АндрейForester
В общем история интересная и если кто нибудь поможет советом буду благодарен! в общем так -При включенном зажигании не горят лампа ручного тормоза *P* и уровня недостаточного уровня тормозной жидкости *!* ! хотя лампы исправны так при старте кратковременно загорается *!* а при затяжке ручника горит *P* !! Сняв блок К4 что отвечает за контрольные лампы,тот что в монтажном блоке не чего не произошло..... помогите........куда лезть
Rover_61reg
Так и должно быть.
Лампа Pгорит только при включенном зажигании и затянутом (поднятом) ручнике.
Лампа (!) загорается при прокрутке стартера (в момент заводки) и в случае недостаточного уровня тормозухи.
Скачайте инструкцию.
ТЧМ
Я к своей уже привык.Лампы могут гореть,а при следующем включении(меньше чем через минуту)могут негореть.Поначалу пытался что-то сделать,а сейчас забил.Что включено и так видно,а о работающем поворотнике подсказывает индикатор зарядки.
Rover_61reg
ТЧМ писал(а):
ВАЗ-21093,карб.1995г
Авто: Ваз 2114
Уж очень разные у вас приборки supercool
ТЧМ
Ну не обратил сразу внимания.А проблемка достала ,вот и настрочил впопыхах.
Rover_61reg
Бывает...
ТЧМ писал(а):
А проблемка достала
Только разница в том, что у топикстартера всё в порядке. supercool
Контакты и ещё раз контакты, причём окисление может быть внутри панели.
ТЧМ
Поначалу неоднократно разбирал приборку.Всё протирал,зачищал,обезжиривал,звонил дорожки ,даже за следил за изменениями климата,как наулице так и внутри(влажность,холод,тепло).Каких-то явных закономерностей не выявил.Уже думал сделать принудительную вентиляцию приборки,но руки не дошли.Так и езжу до сих пор.
АндрейForester
самое интересное пропали как неделю назад раньше всегда когда перед запуском горели...
kurtyak
С согласия автора, спрошу здесь.
У мена на панели приборов совершенно не горит лампа аварийки ни при каких комбинациях (даже с включенной аварийкой Wink ), но сигнал есть, так как на панели мигают лампочки поворотников. В чем может быть проблема?
Авто 21099
проблема в автозаз hehe
J_rockiN
kurtyak
У европанелей такая же история. Значок есть, но мигают только стрелки.
Авто 21099
дык у его ж европанель как и у меня
kurtyak
У меня европанель, но, чесное слово Wink , помню что на новой машине, месяца два, мигала лампочка аварийки...
Rover_61reg
Странно, такого не должно быть.
Эти лампочки ещё можно запалить, тестируя приборку.
Она ни у кого не работает.
АндрейForester
согласе...сколько у друзей смотрел ни у меня не у них она не горит! главное мигают поворотники)
