tavah
всем здравствовать. помогите разобраться-гена перестал заряжть аккум. машина заводилась с толкача-на ходу вела нормально-вся электрика работала(вся) только радио с перебоями. полез в гену-диодн.мост похож на хиросиму- при вкл. зажигания контр. лампа горела -после заводки двиг.(с толкача) -гала , в движении не горела .ясно- с таким мостом нет подзарядки -но почему лампа этого не показывает и почему вся остальная злектр. работает нормально . я чайник -позтому просьба по возможности -поподробнее
автоэлектрик-52
tavah
просто на генераторе есть силовые диоды и диоды цепи упрвления так вот силовые диоды словили тепловой пробой а цепь управления работает в режиме и соответственно индикатор ( лампочка) говорит о том что всё в поряде!
tavah
сейчас проверил все диоды сгоревшего моста-только один положительный сдох, остальные в норме. значит аккум не заряжался только по этой причине???
автоэлектрик-52
tavah
тепловой пробои ты вообще не проверишь он проявляется при большой нагрузке! ( при включёном свете фар и обогреве заднего стекла) при этом напряжение должно быть стабильным если оно начинает медленно спадать ниже 13 вольт то тепловой пробой присутствует! значит мост тока под замену
tavah
рядом лежит снятый мост.он сгорел так что смотреть страшно-тут налицо пробой визуальный.диоды прверил мультиметром. сам удивляюсь-но сгорел токма один.в месте сгорания илового диода оплавилась плассм. крышка гены. еще вопрос- надоли менять таблетку??
автоэлектрик-52
tavah да меняй и то и то ! таблетка стоит не так много зато два раза снимать гену не прийдётся! и почисть все контакты !!!!!
Andrey R
Всем привет. Поварпчиваю ключ на стартер, все тухнет. Заводится со второго раза. Протянул все видимые контаткты в моторном отсеке. Бесполезно. Грешу на стартер!!! Что делать ???
автоэлектрик-52
Andrey Rгреши на него дальше или же займись его ремонтом!
Andrey R
А ЗЗ в положении "Стартёр" как поживает?
andre77
кто может подсказать \ваз2112 негорят стоп сигналы. а на анти крыле диоды загораются. лампы в блок фаре целые проверял. мож где обрыв
автоэлектрик-52
andre77
проверь всё ли в порядке с разъёмами на самих фонарях !!! они часто подгорают!!
host8888
Помогите разобраться. Ваз 21074 инжектор.
При включении габаритов или света - клавиша трехходовая, на панели приборов один раз моргает аварийка. Через некоторое время она начинает моргать постоянно. Выхожу из машины проверяю но поворотники не горят, при этом свет фар становиться тусклее.
Буйный
sergbel
Накуя?! Для замены таблетки и подковы генератор снимать не требуется...
supercool
sergbel
Andrey R писал(а):
Что делать ???
Для начала профиль заполнить...
автоэлектрик-52
sergbel а ты задницу пробовал вытирать когда трусы одеты? в принципе реально но наипёшси и напляшишси! и где нить косячнишь
sergbel
Не пробовал, но твой опыт учту... pst
Ёпть какой ты накуй автоэлектрик, если 1 гайку и 7 винтов нормально открутить-закрутить не можешь, без
где нить косячнишь
tualex
Братья подскажите! ваз 21074 сажусь в промерзшую машину,завожу,не работает вольтметр,тахометр и еле светится лампочка ручника-ручник опущен. когда машина прогреется-заработал тахометр,потом лампа ручника потухла и заработал вольтметр. А когда плюсовая погода все нормалек. Что за чудеса? Буду рад совету бывалых.Заранее благодарю.
tualex
