civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
машина двенашка Сочится масло из сапуна корбки передач, причем так конкретно сочится. Чем это грозит? Скорее всего при замене налили много масла и при морозе оно создает избыточное давление и выдавливается
. Что делать? Сливать или так ездить, чтобы оно вытекло сколько ему надо? какова вероятность попадания масла на диск сцепления? Масле минералка ravenol
Sergey_16V
А на щупе что видно???? Посмотри уровни до пуска и после поездки, и что на щупе. Сдается в масле с присадками слабовато и оно пенится. Если так то меняй.
Gidro
проверь уровень, оно ещё и через сальники шрусов может пробить от избыточного давления, если так придётся их менять...
вообщем нельзя переливать масло в коробку...
