ilya59
Проблема в следующем: просаживается напруга при автозапуске сутра . акум заряжал- на долго не хватает .сменить-пока бюджет не позволяет-напряг. при запуске тока щелкает втягивающее и происходить просадка до 9-и В. сига при этом отрубаетца. слышал что на питание самой сиги можно повесить вроде конденсатор,или диод? чтобы напруга на сиге не просаживалась.
kater68
Такое обычно на StarLine серии А бывает.
ilya59
Незнаю как у старлайнов, у меня томогавк.
Iliy N
Тут конденсатор бесполезен, только замена аккумулятора спасет.
ilya59
я так недумаю....
Iliy N
ilya59 писал(а):
я так недумаю....
А как ты думаешь? Если аккурок мертвый и стартер не крутит даже с ключа чем поможет конденсатор в схеме сигналки? pst
serge-singer
Iliy N
А то все экономят на всём.. покрышки 10 сезон ходят, масло не меняно 100 000 аккуму 10 лет.. а в голове, да ладно, вроде и так нормально...
Юзеры, попробуйте не мыться, не стирать одежду, годик другой и тогда узнаете, как себя чувствует машина...
уход за всем нужен..
ilya59
вчера зарядил АКБ . проблема осталась. нажимаю автозапуск- вкл.зажигание,3-сек качает бензонасос- и щелчек втягивающего... с ключа крутит бодро, мерял просадку во время работы стартера, падает до 10.8 В. на акб напруга 12.7 В. че за х-ня?
Iliy N
ilya59 писал(а):
че за х-ня?
ты уже себе ответил
и тебе уже все сказали дальше тут тупить смысла нет!
Очень просто и понятно тебе ответил serge-singer
Gloom
проверять подключении сиги на предмет соплей
ilya59
так оно и есть! тока сопли были в районе ЧЯ провод стартера -красный размохрился в соединении мама-папа. + были проложены провода потолще напрямую к питанию сиги.
