Страница 1 из 3
ivan-ivan
С утра работает, минут через 40 вроде прыскает прыскает, а потом бац, и перестаёт...и шума никакого даж не слышно...
Налита не замерзайка...
Чё с ним делать? Намучался уже по такой погоде....
Alexijinr
Может моторчик сменить?..
SeGa4852
Моторчик либо электромагнитный клапан (тогда бы моторчик шумел), зачисти контакты на моторчике.
У меня электромганитный клапан мозги ипал, поменял, через пол года опять такая фигня, сделал на прямую, без электромагнитного клапана. Только теперь когда включаешь поливалку на задне стекло на перед тоже брызгает. Все не доходят руки поставить отдельный моторчик на переднее и на заднее стекло.
Дмитрий У.
Контакты на моторчик омывателя почисти.
ivan-ivan
Никогда не включал, оно как включается то?)))))))))
ivan-ivan
а с контактами всё ясно, почищу
SeGa4852
Задний дворник имеется? включать его умеешь?
Ну вот для включения дворника переключатель дворников тянешь в сторону торпеды (от себя) он зафиксируется в этом положении - включается дворник заднийй, чтоб полилась водичка на заднее стекло, тяни переключатель ещё раз от себя и подержи в таком положении (в сторону торпеды). Вроде понятно пояснил Smile
Thomas
hehe hehe hehe ты ему еще обьясни где какие педали расположены, а то вдруг перепутает pst pst
SeGa4852
ivan-ivan
Если не контакт, то возможно самому моторчику кирдык, его только под замену, цена вопроса 120-150рублей или переключатель в салоне херово контачит (что мало вероятно)
SeGa4852
Thomas-44
Smile Здаров!
Ладно тебе сразу прикалываться-то, ну не знал человек... и не пользовался.. и поглядеть негде как это делается! Smile
Тепер ьбудет пользоваться.. быстрее омывайка будет уходить! hehe
Thomas
Что не знал конструкцию чудо-таза pst pst
ivan-ivan
SeGa4852
Как переключать, знаю...просто не разу не пользовался задним омывателем, вот и вопрос...
Ну в общем знач он не работает, я по всякому ручку ломал)))
ivan-ivan
Ну в принципе тоже юмор....
Thomas
ivan-ivan
Мальчег иди мурзилку по юзай lol1 умнег
SeGa4852
ivan-ivan
А моторчик жжужит когда на заднее стекло омывайку подаешь, или вообще тишина?
Просто у меня один моторчик стоит в бачке омывателя и было 2 электромагнитных калапана, один срабатывает когда на переднее стекло водичку льешь, второй-на заднее.
SeGa4852
Thomas-44
Главное чтоб ездить умел, а по остальному подскажем! Smile
Thomas
SeGa4852
Куле тут думать открыл капот и все видно Wink
SeGa4852
ivan-ivan
Отпиши как решишь проблему!
WhiZ
была такаяж хрень, то работает то нет, оказалось что провод массы отрывался уже.
SeGa4852
Thomas-44
Слушай.. чет стало интересно, а у тебя тоже на одном моторчике и 2-х электромагнитных клапанах омывайка работает?
SeGa4852
WhiZ
+1!!
ivan-ivan
Если не поможет зачистка контактов на самом моторчике ты провод массы зачити, он не в удачном месте прикручен болтом к кузову (как раз под пластиковым держателем электромагнитных клапанов), там ржи куча, зачисти все как следует!
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (23 Ноября 2009 16:07), всего редактировалось 1 раз
ivan-ivan
Thomas-44
Идик ты сам в мурзилку)))))))
Thomas
Да Wink
ivan-ivan
Такая же ситуация....моторчик в процессе работы прекращает жжужать и всё, приехали....
WhiZ Провод массы летом зачищал....да и щас вроде грязью не забит...
SeGa4852
ivan-ivan
Меняй моторчик! Я думаю это он раз перестает жужжать Smile
Страница 1 из 3
