в путь, по крайней мере будете знать, где потом если что копать, на случай "незаводицо".
Страница 2 из 2
