Oleg19rus
Авто: Ваз 2112
Проблема такая очень шумит коробка на 12-ке хочу попробовать залить присадку будет толк говорят что помогает. Нужен ваш совет
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Обрабатывл Супротеком 2 кратно,типа как и положено,но как шумело у меня там,что-то так и шумит,по-моему ШРУС мозг ипёт,устал искать источник скрежета пока забил,уж больно это накладно методом тыка искать неисправности...
SRGK60 писал(а):по-моему ШРУС мозг ипёт,
он хрустит.
SRGK60
rg-45 писал(а):SRGK60 писал(а):по-моему ШРУС мозг ипёт,
он хрустит.
Дело в том,что скрежет присутствует при движении прямо,как при нагрузке так и при движении накатом....
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
у мя такая же фигня была, только при нагрузке и бросании газульки первое время ездил не особо парился по этому поводу, потом в один прекрасный день резко шум стал как от поезда аж в ушах звон. думал шестеренки оказываецца подшипник, в сервисе поменял все подшипники на всякий случай. залил масло ликви моли аж за 1300 р.(до этого был лукойл за 400р
) теперь все гут
SRGK60
СтепанПестов писал(а):у мя такая же фигня была, только при нагрузке и бросании газульки первое время ездил не особо парился по этому поводу, потом в один прекрасный день резко шум стал как от поезда аж в ушах звон. думал шестеренки оказываецца подшипник, в сервисе поменял все подшипники на всякий случай. залил масло ликви моли аж за 1300 р.(до этого был лукойл за 400р ) теперь все гут
Подшипники ступиц уже поменяны на SS-20,оказалось не оно....А штатные ведь могли еще ходить....Видимо,что-то другое,ща на зимней резине почти не слышно,хоть она и очень тихая но,не так как на летней....Что сделал с момента обнаружения, не считая выше описанного,и не считая замены резины на немецкую как летнюю так и зимнююю,поменяны тормозные диски, тормозные колодки,суппорта,масло в коробасе Мобил 1 синтетика ну Супротек до кучи,но не от этого,а так для самоуспокоения,хотя особо на все это не надеюсь.....
