Ромы4
Доброго времени суток всем!!!
Уважаемые форумчане, подскажите как меняеться ДПДЗ, а то вот посоветовали...
Есть какие то хитрости, тонкости и т.д???
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Ромы4 писал(а):Доброго времени суток всем!!!
Чего-то все молчат.Отвечу я.
Тонкостей никаких нет: отключить штекер, отвинтить два винта(понадобится короткая крестовая отвертка), снять старый ДПДЗ, поставить новый, надеть штекер на место.
Бери лучше бесконтактный наш, или GM, они вроде бы как вечные...
Если есть БК, после установки нового ДПДЗ, посмотреть % открытия заслонки: на хх должно быть 00.
Вроде бы ничего не забыл....? 8-)
А, да, прокладку паролоновую я лично выкинул.
Dr. alex
GM - не вечный. У меня отходил 30 тыс.
Пара & 3 кола писал(а):Ромы4 писал(а):Доброго времени суток всем!!!
Пара & 3 кола
[quote="Dr. alex"]GM - не вечный. У меня отходил 30 тыс.
А если нет разницы, зачем платить больше.... 8-)
Ромы4
А если нет компа, как проверить правильно ли датчик встал?
Dr. alex
Вот поэтому с прошлой зимы стоит курский безконтактный.
[quote="Пара & 3 кола"]
Dr. alex писал(а):GM - не вечный. У меня отходил 30 тыс.
Dmitriy 102
[quote="Dr. alex"]Вот поэтому с прошлой зимы стоит курский безконтактный.
Пара & 3 кола писал(а):Dr. alex писал(а):GM - не вечный. У меня отходил 30 тыс.
У меня этот безконтактный в жару глючил, я его сменил на обычный арзамасский. Пока все нормально.
Дмитрий М.
Если верить форуму - менять датчики на дроссельном патрубке - раз плюнуть, открутил винты и всё.
А теперь -
грустная реальная история.
Две недели назад хотел промыть дроссельный узел ( в пробках не держались обороты ХХ). Так вот - при снятии ДПДЗ и РХХ сломал два винта из четырех. Патрубок - ДААЗ. Винты посажены на какой-то ломовейший герметик красного цвета, а сами винты -полное г....но - сырые, ломаются на раз.
Итог - час высверливал остатки винтов, отверстия скосил, плюнул и купил новый дроссельный патрубок. Новый патрубок -Пекар, винты зафиксированы на зеленой краске. Скрепя сердце( страшно было) попробовал отвернуть - отвернулись очень легко.
Дмитрий М.
Забыл одну вещь.
Если кто попадет в такую же ситуацию, как и я - не ищите в продаже голые дроссельные патрубки без датчиков. Их просто не бывает в природе(специально узнавал).
Стандартный патрубок идет только в сборе с датчиками, без датчиков можно купить только т.н. "Спортивный", с увеличенной дроссельной заслонкой. Стоит он столько же, сколько стандартный в сборе с датчиками, а сделан при этом, имхо, неизвестно кем и достаточно топорно.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
похоже, мы попали в тот самы процент "счастливчиков" - при смене ДПДЗ у меня была ну точь-в-точь такая же история - свернулась шляпка у одного винта...высверливал и нарезал резьбу на больший размер...патрубок ПЕКАР
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
В принципе все как написано....но, у меня резьба и шляпки винтов ДПДЗ и РХХ была залита краской, пришлось снимать дросельку целиком, по времени не долго, можно пролить грамм 100-150 тосола/антифриза.
Из ДПДЗ брал и наши не понятно чьи и типа ЖМ, долго не живут. Последний был из Арзамаса, отходил почти 20 тыс, пока работает. Родной светло желтый выдержал 53 тыс!
Alex (2112)
Ромыч ... а с чего ты решил, что ДПДЗ у тебя здох... зачем меняешь...
Ромы4
Alex (2112)
Очень похоже ... но я всё же лучше компьютер подключил и убедился бы...
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Краткий совет- при неисправности ДПДЗ-газует,при неисправности РХХ-глохнет.Это примитивная диагностика-но как правило очень эффективная. 8-)
X-POWER
Дмитрий М. писал(а):Забыл одну вещь.
прально - не бывает 8)
но ведь ищут и находят
патаму что дешево
......правда не работают нихрена :-)
P.S. сейчас заводской найти намного труднее!
..... хлам где угодно и в любом кол-ве.
Dr. alex
Версия софта какая?
[quote="Dmitriy 102"]
Dr. alex писал(а):Вот поэтому с прошлой зимы стоит курский безконтактный.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Ребята, подскажите пожалуйста, какие симптомы при неисправном ДПДЗ, и на что влияет он? а тоя что то не понимаю, мож он у меня за 80000 и не разу не менялся, и не работает уже ого -го - го сколько, а я даже и не слухом и не духом, БК нету......
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Как поломается так сразу поймете 8-)
А если серьезно то... громкость на старом радиоприемнике крутили? треск и шум от регулятора помните? так и тут такое дело как только датчик "хрипеть" начинает, так и обороты скачут и машина дергаться начинает...
Ev
Подскажите какой взять (чтоб не менять каждый месяц) арзамасский,курский или GM.
