bug3z
я тут посмотрел, есть много всякого про БК и прошивки.
а нет ли где-нибудь здесь темы, про то, как определить прошивку, как узнать какой разъем, каким БК можно заменить штатный...?
иногда пишут, что если у меня какой-то Январь7, то не все БК мне подойдут...
тока не бейте Pardon
на ЭБУ наклейка.на наклейке циферьки.по циферькам и прошивочка.либо на чиптюнере смотрим расшифровочку.или БК покажет версию прошивки.
любым Smile штатный связи с мозгом полноценной неимеет.
смотрим какой блок ЭБУ стоит в авто и подбираем чтоб с ним согласовывался БК.
об каком разьёме речь?
bug3z
а где этот блок находится? что такое чиптюнер (в мурзилке нет его)? а в инструкции к БК нет описания этой функции.
то есть именно по тем цыферькам, которые на блоке написаны?
ну для подключения другого БК. он ведь подключается какой-нибудь фишкой...
у левой ноги пассажира.надо снять боковину бороды
bug3z писал(а):
что такое чиптюнер
http://chiptuner.ru/faq/
не все БК это умеют.
да
взамен штатного.в описаниях к БК обычно всё указано что и как
vdonsk
http://chiptuner.ru/ - вот там многое найдешь для себя!
bug3z
спасибо большущее... буду искать и пробовать...
еще маханький вопросик.
что дает перепрошивка и как это осуществляется? ведь как здесь пишут про прошивки, это ведь именно прошивки БК? или я ошибаюсь? th2
смотря что хочеш.оптимизация работы двигателя под конкретно поставленые задачи.комуто чтоб пошустрей разгонялась,другому экономичность,третьему исправить заводские огрехи.
старая программа удаляется,новая заливается.
bug3z писал(а):
или я ошибаюсь
это программа управления двигателем.и сидит она в блоке ЭСУД.
bug3z
а фотки нигде случаем нет у вас? чтобы знать что искать...
ну эт я понял... я имел ввиду как происходит сам процесс перепрошивки? то есть спецустройством, которое подключается к ЭБУ?
там невозможно ошибится Smile металическая блестящая коробка с пачкой проводов.
ноут посредством адаптера.есть блоки у которых надо вынуть микросхему.
MARINA19
Я давал недавно фото.поищи по нику.
    вот такая чтука.
bug3z
не отображается фотка Sad
radikal.ru сегодня глючит. Pardon
surik93i
а где находится руль и чем его крутить?
а теперь можно бить Razz
