щам
После летних всех заправок и заправок вынужденных на трассе (естественно говёным бензином) по разговорам бывалых в баке собирается водичка.Все эти новомодные вытеснители влаги развод на гульдены.А вот спиртика 300-400 гр. это в самый раз,вроде он как помогает водичке испаряться(выгорать).Я конечно понимаю что лучше внутрь самому
,но кто что думает по этому поводу??? :grin: А вода при минусах имеет свойство замерзать и выводить из строя всякие разные штучки. 8-)
mak
Периодически лью 200 гр. на полный бак. Эффекта не жду, так для профилактики.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Тоже хочу, 200 внутрь - 200 в бак.
Медицинский покатит?
mak
Andrey S
Один знакомы так делал регулярно. Но вот, что мне кажется, ведь вода скапливается на дне бака, поэтому, наверное, эффективнее лить спирт в практически пустой бак?
mak
Все нормально. Плотность жидкостей по возрастанию:
бензин, спирт, вода.
Вода на дне, спирт по середине, бензин самый легкий, значит на самом верху.
PawelCh
Спиртик тоже не какой попало надо... Лучше всего изопропиловый, этиловый медицинский уже в себе содержит 4% воды да и расслаивается с бензином.
Медвед
а лучше ацетона (без шуток) - он и воду лучше связывает, и с бензином смешивается лучше спирта. я лью смесь спирт:ацетон 1:1. Граммов 200-300, перед заправкой. Нерегулярно, когда не влом.
Dmitriy 102
Пара & 3 кола писал(а):Тоже хочу, 200 внутрь - 200 в бак.
Ребята, если уж лить, то не медицинский, а обычный ректификат. Объясняю почему: у первого % спирта как такового 70, а у второго 96 (по ГОСТу), ну а остальное соответственно вода и прочее.
SB.John
Народ это вы типа хохмите? Вроде не 1-ое апреля.
Dmitriy 102
Sueno писал(а):а лучше ацетона (без шуток) - он и воду лучше связывает, и с бензином смешивается лучше спирта. я лью смесь спирт:ацетон 1:1. Граммов 200-300, перед заправкой. Нерегулярно, когда не влом.
Ацетон для резины и пластмассы не очень полезен.
... а как все оживились когда про СПИРТ речь зашла а!
щам
SB.John писал(а):Народ это вы типа хохмите? Вроде не 1-ое апреля.
Да нет в принципе,не до смеха.
Медвед
Dmitriy 102 писал(а):Sueno писал(а):а лучше ацетона (без шуток) - он и воду лучше связывает, и с бензином смешивается лучше спирта. я лью смесь спирт:ацетон 1:1. Граммов 200-300, перед заправкой. Нерегулярно, когда не влом.
В чистом виде - не полезен, но в такой концентрации - я умоляю. Ничего не будет, ручаюсь как химик.
Кстати, многие продаваемые осушители бака и очистители инжектора, заливаемые в бак - открываю страшную тайну
- не что иное, как ацетон или другие кетоны с добавками
Скорпион
А разве инжектору ЭТИЛ не противо показан???
У меня с завода наклейка на баке ТОЛЬКО НЕ ЭТИЛИРОВАНЫЙ БЕНЗИН! А вы предлогаете самому залить этил! это ШУТКА ?
Да и в мануале (мурзилке, Инстр. эксп.) тоже написано что нельзя!
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Скорпион писал(а):А разве инжектору ЭТИЛ не противо показан??? У меня с завода наклейка на баке ТОЛЬКО НЕ ЭТИЛИРОВАНЫЙ БЕНЗИН! А вы предлогаете самому залить этил! это ШУТКА ?
шути так, чтобы не путать людей, пожалуйста.
Или сначала подумай, а потом спрашивай.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Скорпион, неплохой прикол :cool: .
Мыж все ЭТИЛОВЫЙ спирт пьём разбавленный водой @ vodka
ЭТИЛированную воду так сказать
Escander
2 Скорпион
Инжектору противопаказан ЭТИЛИРОВАНЫЙ БЕНЗИН, т.е. бензин в котом октановое число подняли этилатом свинца, а этанол (этиловый спирт) инжектору не опасен. На счет разбавленного ацетона в бак регулярно - это еще вопрос: пластмассы, резина и др. могут деградировать постепенно, в общем пробуйте сами - через годик другой нам расскажите. Вообще есть класная присадочка к топливу Castrol-TBE, читать, например, здесь
http://www.potrebitel.ru/newweb/goods_out.php?id=3240
Помимо всего прочего связывает воду.
Так сказать, посадите движок на иглу.
PawelCh
Escander писал(а):2 Скорпион
Инжектору противопаказан ЭТИЛИРОВАНЫЙ БЕНЗИН, т.е. бензин в котом октановое число подняли этилатом свинца, а этанол (этиловый спирт) инжектору не опасен. На счет разбавленного ацетона в бак регулярно - это еще вопрос: пластмассы, резина и др. могут деградировать постепенно, в общем пробуйте сами - через годик другой нам расскажите. Вообще есть класная присадочка к топливу Castrol-TBE, читать, например, здесь http://www.potrebitel.ru/newweb/goods_out.php?id=3240
Есть присадочка не хуже - BBF, например, а дешевле - точно. Воду в баке связывает (на основе изопропанола по-моему)
Escander
Нет у нас в магазинах ни каких BBF, кстати посмотрел в И-нете:
что-бы связывать воду нужен "Очиститель топливной системы", что-бы очищать клапана "Очиститель инжекторов" и т.д. и т.п., так может лучше все в одном флаконе, да и 0,5л за 180р. недорого (по норме это на 500л. бензина).
Svarog
А 0.5 л ИПС (изопропилового спирта) стоят рублей 30...40. Все эти Water Remove-добавки для бензина основным водосвязывающим реагентом имеют именно изопропиловый спирт. Зачем платить больше, за мифическую "очистку топливной системы" - дык это еще вопрос, нужно ее очищать или нет. Вообще самой эффективной очистокой топливной системы считается снятие бензобака с его последующей промывкой бензино-спирто-ацетоновой смесью, а все добавки добавляют риска, что загрязнения из отстойной зоны бака пойдут в топливную систему.
щам
