Страница 18 из 33
UBER
Авто 21099 писал(а):
а эт, епть
как обойтись без приспособления для регулировки клапаноф?
сущай суды...
Берешь за болт распреда 17 ключем и мощным движением по часовой совмещаешь метку на шкиве распреда и понемногу крутишь дальше, пока не сделаешь "бздынь" и не станет легко крутить, останавливаешь тут же свои мощные движения и отверткой грубо нажимаешь-утапливаешь стакан и другой рукой пытаешься выковырять шайбу.
Лёха-09i
а не пойдёт такой способ, вымерять все зазоры, скинуть распредвал, и вытащить шайбы и потом в магаз за новыми? акцент на том что скунуть распред-потом ни чё не собьёца?
UBER
Лёха-09i
собъется, немного но собъется
ROFL Пинцетом, думаю удобней...
UBER
А кроме шуток, именно так на Оке отрегивал клапана. Стандартных приспособ то нет для них.
Описать точно не могу ибо давно это было и подзабылось, но легко приловчился. Главное иметь мощную отвертку.
Авто 21099
а чо так?
шо нада многа сил чтоб кланап опустить?
ИгорьZ
На авторынке приспособы продаются.Описание есть в литературе.Главное желание.
Underdark
в Питере хотят 1100 руб+шайбы , это норм цена?
jons
UBER писал(а):
сущай суды...
Люди не слушайте сюды!!!
За болт распредвала нельзя крутить ни в коем случае, это написано в любой мурзилке, надорвете ремень. крутим за болт коленвала на нейтрали или за вывешенное колесо на 4-5ой.(последнее удобней, легче). выставляем нужный кулачок острием вверх, вставляем отвертку между РАСПРЕДВАЛОМ И ШАЙБОЙ, отжимаем толкатель вниз и вставляем фиксатор между распредвалом и стаканчиком (делается из пластинки толщиной 1мм и шириной 10мм). Вытаскиваем шайбу.
ЖеняБ
Мурзилка-для людей начинающих, не думающих и не осознающих всех процессов, которые происходят в автомобиле.
Если выкрутить свечи или просто их ослабить для того чтобы цилиндры получили прямую связь с атмосферой, то за болт распреда можно крутить хоть всю ночь. Поршни не производят сжатие воздуха, соответственно усилие на ремень от шкива колена уменьшается в разы.
В мурзилке написано, что для ремонта передней подвески необходима яма или подъемник. Ну так я обхожусь без них. Работы провожу у гаража, а не в нем. Все и так снимается. Гоавное-понимание того, что ты делаешь.
UBER
UBER писал(а):
сущай суды...
МОЩНО... это я для красного словца сказал... скорее АККУРАТНО
APSAT
Господа, назрел вопросец: Есть двиг 2111, работает на газу(пропан), пробег 130тыр., регулировали клапаны тыщ 5 назад на сто, газ ставился тогда же. По пунктам: 1. Зазоры для работы на бензине vs газ отличны от мурзилочных? Каковы цифры? 2. Периодичность регулировки на газу? 3. Шумный двиг и на горячюю. Могут быть зазоры велики? Буду благодарен за конструктивные ответы.
Последний раз редактировалось: APSAT (12 Декабря 2009 14:15), всего редактировалось 1 раз
Alexey-Rus.
Удачи, крутите. Но действительно понимающий человек так делать не будет. Даже с выкрученными свечами.
В разы-то оно уменьшается, но повышенные нагрузки на ремень всё равно гарантированы (не забываем про передаточное отношение КВ/РВ).
Могут стаканы стучать.
Wanderlust
Два раза регулировали - проворачивали за распредвал, в отверстия - воротком. В принципе - можно колёса вывернуть вправо, приоткрыть брызговик напротив коленвала, и поставив нейтраль прокручивать через удлинитель трещотки за болт шкива коленвала (по часовой стрелке глядя на болт).
Underdark
Так и не ответили 1100 руб норм цена сейчас?
Когда стрекочек на 2500об движка это - ... ?
jons
придется добавить
ИМХО
я уже раз менял ремень на трассе за 300 км от дома, хорошо что днем, и на улице было тепло. Такие эксперименты зимой мне не интересны.
ЖеняБ
Стрекот ГРМ. Вероятные причины:
1.Велик зазор между шайбой и тылом кулачка.
2.Велик зазор в паре опора РВ-шейкаРВ.
3.Велик зазор стержень клапана-втулка.
4.Велик зазор толкатель-колодец толкателя.
5. Не забываем про вероятную неплоскостность шайб, поступающих в продажу, а также их меньший диаметр. Глазу это не видно.
Незначительные отклонения зазора шайба-кулачек к заметному изменению шума не приводят.
А вот избавиться от стука толкателя о стенку колодца проблематично, так как замена толкателя не снижает шум ГРМ. Толкатель слишком "сталистый" против алюминиевого сплава ГБЦ.
ДюКЧ
зачем крутить за болты? можно за колесо, машинутолкнуть.
боюсь соврать, но кажется регулировка по верхнему пределу.
весьма сомнительно
вряд ли такое возможно, если не палево коленковое. их шлифуют на плоскошливальном станке.
UBER
Господа, если мои знакомые профи (заметьте не один, и не два) крутят десятками лет за болт распреда и ничего не случается, то я склонен верить им, а не мурзилкам и желающим поумничать с форума.
Когда не оказывалось инструмента крутил за колесо, только неудобно отслеживать момент когда клапана встают в нужное положение.
ChaynikS
При мне так надорвали ремень, и после заводки он сразу порвался. Правда это было на форде.
ДюКЧ
можно и зубилом прокручивать! но не факт, что так оно надо.
а какое тебе положение клапанов надо? до 1град точности? клапана реально выставить за 4 поворота РВ с точностью +- 15гр. колесом не проблема.
UBER
Мне как раз и надо +-15 гр. Я по чуйке положение определяю. Smile
jons
если вы и ваши профи так делаете, ради бога, а я советую как ПРАВИЛЬНО. не такой великий труд вывесить колесо. все ИМХО.
SOF
supercool
dartsa
Мне сделали за 250 руб. ПРавда в Г.НОвочебоксарск
Страница 18 из 33
