Машина 2112, 2003 г.в., пробег 24000, масло Texaco Havoline 5w40, в коробке Multigear S... Прошивка N35.
Короче, проблема не проблема, но напрягает немного. Утро, холодно, машина на улице ночевала (и днем такое бывает, если движок совсем остыл). Заводим, и в первую секунду запуска (после того, как движок завелся, т.е. НЕ при кручении стартером) в салоне слышится такой странный звук, как передать буквами, не знаю, но похоже на "ХРУ - ЧИХ - ХРУ" и дальше все нормально.
При прогреве ничего не свистит не стреляет. При езде двигатель ведет себя нормально, не глохнет, разгоняется, проблем нет.
Такое чувство, что такой звук получается при выталкивании выхлопом чего-то там из системы выпуска, но могу и ошибаться.
Может кто знает или у кого еще так? Или забить?
